Гибридный лампово-транзисторный усилитель
Страница 3 из 7
0 32
0 2
01.06.2016 23:59 #21
ну просто прелесть ,вокруг да около
866 125
9 5
02.06.2016 01:53 #22
Сообщение от konstar
По ощущениям этот усилитель деликатный и нежный на небольших уровнях громкости и жестокий на максимальных (чувствуется, что уже начинается болевой порог). Но колонки, увы, не дают в полной мере прочувствовать его мощь.
Не надо забывать об опасном влиянии звука большой громкости на органы слуха.
Что касается качества усилителя, то оно соответствует ожидаемому. Нельзя назвать меандром 10 кГц картинку на осциллографе. Картинка меандра 3,5 кГц свидетельствует о появлении постоянного напряжения на выходе усилителя. Думаю, что КНИ усилителя выражается двухзначным числом. И это в режиме "А"!
Аватар для us90
136 72
2 6
02.06.2016 07:23 #23
Сообщение от vishz
Недавно я писал о своём знакомом Эдике, который всю
жизнь делает ус-ли только на лампах, только пуш-пул,
только моно и как можно большей мощности.
Сейчас ему 79 лет, звуки выше 3,5 КГц он не слышит.
На мой вопрос - что стало причиной - ответил: оглох от
постоянного громкого звука своих же изделий.
Еще раз призываю: форумчане, будьте бдительны,
и враг не пройдёт!
02.06.2016 12:42 #24
Убить гада! Или заставить переделать SRPP на 6С33С бь.
11 5
02.06.2016 16:06 #25
Сообщение от us90
и враг не пройдёт!
Верно мыслите коллега!
16 0
02.06.2016 20:13 #26
Сообщение от vishz
Не надо забывать, и не надо слушать его в наушниках на максимальной громкости.) Но, если Вы заметили, там на передней панели есть регулятор громкости. Благодаря ему можно выставить тот уровень громкости, который будет для Вас наиболее комфортным и безопасным.
16 0
02.06.2016 20:26 #27
Сообщение от vishz
О как! По меандру определил КНИ. Вот это от души. За это большое Вам человеческое спасибо! Но если ещё по пилообразному сигналу сможете оценить КНИ, то просто нет слов...))
Как известно типовые значения для КНИ, и в скобках, для КГИ.
0 % (0%) — форма сигнала представляет собой идеальную синусоиду.
12 % (12 %) — идеально симметричный треугольный сигнал.
21 % (22 %) — «типичный» сигнал трапецеидальной или ступенчатой формы.
43 % (48 %) — идеально симметричный прямоугольный сигнал (меандр).
63 % (80 %) — идеальный пилообразный сигнал.
Как же можно судить о КНИ и КГИ по сигналу, который уже содержит 43% гармоник? Наоборот, на выходе произойдёт уменьшение гармоник. И о чём это говорит?
Вообще, чтобы измерить искажения, надо подавать синусоидальный сигнал. Там изначально 0%, а что будет на выходе, там и искать искажения.
Для справки подскажу:
3 % (3 %) — форма сигнала отлична от синусоидальной, но искажения незаметны на глаз.
5 % (5 %) — отклонение формы сигнала от синусоидальной заметной на глаз по осциллограмме.
10 % (10 %) — стандартный уровень искажений, при котором считают реальную мощность (RMS) УМЗЧ, заметен на слух.
16 0
02.06.2016 20:44 #28
Сообщение от us90
и враг не пройдёт!
Хочется сказать: "Бедный Эдик" и тайком смахнуть скупую мужскую слезу... А вот у меня был знакомый Жорик. Он никогда не делал усилителей, но уже в 67 почти ничего не слышал. Похоже, что Эдику повезло больше. Вообще осприятие частотного диапазона 16 Гц - 20 кГц с возрастом изменяется — высокие частоты перестают восприниматься. Уменьшение диапазона слышимых частот связано с изменениями во внутреннем ухе (улитке) и развитием с возрастом нейросенсорной тугоухости. И это нормально.
Я конечно сочувствую Эдику, но с другой стороны он должен быть безумно богатым человеком, т.к., например ламповый усилитель мощности WAVAC HE-833 (моно) 100Вт на 8 Ом, стоит....4 428 000 руб. / за шт. Сколько там Эдик сделал усилителей? на эти деньги можно и слух подправить.)
Добавлю о громкости. Обратите внимание на регулятор громкости. Благодаря ему можно выставить тот уровень громкости, который будет для Вас наиболее комфортным и безопасным. Рекомендую при включении усилителя выставить громкость на минимум и после включения плавно увеличить громкость. Добавлю ещё вот что: не слушайте подобный усилитель в наушниках на полной громкости, а то придётся потом наушники из ушей выковыривать.)
Последний раз редактировалось konstar; 21.06.2016 в 20:36.
16 0
02.06.2016 20:49 #29
Специально для ленивых:
http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
Только ведь всё равно собирать не будете...
264 202
4 1
02.06.2016 22:07 #30
Сообщение от modulytor
ТС пришел сюда покрасоваться, а не делиться своим опытом.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
