Гибридный солнечный контроллер
Страница 7 из 11
14.05.2016 14:56 #61
monos,
Сообщение от monos
Надо считать средний ток...
В документации IR2104 есть совершенно чёткие указания о выходных токах
IO+ Output high short circuit pulsed current 210 mA PW ***8804; 10 µs
IO- Output low short circuit pulsed current 360mA PW ***8804; 10 µs
Исходя из этого следует выбирать резисторы.
ни о каком среднем токе речи быть не может....
2 0
14.05.2016 17:04 #62
Это статический параметр, относительно собственного сопротивления открытых верхнего и нижнего ключей. В ДШ речь идет о импульсном токе (а не о импульсе тока) короткого замыкания, при ширине импульса не более 10мксек... Как по твоему измеряется импульсный ток?
Последний раз редактировалось monos; 14.05.2016 в 17:13.
14.05.2016 18:20 #63
monos,
Пихнём через микросхему дару ампер, пусть миллисекунду, раз минуту....
Средний ток - шищь ,да не шиша, А переходу -кирдык....
2 0
14.05.2016 19:14 #64
Ты там накатил уже что-ли?...) Еще раз: драйвер выдерживает импульсный ток короткого замыкания при ширине импульса до 10 мксек., при этом, средний ток не должен превышать типовое значение, иначе- перегреется...
14.05.2016 20:15 #65
Сообщение от monos
Вычислять среднее значение тока заряда затвора транзистора - АНАХРЕНИЗМ.
Для облегчения режим работы драйвера сопротивление токоограничивающего резистора выбирается из условия:- затвор/исток = КЗ. Хоть это и увеличивает время переключения транзистора - в большинстве случаев приемлимо.
Для особо сложных условий работы ключей - можно и нужно более точно моделировать.
2 0
14.05.2016 20:54 #66
Сообщение от lllll
От елы-палы... на шиша тогда ссылаться на этот параметр, выдавая его за максимальный пиковый выходной ток?..))) Вникни, о чем шла выше речь: выдюжет ли этот драйвер, если уменьшить затворный резистор до 20 ом, при такой огромной входной емкости ключа, более 3-х нФ... Другое дело, с этим драйвером, без усилителя, сильноточную нагрузку коммутировать таким ключем быстро не выйдет...
0 6
14.05.2016 23:10 #67
Сообщение от monos
Да вот у меня тоже уже мысли переходить на какие нибудь драйверы ампера на 3-4 уже. Что посоветуете. Вообще конечная задача шимить 75-80в - 5-20А
14.05.2016 23:32 #68
Daemon256,
Выбирайте....
http://elwo.ru/_fr/0/200708032.pdf
0 6
15.05.2016 00:35 #69
Что думаете на счёт IR2184?
2 0
15.05.2016 02:38 #70
Сообщение от Daemon256
Если шимить с бутстрепным питанием, то нужно принять меры, чтобы бутстрепная емкость успевала зарядиться за самый короткий импульс ШИМа или еще лучше питать от развязанного источника. IR2184- туповат для 50 кгц, IR2110- пойдет. Еще почитать IR-овские апликухи, как принянть меры от "защелкивания" и о правильнуй разводке ПП... Силовой ключ лучше выбрать не заточенный под логику и более легким затвором...
Последний раз редактировалось monos; 15.05.2016 в 02:48.
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
