Гибридный солнечный контроллер
Страница 10 из 11
2 0
24.05.2016 23:38 #91
Daemon256, тебе надо поставить вниз p-канальный ключ или заменить его диодом... Непонятно, какую задачу ты решаешь?
0 6
24.05.2016 23:40 #92
Задача заряд аккумулятора с регулировкой тока и напряжения с помощью ШИМ.
Если вместо нижнего поставить диод, то в LTSpice перестаёт работать накачка верхнего.
2 0
25.05.2016 00:00 #93
Сообщение от Daemon256
Отчего заряжаешь-то? распиши ТЗ шире, токи напряжения- что бы было понятно, что ты строишь...
0 6
25.05.2016 00:50 #94
Итоговая схема: источник питания 74в 5А, заряжаем 5 последовательно соединенных 12в аккумуляторов током 0,3С до напряжения 74в, затем поддерживаем напряжение, уменьшая ток заряда. Т.к. проще отлаживаться на 14в, то пока делаю экспериментальную модель для 1 аккумулятора.
2 0
25.05.2016 01:35 #95
От солнечных панелей или от чего ты заряжаешь?
0 6
25.05.2016 01:46 #96
Сообщение от monos
Можно сказать от энергии СБ, т.к. она поступает в grid tie и на размер излишек как раз буду заряжать аккумы.
2 0
25.05.2016 02:19 #97
А как определить, что отбираешь ты от панели именно излишки? Вообще, акб в твоей grid tie должна работать в буферном режиме и заряжаться штатно, а не от "излишек"...
0 6
25.05.2016 07:23 #98
Сообщение от monos
Определю излишек по значению, что пришлёт счётчик, стоящий на границе дома и определяющий потребляю ли я из сети или отдаю.
2 0
25.05.2016 18:04 #99
Будешь сидеть с кнопкой и включать/отключать зарядное, глядя на счетчик, что ли?...)))
0 6
29.05.2016 00:02 #100
Сообщение от monos
Зачем? Через переходник Ethernet - RS485 снимаю показания в режиме реального времени со счётчика.
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
