Страница 283 из 498
242 655
6 135
01.06.2016 21:19 #2821
Хорошо. Есть вольтметр, напряжение растет и начинает превышать предельное для аккумулятора. Но напряжение продолжает расти. Что делать? Да и как все это вы себе представляете? Сидеть постоянно и смотреть на вольтметр? Еще и амперметр надо смотреть.
Надо над этим тоже хорошо подумать.
942 4
01.06.2016 21:36 #2822
Сообщение от SAsnt
Скажите пожалуйста марку столь хорошего инвертора ?
На картинке график КПД практически любого инвертора 12(24)-220. Из характеристики инвертора 3 кВт:
Выход переменного тока при работе в режиме инвертора
Выходное напряжение, В 220
Выходная частота, Гц 50
Форма напряжения чистая синусоида
КПД преобразования, % 95
В инете полно данных всяких аналогичных инверторов. Пример - http://ru.dhgate.com/product/good-dc...nsh|3116411058
http://www.dhgate.com/store/product/...158396009.html
http://www.dhgate.com/store/product/...#sshot_-9-null
Последний раз редактировалось Сашун; 01.06.2016 в 21:54.
942 4
01.06.2016 21:37 #2823
Сообщение от ctc655
Прекратить эксперимент, поскольку искомые данные уже получены.
403 464
8 187
01.06.2016 22:21 #2824
Сообщение от Владимир.74
У меня средний ветер 4 м/с. Высота вышки 15 + 2+2+3 # 22 м.
Вот это самое главное! И что при таком ветре можно получить???
Допустим, прикинем с учётом КПД гены 80% и всех потерь, мощность пропеллера надо не менее 1500Вт, чтобы на выходе гены иметь 1000 - 1200Вт. Для 1200Вт гену надо крутить оборотами 245 об\мин.
По проге аэродинама https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/1...677ecdb208e637 на 4м/с диаметр пропеллера получается 8м!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А обороты 80 об\мин при ветре 4м/с.
Ну и как это планируешь реализовать. Ты сможешь у себя поставить ветряк 8м диаметром?????
Меньше ветер - больше диаметр пропеллера - меньше его обороты.
Тут мультипликатор напрашивается 1 к 3 или 1 к 4 даже.
Я чувствую, что дальнейшие расчёты сведутся к предельным финансовым возможностям. А это пропеллер 4 - 5м. Сколько система вытянет при ветре 4 м\с, столько и получишь - 500-600вт, для поддержания зарядки акб...
Когда соседи сбегутся на твой ветряк, тогда может, и от пропеллера придётся отказаться...
Мда....задачка у тебя...4м/сек...
Сделаешь вышку и замеряешь ветер - тогда правдоподобнее будет...
И до пропеллера я бы с МРРТ контроллером и акб не спешил...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 01.06.2016 в 22:43.
942 4
01.06.2016 22:48 #2825
Сообщение от РемЭл220
чтобы на выходе гены иметь 1000 - 1200Вт. Для 1200Вт гену надо крутить оборотами 245 об\мин. По проге аэродинама https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/1...677ecdb208e637 на 4м/с диаметр пропеллера получается 8м!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А обороты 80 об\мин при ветре 4м/с.
Ему не нужно 1 кВт при ветре 4 м/с. Ему надо 300 Вт при ветре 4 м/с чтоб аккумулятор хоть как-то заряжался и ватт 250 чтобы было на 220 вольт.
При диаметре винта 5 метров, секундный расход воздуха 1,2*19*4=91 кг/с, мощность на валу винта при КИЭВ 0,35 - 0,35*91*16=510ватт.
С учетом КПД генератора, выпрямителя, инвертора:
510*0,8*0,9*0,9= 330 ватт.
Т.е. винт диаметром 5 метров - как раз будет то, что нужно.
Такой винт для коэффициента быстроходности 6 должен иметь скорость конца лопасти 24 м/с, т.е. угловую скорость w=24/2,5 =9,6 рад/с или около 92 об/мин.
Перечитал.
Забыл разделить на 2. Т.е. будет мощность вдвое меньше.
