Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 68 из 209
942 4
27.05.2016 23:09 #671
Вот, ежели на картинке схеме подключения обмоток генератора любую обмотку подключить наоборот - поменять у одной обмотки местами начало и конец, будет работать генератор? Конечно. будет! Но его КПД будет таким, что просто ой-ой-ой ..
Сообщение от KAA78
Просто крутить его надо будет в другую сторону.
Оценка на экзамене - двойка! Что скажет более образованный читатель? Изменится ли что-то в работе генератора при изменении направления его вращения?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
27.05.2016 23:58 #672
Я не сказать про всю Адессу, но более абразованний Читатель скажет -> "театр-балаган" в прайм-тайме аншлагов.
.... Апладирующие апладисментами заАпладировали апладирующих. Както так!
866 125
9 5
28.05.2016 01:48 #673
Сообщение от Сашун Посмотреть сообщение
Вот, ежели на картинке схеме подключения обмоток генератора любую обмотку подключить наоборот - поменять у одной обмотки местами начало и конец, будет работать генератор? Конечно. будет! Но его КПД будет таким, что просто ой-ой-ой ...
Сообщение от KAA78
В трёхфазных машинах соединение обмоток фаз должно производится определённым образом. А именно так. По схеме "звезда" соединяются все начальные выводы обмоток, а конечные подключают к трёхфазной сети. При соединении треугольником конец каждой обмотки соединяют с началом следующей и эти точки подключают к сети. Категорически запрещается менять полярность подключения какой-либо обмотки - это приведёт резкому снижению КПД и сильному нагреву статора генератора или двигателя. Для смены направления вращения двигателя надо поменять местами подключение двух любых линейных проводов.
Если вращать синхронный генератор в другую сторону, то сменится чередование фаз - вместо A-B-C будет A-C-B.
55 263
40 9
28.05.2016 07:39 #674
Сообщение от KAA78
Всего лишь нужно винт проектировать под генератор, а не с запасом делать (тем более не с недостачей). Что такое минимальное сопротивление вращению без потери мощности??? Ну некуда генератору деть энергию кроме нагрузки и нагрева. Вот если винт маловат да еще и плохо рассчитан то печаль. Тока не будет. Если под винт "душить" генератор - тоже ерунда.
......да всё это правильно, и я полностью согласен на 100% но разговор идёт про поднять КПД не на 5-10%, а в разы- те же 100 ватт. можно получить упираясь из последних сил, а можно с лёгкостью.....а значит и винт уже можно использовать не громадных размеров, и ветер более слабый- для получения тех же 100 ватт......и Владимир думаю это уже понял на практике- как не упирался покрутить рукой, когда я его уговаривал в своё время отложить дрель в сторону- на потом......
55 263
40 9
30.05.2016 19:30 #675
Сообщение от Владимир.74
Сделав меньших размеров , раз в пять, прокрутка будет совсем лёгкая , и мощность совсем не уступающая твоему генератору...если не мощнее.
Будет осень, буду нового делать генератора, гараздо меньших размеров...если бог даст.
........а магниты и провод, какие- думаешь уже???.....и почему в 5 раз???.....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
31.05.2016 23:33 #676
Сообщение от Сергей. А
.....делай- 26см. в диаметре- чтобы сравнить можно было.....
Полюсов сколько ?
(Это не сегодня и не завтра...а где то глубокой осенью...когда телевизор надоест)
619 325
3 22
31.05.2016 23:36 #677
Сообщение от KAA78
Как не странно...у меня крутится в любую сторону...и работает одинаково...
55 263
40 9
01.06.2016 00:15 #678
Полюсов сколько ?
.....у меня та-16 пар 30*15,....у тебя, что по плану??? и фаз, 4- по той же технологии или 3 звезда ???
942 4
03.06.2016 22:17 #679
может создать маленького клона для более слабого ветра??? пусть 100-200ватт на 4-5 м.с., а уж на 10-12 м. 1кВтт и даже больше даст как миленький- никуда не денется!
На, читай, делай и успокойся.
Что можно получить при ветре 5 м/с и диаметре винта 2,2 метра?
Ометаемая винтом площадь 3,8 кв.м.
Секундный расход воздуха 5*3,8*1,2=23кг/с.
Мощность воздушного потока 23*5*5/2= 290 ватт.
При КИЭВ 0,4 мощность на валу генератора 115 ватт.
Выходная мощность генератора при КПД 80% (вместе с выпрямителем) - 100 ватт. Т.е., например, при напряжении 14,5 вольт - 7 ампер.
Естественно, при среднем ветре 4 м/с - 50 ватт.
Зато, если ветер в бурю 3-4 раза в год поднимется до 11 м/с - будет в 10 раз больше - как раз 1 кВт.
Если хочешь, чтобы генератор на такую мощность был маленьким - то, только "железный".
403 464
8 187
04.06.2016 02:03 #680
Это почему же, Сашун??? А ну-ка обоснуйте, реальные примеры - обязательно!
Страница 68 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
