Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 69 из 209
04.06.2016 09:51 #681
Если хочешь, чтобы генератор на такую мощность был маленьким - то, только "железный".
Сообщение от РемЭл220
Это почему же, Сашун??? А ну-ка обоснуйте, реальные примеры - обязательно!
Отношение для генераторов "масса, кг/мощность, кВт" :
- для железных примерно - 5 (автомобильный)
- для безжелезных - примерно - 20. (у Владимира74).
Кстати. Назвать "безжелезный" генератор безжелезным мог - не знаю кто. Т.к. в "безжелезном" генераторе железа больше, чем в "железном". И меди, кстати, тоже.
На картинке - схема привода автомобильного генератора в ветроустановке. КПД двух ременных передач - 0,9.
Тип файла: jpg Wind.jpg (14.6 Кб, 0 просмотров)
04.06.2016 19:58 #682
Ну прикиньте, что будет на выходе у Владимира, если его раскрутить как автомобильный до 3000 об/мин???? А если автомобильный на 250 об/мин работать будет???
Ваше сравнение не корректно!
Жду корректных примеров, одинаковая мощность при одинаковых оборотах с железным сердечником и безсердечникового!
04.06.2016 20:23 #683
А передаточное число ?
Причём тут КПД ?
На валу гены момент вращения упадёт минимум в два раза - скорость да , возрастёт минимум в два раза .
Поэтому мультипликатор - всегда потеря момента изначального.
05.06.2016 02:00 #684
1. Генератор Владимира 74 невозможно раскрутить до 3000 об/мин под нагрузкой по двум причинам - не выдержит ротор по прочности крепления магнитов и, очевидно, не выдержит обмотка - сгорит от перегрева.
2. Автомобильный генератор не предназначен для работы на указанной вами частоте вращения - это ясно указано в его характеристике. Можете считать входной двухступенчатый мультипликатор с предаточным отношением около 7:1 составной частью генератора. Так же, как и обмотку якоря. которая явно дешевле магнитов.
Именно грамотная конструкция автомобильного генератора позволяет иметь его массу вместе с выпрямителем, регулятором напряжения (с температурной компенсацией) и ограничителем тока не более 5-8 кг и диаметр корпуса 130 мм при мощности 2,5-3,5 кВт - при напряжении 14,6 вольт ток при ПВ 100% для хороших генераторов уже до 300-370 ампер.
Указанные массогабаритные параметры совершенно недостижимы для безжелезных генераторов.
Пример.
Смотрим вложение. Оба генератора "легкой серии" имеют мощность 2 кВт при 500 об/мин. Т.е. им, при использовании в ветроустановке и мультипликатор не нужен. Все, что требуется - винт диаметром 3,5-4 метра и перекоммутация 6 фаз на привычные 3 фазы для уменьшения вдвое "паспортной" частоты вращения.
Источник - со скоростными характеристиками и размерами - http://www.mechman.com/color-catalog-pdf/ .
Тип файла: jpg !gener.jpg (66.7 Кб, 0 просмотров)
05.06.2016 08:35 #685
Полностью согласен - давно тоже хотел обратить на это внимание. Начинаем "переучивать" интернет-специалистов-самодельщиков. Впредь я такие буду называть БЕЗсердечниковые. и остальным рекомендую тоже самое.
Ну конкретно для этого гены это так. Но ничего не мешает сделать высокооборотистый ротор. И обмотка статора превратится в один единственный виток меандра, и очень тонкий, кстати. Будет очень хороший гена, но дорогой. Пока задачи такой нет.
Не считаю конструкцию автогенератора с технической точки зрения грамотной. Она оптимизирована для массового производства, только лишь всего. Тот же скос зубов ротора, что уменьшает залипания, но и уменьшает ЭДС. Достоинство автогены - работа от мощного привода на огромной частоте вращения (несколько сотен герц) и КПД всей связки по большому счёту, особенно с грубыми клиновидными ремнями - по барабану. Следовательно, для большой частоты железа в статоре надо не много, провода в обмотке тоже мало, вот и получаются, сами собой, хорошие характеристики гены.
Сашун, гды вы увидели 500 об\мин????
Это "рекламная уловка" для неграмотного потребителя, в случае использования не в автомобиле. Там написано ENGINE PRM, что преводится как ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ!!! А глядя на диаметр шкивов на коленвале двигателя и на гене становится понятно, что обороты гены будут почти в три раза больше.
Моё мнение по поводу мультипликаторов:
Для ветряков до 500Вт применение мультипликатора бессмысленно, что подтверждается многочисленными установками самодельщиков. И причина кроется в том, что на трение в подшипниках и ремнях надо от 50 до 300 - 400Вт в зависимости от конструкции. Вот и получается, что трогаются с места с трудом и на выходе мало. Разница потерь и полезного - минимальна. А ниша до 500Вт - самая востребованная у самодельщиков. И ничего не остаётся делать, как переделывать на постоянные магниты асинхронники и автогены, мудрить безсердечниковые, чтобы сделать тихоходные генераторы.
От 500Вт до 1 - 2кВт применение мультика под вопросом. Что эффективнее и проще зависит от возможностей и конструкции.
А вот более 2-х кВт считаю их применение оправданным, особенно планетарных. Тут потери на трение в мультике (крутые подшипники и шестерни в синтетическом масле, да ещё с отдельным маслонасосом) так сильно не ощущаются. Кстати, именно с такими мультипликаторами и делают все ветроустановки больших и громадных мощностей.
Конечно, с технической точки зрения правильно будет, когда ротор генератора вращается ОЧЕНЬ быстро. Высокая частота переменного тока - меньше массогабарит, малое сопротивление обмоток - высокий КПД.
И всё таки, хотелось бы увидеть ЖЕЛЕЗНОГО гену на 1,5 кВт при 300 об\мин....самодельного или переделанного, и сравнить массогабарит.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.06.2016 в 08:46.
Аватар для hrpankov
05.06.2016 14:28 #686
Геносе Гебельс, Ви прямое потвеждение одной нашей поговорки:
"Луд умора нема!"
05.06.2016 20:18 #687
РемЭл220
Вы могли здесь видеть генератор 1.6 квт на 230 об/мин.
40 кг. 1 кг магнитов.
Тип файла: jpg generat1600.JPG (118.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2835.jpg (125.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg stator1600.JPG (99.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg kazlop1.jpg (111.9 Кб, 0 просмотров)
06.06.2016 08:41 #688
Сообщение от dzen
РемЭл220
.....а данные получены на токарном станке??? или в реальных условиях???...
06.06.2016 18:47 #689
на токарном станке давно не катали. У нас для этого специальный стенд есть.
В реальных условиях именно таких стоит 236 штук.
Тип файла: jpg хорол.jpg (97.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_337922.jpg (508.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg bereg.JPG (39.6 Кб, 0 просмотров)
06.06.2016 21:03 #690
Сообщение от dzen
.....а на стенде есть показания привода (эл. матора)??? допустим привод потребляет 220вольт- 10А электрической мощности, допустим 1,8кВтта механической, чтобы понять сколько приложили энергии для получения на выходе 100ват, 500ватт, 1кВтт, 1,6кВтта???......есть, что посмотреть???
Страница 69 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
