Телевизор Samsung CK-7271WP, шасси Z-70. Нет развертки
Страница 3 из 5
05.05.2016 14:32 #21
приступил к ремонту.щелчки в ТДКС.накала не вижу с чего начинать
937 5
8 13
05.05.2016 14:48 #22
С таким описанием, как у тебя, ответ один: меняй ТДКС.
05.05.2016 15:01 #23
конденсаторы есть смысл менять? я их не менял
1,433 148
546 265
05.05.2016 20:27 #24
Тебе можно даже корпус и динамики заменить - все равно толку не будет
05.05.2016 23:39 #25
заменил все кондеры и STR-S6309.ничего не поменялось. тдкс щелкает высокого напряжения нет.накала на кинескопе нет.что дальше делать помогите
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
06.05.2016 05:28 #26
ремонт в 3 года незаконченный
Я тебе план работ нарисую:1-заменить кадровую
2-заменить НОТ
3-заменить ТДКС,если не поможетТо
KRABIK писал
06.05.2016 15:04 #27
поменял транзистор 2sd1886 такого не было поставил оналог Bu508af.щелкание прошло паявился ултразвук трансформаторв высокое не появилось.с пульта включается тв и не выключается.до этого с пульта выкл включался.какие лдальше действия на плате кинескопа напряжений нет
06.05.2016 17:29 #28
оказался транзистор не исправен.поставил 2sd1886.щелкать опять начал.напряжения появились на плате кинескопа только не те 200в должно-прыгает 154-164.
14.5 должно-показывает от 2-6в. должно 11.4в-показывает от 9.3-9.6.ЧТО ДЕЛАТЬ? заменил TDA8350Q толку нет все тоже самое
06.05.2016 17:41 #29
на импульсном трансформаторе все напряжения скачут тоже.все проверил пропоял все тоже самое.выпаял se140 можно как то проверить.что еще может быть питание на блоке питания прыгает не устойчивое.
только на тдкс 155 вольт есть.остальные все напряжения скачут.что же дальше делать люди добрые помогите
Последний раз редактировалось iskinder; 06.05.2016 в 22:39.
1,433 148
546 265
06.05.2016 22:42 #30
Сообщение от iskinder
поставил оналог
- получается О-нальный "ремонт"
- отнести ТВ мастеру или на свалку!
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
