Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 65 из 209
55 263
40 9
24.05.2016 20:52 #641
Кстати, для чего сравнивать сами генераторы?
У кого из вас ветроустановка работает лучше?
Какие потребности удовлетворяет?
Сколько денег сэкономила?
Когда окупится?
...вы случаем не в курсе- почём сейчас 1Квтт. на 24 Вольта Китайские генераторы.....
55 263
40 9
24.05.2016 20:57 #642
Это режим короткого замыкания. Поэтому - никому. Оно просто возле того генератора нету аккумулятора, чтобы его заряжать от пропеллера.
....прежде, чем мачту с пропеллером строить- надо гену нормального сделать, а не флюгер за 500 или 1000 американских рублей.......
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.05.2016 08:42 #643
Сообщение от Сергей. А
..... полное К.З. больше 40А легко усилием руки
....500ватт. электрическая- механическая 350-400вт. на выходе- 309ватт......
.....есть видео где больше от подобной дрели или перфа ватт на 700-1000? скинь посмотреть....
Совсем не КЗ. Помнишь ? http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=2556
По твоим данным 40А и 2,5В
20А и 10В.
55 263
40 9
25.05.2016 09:07 #644
Сообщение от Владимир.74
20А и 10В.
.....ты не о том, когда я не правильно мерял было тож самое, показываю К.З. а прибор до 7вольт показывает,
на проводах прибора А.метра. много падает.....а у тебя не полное К.З.- ещё и 0,3 нагрузка......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 25.05.2016 в 11:27.
942 4
25.05.2016 11:16 #645
http://motor.com.ua/goodsitem_1088.htm - 1-киловаттный генератор вместе с инвертором на 220 вольт, стабилизатором, с выходом 12 вольт, счетчиком времени работы, бензиновым двигателем, редуктором, системами защиты, розетками, вольтметром, стартером, всякими прочими примбамбасами и гарантией на 12 месяцев стоит 3500 грн = 140 долларов.
Из 20 кг массы сам генератор с редуктором и инвертором весит 6 кг. Покупай, вынимай генератор и ставь на мачту. 220 вольт - прямо с мачты.
Отдельно б/у генератор со шкивом и регулятором напряжения на 24 вольта на 1 кВт стоит 20-25 баксов. Приделай к нему раму, ременную передачу со шкивом и лопастями, взгромозди на мачту и пользуйся на здоровье.
А вот готовая ветроустановка стоит около 1000 долларов. Сам генератор в ней стоит около 40 баксов - это самая простая часть ветроустановки 0 см - http://invertory.ru/product/vetrogen...0-vt-24-volta/ или
http://ecoauto.com.ua/product/vertik...erator-15-kvt/ .
619 325
3 22
27.05.2016 00:46 #646
То ли я не обладаю опытом, НО ! Вдумавшись....
Возьмём соединение генератора треугольник . И что я вижу ?
Я вижу как каждая обмотка генератора ЗАКОРАЧИВАЕТСЯ двумя смежными обмотками.и так каждая . До диодного моста. Тогда непонятно правда, почему без нагрузки не имеется это влияние. Видать при ХХ, не поднагрузкой, происходит взаимокомпенсация полей.
В соединении звезда, я вижу когда одна фаза работает ,две другие находятся в сопротивлении своей обмоткой, висят на ней, а раз висят, то создают магнитное поле. И поле это ещё действует в соседней фазе , в тот момент , когда её уже начинает накрывать магнит. (Когда электричество поступает на катушку , и возникает ток при нагрузке, смежные фазы получаются "левой" нагрузкой, и поле с одним направлением... и когда в этот момент магнит создаёт противоположное поле...эти поля имеют встречное направление. Которое надо перемолоть механическим приводом )
Отсюда и коофициент сложения этих вариантов 1,7 . Так как фазы одна другую попросту "душат". Имеется сопротивление. И осциллограф этого непокажет.
Сергей, ты это имел в виду ??? Поэтому класика (аксиальник) есть ерундой полной ?
Двигло по сути не генератор. В асинхроном двигателе наверное поле вертится. А тут нет !
...может немного не правильно изложил свои мысли , в виду отсутствия электротехнического образования, но большинство проблем в жизни имеют прямолинейную простоту.
Сейчас полетят помидоры...
Тип файла: jpg скачанные файлы.jpg (3.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.05.2016 в 08:41.
619 325
3 22
27.05.2016 07:37 #647
Вот и получилось тебе на удивление, и не только, что выпрямив каждую фазу в отдельности , потом сложив . Получился генератор.
Где фазы не мешают одна другой. И мощность его , ты даже не представляешь какая. Так как роторы не раздвинуты.
Сделав меньших размеров , раз в пять, прокрутка будет совсем лёгкая , и мощность совсем не уступающая твоему генератору...если не мощнее.
Будет осень, буду нового делать генератора, гараздо меньших размеров...если бог даст.
942 4
27.05.2016 09:52 #648
Во! Скоро понимание дойдет до уровня 9-го класса - до правил сложения векторов и тригонометрических преобразований !
Останется понять, как же складывают вращающиеся векторы.
Для чего это надо? Дык оно, это электромагнитное поле (и индукция и ЭДС и ток) - они же векторы!
Поэтому, без понимания вот этого - http://interneturok.ru/geometry/8-kl...tanie-vektorov - принцип работы синхронного неоднофазного генератора останется в тумане.
Глядишь - и до этого http://bourabai.ru/toe/main6.htm дойдут !
113 252
27.05.2016 11:42 #649
Немного не так. Фаза не закорочена двумя другими, она СКЛАДЫВАЕТСЯ с двумя другими. Потому что сумма ЭДС двух других фаз равна ЭДС этой фазы (в классическом трехфазном генераторе). Но на практике из-за погрешностей при изготовлении они могут оказаться чуть разные и может возникнуть небольшой ток который просто греет статор. Но это вовсе не ток КЗ одной обмотки на две другие. Другое дело что в твоем генераторе если объединить фазы в "квадрат" то получится то что ты описал, потому что у тебя вовсе не синусоида в каждой фазе. У тебя можно складывать только после выпрямителей. Да и те ветроловы кто делает генератор из асинхроника стараются не соединять в треугольник (из за тех токов что описал выше), а делают либо "три моста в параллель" либо звезду Ларионова.
619 325
3 22
27.05.2016 11:56 #650
А если эту одну отсоединить. В треугольнике. Две другие прибором не будут прозваниваться ? Будут. Так как они схематично соединены последовательно.
как бы они не складывались, в схеме на коротком. Создают поле в определенный момент времени.
Сергей подтянется.мне интересно его мнение.
Страница 65 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
