Изготовление ветрогенератора на неодимовых магнитах N50 50х25х12,5мм
Страница 11 из 12
05.12.2015 20:29 #101
В СССР были разработаны не только 1 и 3-х фазные двигатели, но и многофазные (5,7, 11) количество фаз - некратное число. От количества фаз зависит только какое количество будет выпрямительных диодов и сколько необходимо количеств выходных напряжений. Так же необходимо будет раскладывать обмотки. Если необходимо создать схему соединения обмоток или спроектировать ротор, то пишите, а так ищите библию электрика - "Электрические машины", ч.2 Вольдек. Там все есть, но если вы не учились на энергетика или на электрика тяжело придется.
Вообще там есть все по электрическим машинам постоянного тока.
1 10
20.02.2016 14:19 #102
С получением тока всё понятно. Но меня всегда беспокоил один вопрос. Как сделать чтобы ураганом ветряк не разнесло? По логике нужно применять торможение полем.
257 0
20.02.2016 15:22 #103
Только уменьшением снимаемой с ветра мощности.
Все эти торможения -русская рулетка.
Да и кубическую зависимость никто не отменял.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.02.2016 11:20 #104
....дворники на авто знаеш как действуют?
...ручной тормоз - механика понятна?
...ричажки и пружинки сообразиш?
....автонакладки бракованних нема?
.....и наконец джигитом будеш если "вот вам" чертежик в студио...
13.05.2016 11:08 #105
Совершенно верно ,опытным путём определяют максимальный потенциал компонентов, а уже потом делают расчёт материалов нужных под данный образец или форму самого генератора.
13.05.2016 11:11 #106
Сообщение от SVNKz
Вопрос о количестве фаз не раскрыт однозначно.
Однако конкретный вопрос задан и можно сделать следующее.
1. Определиться с несущей конструкцией, на которую должны быть размещены магниты, размеры которых указаны в начале этой темы. Диаметр несущего диска должен быть максимально возможным. Я бы начал с тормозного диска (дисковый). Диаметр диска определяет линейную скорость магнитов относительно катушек и позволить получать ток с генератора при меньшей скорости ветра и малых оборотах генератора, соответственно.
2. Разместить по поверхности диска (ближе к наружному краю диска) магниты равномерно. их должно быть чётное число и количество максимально возможное - вы получите максимальную частоту генерируемого переменного тока при минимальной скорости ветра.
3. Для определения оптимальных размеров катушек нужно опытным путём определить их размеры. Для этого нужно при вращении диска с магнитами разместить модель катушек, которая будет состоять из нескольких витков. Изменяя размеры (длину, ширину и высоту) катушки, определить размеры, при которых вы получите максимальное напряжение на зажимах катушки.
Перечисленный объём работы позволит определить оптимальные размеры электромагнитной схемы генератора с максимально эффективным использованием магнитного поля и максимальной мощности самого генератора.
Могу сообщить "маленький" секрет профессионалов. Они сначала проводят названные выше работы, а уже потом подгоняют под них формулы и расчёты.
403 464
8 187
13.05.2016 11:17 #107
Прошло три года и три месяца.....и что дальше то???
942 4
13.05.2016 11:34 #108
Сообщение от РемЭл220
и что дальше то?
Как что - поигрался и забросил. Ибо понял, что ветроустановку сделать ему не по силам. Сам генератор - это же только примерно 10-15% дела - считай самая легкая часть работы...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.05.2016 15:50 #109
Ээээ..смотря какой генератор.
55 263
40 9
13.05.2016 18:12 #110
Сообщение от SVNKz
один из ближайших вариантов 18 магнитов и 12 обмоток.
......я бы делал 16 магнитов на 12 катух....
Страница 11 из 12
ветрогенератор, неодимовые магниты
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
