60 см длинна. Это реально ? Думаю нет.. значит реальней на 110 В, тогда 3,025 Кв.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.04.2016 в 20:44.
Вопрос.
Как то можно в данном генераторе соединить концы проводов фаз до выпрямителей ? Хоть попробовать ? Или нет смысла ? Вместо 8 концов, к примеру сделать 6. К примеру 1 и 3 фазы. Имеют 4 конца . Но не параллельно складывать (понятно, что нельзя ! ) , а только одну пару концов сложить , что б получить 3 конца....к примеру. Задаюсь вопросом, как в трёхфазниках складывают... только не все 4 фазы лепить в "звезду" (уже пробовали) а только пары.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.04.2016 в 21:50.
. Графики напряжений в фазах у тебя есть. Напечатай их на бумажке, возьми в руки циркуль-измеритель (который с иголочками на обеих ножках) и сложи на графике напряжения в выбранных тобой фазах - увидишь, что получится.
Знал бы я, как надо чего делать , не спрашивал.
Владимир 74, подумай, в качестве кабеля снижения использовать СИП- кабель, которым сейчас линии 0,4 кВ по столбам тянут и частные дома подключают. Узнай, сколько он там у вас стоит.
Вот тут ознакомься http://electricvdome.ru/montaj-elect...rovod-sip.html http://www.restart24.ru/chto/sip-kab...o-takoe-2.html Вот наши цены http://skkk-kabel.ru/catalog/provod-sip/sip-4 Надо посчитать падение на проводе, думаю СИП -4х25 тебе подойдёт http://skkk-kabel.ru/product/provod-...od-sip-4-2kh25 Сколько метров будет до места установки АКБ???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.04.2016 в 22:57.
http://ptk-veles.in.ua/sip-4/
Буду опускать на тросе. По наклонной вниз, по самому короткому участку. (Как растяжка ) Метров 35, генератор - подвал. ( высота вышки будет 22 м) Надо 2 кабеля . Если выпрямители в подвале. 8 жил. Надо 1 кабель. Если на вышке выпрямитель. Это 4 жилы. Почему 4 ? Элементарно. Складываю попарно на верху ( 1 и 3 , 2 и 4 )...Возле гены. Вот эти сложенные пары и опускаю. Тут в подвале, что хочу то и делаю. Можно СИП 4. ( 4 Х 35). ЗАТО ОДИН КАБЕЛЬ. ЭТО ЛУЧШИЙ вариант.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.04.2016 в 23:17.
Буду опускать на тросе. По наклонной вниз, по самому короткому участку. (Как растяжка ) Метров 35, генератор - подвал. ( высота вышки будет 22 м) Надо 2 кабеля . Если выпрямители в подвале. 8 жил. Надо 1 кабель. Если на вышке выпрямитель. Это 4 жилы. Почему 4 ? Элементарно. Складываю попарно на верху ( 1 и 3 , 2 и 4 )...Возле гены. Вот эти сложенные пары и опускаю. Тут в подвале, что хочу то и делаю. Можно СИП 4. ( 4 Х 35). ЗАТО ОДИН КАБЕЛЬ. ЭТО ЛУЧШИЙ вариант. Если так делаю, то при последовательном сложении фаз, напряжение, будет возвращаться обратно к диодам. Диоды будут на 3 секции ( где корзина ), на 18 метрах од земли. Как вариант ? Понятно очём я ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.04.2016 в 23:46.
