Страница 1 из 4
26.05.2016 11:44 #1
Добрый день! У меня проблема с Автомобильным генератором регулярно перегорают диодный мост и регулятор напряжения, Генератор очень сильно нагревается и думаю от температуры вылетает выше перечисленное. Подскажите на картинке цилиндр это конденсатор?? Или что другое Диодный мост про званиваю вроде все диоды в норме,а этот не знаю как проверить может в нём проблема
Тип файла: jpg 20160526_105922.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160526_105932.jpg (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160526_105944.jpg (1.28 Мб, 0 просмотров)
26.05.2016 14:55 #2
цилиндрик - это конденсатор, проверять прибором, меряющим емкость на соответствие номиналу и прозвонкой на короткое замыкание(что врятли).
Вольт-регулятор может гореть при межвитковых замыканиях в обмотках как статора так и ротора, собственно чрезмерный нагрев тоже может быть его следствием. Проверить на межвитковые замыкания (на крайний случай обратиться в мастерскую по ремонту генераторов-у них есть приборы для таких проверок)
Изза этого кондера греться не будет. Если межвиткового нет, то перегреваться может изза перегрузки. Если генератор в авто штатный (не заменен на менее мощный и т.д.) то вероятнее всего причина в доп. оборудовании (мощный звук, замена штатного света на ксеноны, или более мощные и потребляющие, доп. свет и прочее).
Если ничего из вышеперечисленного не подходит под Ваш случай, то вероятнее всего есть "подкорачивание" где нибудь в проводке.
Аватар для alexandr 2009
26.05.2016 23:08 #3
А вода не попадает? Обгорело странно.
27.05.2016 03:22 #4
Сообщение от Broakelon
Спасибо за развёрнутый ответ) межветковое наврятли менял уже статорную обмотку таже песня да и генератор уже второй.. 1й задымел во время езды А вот маломощный или КЗ где нибудь может быть только где?) У меня стоит на 65А мощнее поставить варианта не нашёл пока уж слишком переделывать много нужно генератор сегодня сделал выпоял конденсатор и поставил мост обратно(правда конденсатор не проверял) Гена заработал но после езды опять грееться снял аккум.понёс домой заряжать потом посмотрю как он поведёт себя. Я думаю может ещё подшипники греют его уж больно шумно он крутиться да и люфт вроде есть небольшой..
27.05.2016 03:25 #5
Сообщение от valerik31
Я думаю не из-за кондёра грееться,а кондёр из-за тампературы вылетает и поэтому не работает диодный мост
27.05.2016 03:30 #6
Сообщение от alexandr 2009
Всё возможно он в низу крепиться (автомобиль Mitsubishi Galant 6 1991г. Но ломаеться не от этого т.к. это происходит в любую погоду)
27.05.2016 03:32 #7
Убери люфт заменой подшипников. Шуметь он не должен.
27.05.2016 03:33 #8
В сухую погоду как?
27.05.2016 21:47 #9
Второй статор , гул .
Ине слова про возбуждение , бортовое .
Да мож там бортовое полностью прёт в обмотку возбуждения .
Не думаю что подшипники люфтят до протирания лобовух статора , они там далеко от ротора.
Кстати , а если витковое в обмотке возбуждения ?
Гена будет греться ?
28.05.2016 02:29 #10
Сообщение от SAsnt
Гена в любом случае греется, он на движке и работает. При витковом с зарядкой будет ёк.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
