Страница 271 из 498
403 464
8 187
28.04.2016 23:43 #2701
Ну а если под мачтой сделать щитовую - помещение 1х1,5 для акб и инвертора. Дело в том, что если будешь свинцовые акб использовать, то при зарядке они выделяют водород, и смешиваясь с воздухом получается взрывоопасный газ - смесь водорода и кислорода, "гремучий газ", "газ Брауна" - модное сейчас название. Поэтому надо вентиляция принудительная по-любому.
Из википедии: Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении при температуре 510 °C. При комнатной температуре в отсутствие источников зажигания (искра, открытое пламя) гремучий газ может храниться неограниченно долго, однако он способен взорваться от самого слабого источника, так как для инициирования взрыва достаточно искры с энергией 17 микроджоулей[3]. С учётом того, что водород обладает способностью проникать через стенки сосудов, в которых он хранится, например, диффундировать сквозь металлические стенки газового баллона, и не обладает никаким запахом, при работе с ним следует быть чрезвычайно осторожным.
Надо посмотреть СНиПы на оборудование помещения для зарядки кислотных акб, какие там требования. У меня сомнения, что обычные свинцовые акб можно безопасно заряжать в подвале...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.04.2016 в 23:50.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.04.2016 23:48 #2702
Сообщение от РемЭл220
Ну а если под мачтой сделать щитовую - помещение 1х1,5 для акб и инвертора. Дело в том, что если будешь свинцовые акб использовать, то при зарядке они выделяют взрывоопасный газ смесь водорода и кислорода, "гремучий газ", "газ Брауна" - модное сейчас название. Поэтому надо вентиляция принудительная по-любому.
АКБ гелевые. И все вопросы.
Даже если и свинцовые, то водород лёгкий газ, который вытеснится в вытяжку и люк в подполе.
403 464
8 187
28.04.2016 23:49 #2703
Вот требования к зарядным помещениям http://domcar.ru/Trebovaniya-k-zarya...scheniyam.html
403 464
8 187
28.04.2016 23:52 #2704
Сообщение от Владимир.74
В данном вопросе я бы ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ!!!
По поводу гелеевых: Правила пожаровзрывобезопасности при проектировании и строительстве зарядных комнат (помещений) для необслуживаемых (гелиевых) герметизированных аккумуляторных батарей В соответствии с требованиями ПУЭ (п. 4.4,30) герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки вентиляционного зонта. В этом случае класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.
2.3В на элемент - это 13.8В - это, можно сказать, буферный режим. У тебя будут токи и поболе. Так что, когда акб больше 1шт. и приличной ёмкости, я бы в подвале заряжать не рискнул...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.04.2016 в 23:57.
619 325
3 22
28.04.2016 23:55 #2705
То ураган, то молнии, теперь взрыв....
...может метеорит по башке врезать.
Ладно...спасибо. продумаю.
Ответь на вопрос выше, про сложенные фазы на верху. По парно.
403 464
8 187
29.04.2016 00:00 #2706
Мы эту тему уже в скайпе с тобой обсуждали и пришли к выводу, что ДО ДИОДОВ соединять обмотки никак нельзя!
А если диоды наверху, то, как ты хочешь фазы парами - конечно можно!
403 464
8 187
29.04.2016 00:01 #2707
А как ты хотел - ты же не "крутилку" делаешь!
619 325
3 22
29.04.2016 00:01 #2708
После диодов. Дальше читай.
Буду опускать на тросе. По наклонной вниз, по самому короткому участку. (Как растяжка )
Метров 35, генератор - подвал. ( высота вышки будет 22 м)
Надо 2 кабеля . Если выпрямители в подвале. 8 жил.
Надо 1 кабель. Если на вышке выпрямитель.
Это 4 жилы.
Почему 4 ? Элементарно. Складываю попарно на верху ( 1 и 3 , 2 и 4 ). ПОСЛЕ ВЫПряМИТЕЛЕЙ..Возле гены. Вот эти сложенные пары и опускаю. Тут в подвале, что хочу то и делаю.
Можно СИП 4. ( 4 Х 35). ЗАТО ОДИН КАБЕЛЬ.
ЭТО ЛУЧШИЙ вариант.
Если так делаю, то при последовательном сложении фаз, напряжение, будет возвращаться обратно к диодам. Диоды будут на 3 секции ( где корзина ), на 18 метрах од земли. Как вариант ?
Понятно очём я ?
403 464
8 187
29.04.2016 00:06 #2709
К примеру 1 и 3 фазы. Имеют 4 конца . Но не параллельно складывать (понятно, что нельзя ! ) , а только одну пару концов сложить , что б получить 3 конца....к примеру.
Если ты про это спрашиваешь, то НЕЛЬЗЯ! Посмотри схему выпрямителей и всё поймёшь.
403 464
8 187
29.04.2016 00:08 #2710
Блин...да не возвращаться!!!! Выражайся правильно! Кабель будет в два раз длиннее. Ну тогда можно простое реле автомобильное на 30А поставить на 3-ей секции. И переключать наверху. В этом случае достаточно ДВУХ - жильного СИПа.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 29.04.2016 в 00:13.
Страница 271 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
