Сварочный полуавтомат из инвертора ММА
Аватар для Сварщик Джо
8 2
03.05.2016 16:40 #1
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Хотелось бы узнать ответ на вопрос, который отражен в названии темы, можно ли из инвертора ручной дуговой сварки сделать полуавтомат. Знаю, что это проблематично, так как разная ВАХ у этих двух видов сварки. Одна из них крутопадающая, вторая ... Вобщем, нужно менять ВАХ и все получится. Но реально ли это? В одной статье прочитал следующее: берется инвертор ММА и к нему собирается выпрямитель, который состоит из мощных диодов, дросселя и мощного, емкостью, примерно, 50мкФ, конденсатора, далее собирается протяжный механизм.Получается полуавтомат, а ММА по желанию всегда можно снять и пользоваться им по назначению. Удобно. Вопрос: сработает ли такая уловка и что дает выпрямитель? Будет ли работать такая доработка на практике? Жду ваших соображений и комментариев. Спасибо.
03.05.2016 17:08 #2
Сварщик Джо,
Судя по тому, что продаются приставки к ММА аппаратам для сварки MIG-MAG такое возможно. В отношении токовой характеристики Вы правы Для сварки МИГ/МАГ используются источники питания постоянного тока (выпрямители или генераторы) с жесткой (пологопадающей) ВВАХ. Но есть сообщения, что при использовании проволоки 1.2мм и меньше возможно использование ММА аппаратов
403 464
8 187
03.05.2016 21:54 #3
Сообщение от Сварщик Джо
Ещё как можно! Не заморачивайтесь по поводу ВАХ, делайте блок подачи сварочной проволоки с евроразъёмом под горелку с необходимым вам диаметрм сварочной проволоки 0.8 (мелкий ремонт, автосварка) или 1.2 (сварка арматуры и металлоконструкций), клапан подачи газа (углекислота, аргон, сварочная смесь). ПЛЮС НА ГОРЕЛКУ, МИНУС НА МАССУ. У нас на предприятии (строительство металлокострукций) используем 1.2, практически 70% аппаратов - блоки подачи проволоки (Линкольн, Есав) подключены к обычным сварочным постам. Если есть в вашем сварочнике схема осциллятора (90В в момент зажигания дуги для электрода), то её лучше отключить.
И не советую вместо защитного газа использовать дорогущую порошковую проволоку, например типа ЕСАБ КОРШИЛЬД - при постоянном использовании отравление соединениями марганца и инвалидность гарантированы!
Дайте ссылку на эту статью - посмотрим что там рекомендуют??? Разве ещё есть ММА (модное название обычной древней ручной дуговай сварки электродом) аппараты с переменкой на выходе???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 03.05.2016 в 22:05.
8 2
05.05.2016 10:31 #4
Сообщение от РемЭл220
Спасибо всем за ответы. Не знал, что при сварке проволокой до 1,2 мм с ВАХ можно не заморачиваться и достаточно собрать подающий механизм.
Вот ссылка. Об этом же и вопрос: зачем собирать выпрямитель к сварочнику ММА, если он и так дает на выходе постоянный ток?
18 44
17.06.2016 23:02 #5
Интересно узнать результат! По-моему, здесь ВАХ очень важно.
Это TIG сварка может работать от ММА, поскольку ВАХ падающая (кстати, в некоторых аппаратах есть доп. регулятор наклона ВАХ, называется "форсаж дуги").
А для MIG/MAG нужна ВАХ пологая, т.е. почти стабильное напряжение, которое во всех полуавтоматах задаётся регулятором "U" от 14 до 30 Вольт, и зависит от толщины свариваемого металла; если дать напряжение, примеру, больше 20 В, то 1-2мм будет прожигать насквозь. Формула для расчёта: U=14+0,04I. А ток (I) зависит от скорости подачи проволоки, и на разных полуавтоматах регулятор называется или ток(А), или скорость(м/мин), что по сути одно и тоже, т.к. на самом деле задатчик тока влияет только на обороты мотора. Ток зависит от скорости подачи проволоки потому что при относительно постоянном напряжении получается т.н. "саморегулирующаяся дуга". При увеличении скорости длина дуги уменьшается, сопротивление её становится меньше, следовательно, ток возрастает. Ток возрастает, проволока плавится быстрее, длина дуги и сопротивление увеличиваются, ток уменьшается, то есть стабилизируется в зависимости от напряжения.
Как ММА с падающей ВАХ будет держать напряжение, непонятно. К тому же, даже при уставке 50А аппарат ММА должен выдавать 22 Вольта (по формуле: U=20+0,04I).
Последний раз редактировалось Виктор Исаев; 17.06.2016 в 23:19.
17 4
18.06.2016 09:05 #6
Сообщение от Виктор Исаев
Для обеспечения жёсткой характеристики источник тока должен быть мощным и здесь это при проволоке 1,2 мм в углекислоте соизмеримо 3 мм электроду и выполняется .
Однако давайте вспомним что для обеспечения крутопадающей характеристики мы лепим хотябы реостат - а на сегодня модно - дроссель .
Следовательно , нам придётся исключитьб из схемы любого импульсника эти элементы , если они там есть - и всё вперёд к заветной цели .
17 4
18.06.2016 09:19 #7
Так , но не совсем кажется мне .
Я не сторонник в этом плане данной ТС идеи .
При запитке от трансформатора там есть простая и отличная идея .
Подача регулируется , но не стабилизируется и при том что обмотка питающая её находится на силовом трансе при просадке сети , соответственно тока- падает и скорость подачи .
Вот вам и саморегулирование - дёшево и зло .
Здесь же - мне кажется с первым будут проблы .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
