Работа диодных мостов в паре
Страница 4 из 5
942 4
30.04.2016 00:15 #31
Сообщение от РемЭл220
вы к чему тут приплели форму сигнала после ОДНОПОЛУПЕРИОДОГО (на одном диоде) выпрямителя?
Для лучшего Николой понимания. Естественно, что при двухполупериодном выпрямителе напряжение больше, но принцип - тот же.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
30.04.2016 00:19 #32
Хотите сказать что при подсоединении кондера амплитуда не вырастает?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
30.04.2016 00:35 #33
Это не для ЛУЧШЕГО понимания - это для БЫСТРОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ!!!!!! "Хорошие" у вас советы....
403 464
8 187
30.04.2016 00:43 #34
При работе генератора на зарядку аккумулятора напряжение после выпрямителя равно напряжению аккумулятора.
НЕПРАВИЛЬНО!!!! Напряжение полностью заряженного акб - 12,5В, начало зарядки зависит от степени разряженности и может начинаться от 13.0В, а, например 16В может быть когда акб кипят уже и полностью заряжены.
САШУН! ПРЕКРАТИТЕ СОВЕТЫ ПО АКБ!!! Вы уже посчитали, помнится, внутреннее сопротивлениеакб при зарядке и сделали неправильный вывод, что акб нельзя зарядить мощностью 15Вт. Не вводите людей в заблуждение!
Никола! Подключай осцил, подключай кондёр и смотри - сам смотри СВОИМИ ГЛАЗАМИ, а не советы всякие слушай! И ИЗУЧАЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ, с нуля!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 30.04.2016 в 01:04.
866 125
9 5
30.04.2016 01:29 #35
Конденсатор, действительно, не избавит от импульсного характера тока зарядки. Помочь может дроссель, включённый между выпрямителем и аккумулятором. Только стоит ли овчинка выделки? Из-за низкой частоты габариты дросселя получаются внушительными, да и потери в нём тоже присутствуют.
866 125
9 5
30.04.2016 10:40 #36
Чтобы аккумулятор заряжался ЛУЧШЕ (была больше сила зарядного тока), нужно, всего лишь увеличить частоту вращения генератора:
- во-первых, повысится напряжение и передающие аккумулятору электричество гребешки станут ШИРЕ увеличится интервал времени зарядки в пределах одной полуволны ;
- во вторых, полуволны будут следовать ЧАЩЕ и эти гребешки, которые и заряжают аккумулятор, будут ЧАЩЕ передавать электричество. аккумулятору
Часто или редко следуют импульсы - значения не имеет, если амплитуда импульсов неизменна. Т.е. зависимости тока от частоты нет. На величину тока влияет скважность - отношение периода следования импульсов к его длительности и напряжение генератора. Причём при увеличении напряжения увеличивается не только амплитуда тока. но и длительность импульсов
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.04.2016 11:35 #37
Тов. Сашун крепитесь!
....Я Вас предупреждал --> победа будет не за Вами! Обложили со всех сторон как ополченца на Шипке и подмоги все нема...!!!..
ПП: раздумался, разочек в кабаке, тяжелими думами о работе диодиков в упряжке, да не то било. Как я мучался зафиксировали камери видеонаблюдения на отрезке 3:43 - 3:48 ролика...
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.04.2016 в 12:12.
942 4
30.04.2016 11:42 #38
Сообщение от vishz
Правильно.
А когда увеличивается напряжение конкретно ветрогенератора с прямым приводом генератора от пропеллера?
Правильно! - при увеличении частоты вращения пропеллера!
Именно это я и попытался объяснить на примитивном примере с однополупериодным выпрямлением переменного тока.
Рассказывать же о преимуществах именно однополупериодного выпрямления при работе ветрогенератора на аккумуляторную нагрузку, т.е. с всего ОДНИМ диодом на каждую фазу генератора - принципиально не буду. Кто захочет - сам изучит вопрос и до него дойдет.
Ограничусь подсказкой.
- проштудируйте потери энергии в выпрямителе на одном диоде и при выпрямлении тока диодным мостом;
- изучите вопросы выравнивания плотности электролита в активной массе аккумулятора в процессе его зарядки и влияния характеристики зарядного тока (в частности - скважности) на долговечность аккумулятора.
866 125
9 5
30.04.2016 12:33 #39
Вы сказали:
Почему-то не сказали, что и паузы во столько же раз будут следовать чаще.
И что за манера отправлять собеседника что-то штудировать и изучать? Попробуйте сначала это сделать сами.
63 33
0 6
30.04.2016 15:02 #40
Есть просто напряжения и действующие напряжения.
Просто напряжения? Не встречал...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