Вывод.
Взгромоздить на мачту проверенный анемометр, желательно с цифровым выходом на компьютер и таки узнать истинную среднюю скорость ветра.
Последний раз редактировалось Сашун; 01.06.2016 в 22:55.
403 464
8 187
01.06.2016 23:06 #2826
Нагрузка 2,5 Ом . 4 фазы параллельно после выпрямителей, это понятно.
Обороты / вольт / ампер / ватт
95 / 20 / 9 / 180
139 / 29 / 13 / 377
195 / 40 / 18 / 720
256 / 52 / 23 / 1196
300 / 59,5 / 26,5 / 1577
375 / 74 / 32,5 / 2405
А как когда так ?
И продублирую 2 Ом. ( что б рядом было для сравнения )
Нагрузка 2 Ом. 4 фазы параллельно.
Обороты/ вольты / амперы / ватт
210 / 39 / 20 / 780
245 / 47,5 / 25 / 1187
345 / 67 / 35 / 2345
Как видим Вольты остаются практически теми ж, а вот Амперы разнятся. От сюда и Ватт разные.
Такое ощущение, что он , генератор в смысле, разницу в 0,5 Ом в нагрузке не замечает....и напряжение не проседает практически уже при таком сопротивлении. А вот при 1,5 Ом нагрузке это заметно так же не существенно.
Пружинку можете посмотреть.
Нагревается будь здоров.
Сейчас добавлю 1,5 Ом.
Напомню свои предсказания: http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1109
Для 4-х АКБ последовательно ген должен выдать на акумы 4 х 14 = 56В при токе 19А, то есть - 1064Вт. без учёта потерь.
56В и 19А это ЭКВИВАЛЕНТНОЕ активное сопротивление 56/19=3 Ом.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 01.06.2016 в 23:17.
403 464
8 187
01.06.2016 23:20 #2827
Единственно правильная ваша мысль. Хотя бы в течении недели. О чём Владимира я давно и просил....
Наличие финансов и возможностей, потом мачта и пропеллер, а уж потом гена на основе имеющихся РЕАЛЬНЫХ данных. А у нас всё наоборот изначально было запланировано...
Владимир, займись пропеллером, который сможешь сделать исходя из своих финансовых и технических возможностей, а не из теоретических расчётов. Потом будем про акб и МРРТ думать....
Я лично не могу себе представить, как ты взгромоздишь на свою мачту пропеллер 8м диаметром...и какие будут после этого последствия
Честно сказать, я рассчитывал, что эта затея предполагает работать хотя бы на 6м/сек, но никак не 4 м/сек....
Владимир, ты подошёл к тому моменту, с которого мы с тобой начинали полгода назад. Потом...потом...вот это "потом" НАСТУПИЛО!
Если ты сейчас потратишь бабки на контроллер и акб - ты ещё сделаешь ошибку.
Сделай паузу и оцени свои возможности. Может закончиться тем, что продашь своего монстра тем, у кого ветра хорошие, а себе сделаешь поскромнее.....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.06.2016 в 00:14.
403 464
8 187
01.06.2016 23:22 #2828
Стоило из-за 300Вт такое городить...я думаю вас Владимир 74 не поймёт...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.06.2016 00:09 #2829
Начинает любой винт от 3,5...4м/с. И пошло выше.
Так и гена, с винтом.
4м/с - 200 Вт
6м/с - 500Вт
8м/с - 1500Вт
12м/с - 3000Вт.
Дальше увод винта от ветра.
Примерно.:hi:
Или ты думаешь, что китайский ветрогенератор 1,2 м диаметром в 600 Вт даёт на 4 м/с ???
В лучшем случае на 20 м/с
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.06.2016 в 00:15.
619 325
3 22
02.06.2016 00:26 #2830
Ремэл220
Вот смотри...если винт 8 м в диаметре даёт 1 Кв. - на 4м/с
То на 12 м/с - будет сколько ? Как подует такой ??? 10 ? 15 Кв ??
Вот тогда городить надо будет иначе винт уйдёт в разнос, и никаким КЗ его не остановишь...
Страница 283 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
