Страница 293 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.06.2016 19:09 #2921
Сообщение от Сергей. А
.....так вот прежде, чем создавать гену в 5-10 кВТТ надо исходить из реальных условий эксплуатации. при средне годовом ветре 3,5-4 метра не че в большом количестве проволоку и магниты переводить и вышки гигантские, а если уж так получилось хоть 300-500 ватт снимать и то хорошо, да урагана раз в году ждать, чтобы 1,5квт увидеть............
300Вт геной на 8 м/с, как у тебя, при ветре 3,5 м/с получишь 10 Вт.
619 325
3 22
08.06.2016 19:28 #2922
Сообщение от РемЭл220
Владимир, я жду?????? В каком режиме планируешь использовать ветряк? Зачем он тебе??? Ответь СЕБЕ и нам. Только конкретно, вдумчиво, с аргументами....
Нарисуй нам картину - "одна неделя на пасеке с Владимиром 74".
1. Лампочек 3-5 шт по 2....7 часов в сутки
2. Станция 1,1 Кв. 0,3.....2 часа в сутки.( бывает и больше, когда поливка)
3. Холодильник ? 24 часа в сутки.
4. Морозильная камера (включается с лета, и...пока не съедим замороженные ягоды)
5. Бойлер 50 литров 2 часа в сутки.
6. Микроволновка 20..30 минут в сутки.
7. Зимой курятник после захода солнца.
8. Освещение на улице 1...2 лампочки 1...2 часа у сутки.
9. Стиральная машина...кашелот.
Хватит ? А то есть ещё
10. Гараж ( электроинструмент, точило,сверлильный станок,компрессор + освещение)
11. Деревообрабатывающий станок.
12. Сварочный аппарат....2 шт.
В общем 350...500Кв в месяц. Бывает и больше на много.
Когда пропадает свет, врубеем с гаража бензогенератор, 2 Кв. Тянет дом, без энерго агрегатов в ввиде бойлера и микроволновки. От станции не глохнет.
55 263
40 9
08.06.2016 19:41 #2923
Сообщение от Владимир.74
.....надеюсь у тебя будет 1,5кВтта на 4 м.с....
619 325
3 22
08.06.2016 19:48 #2924
100...150 Вт. Больше не рассчитываю.
Хотя...если в низу 4 м/с, то на 22 метрах 5 будет. , а раз 5 , то 300...400 влёгкую.
403 464
8 187
08.06.2016 19:54 #2925
Владимир, глянь сюда на эффект Магнуса. Почему бы не попробовать???
Реальное действие эффекта Магнус
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.06.2016 в 20:02.
942 4
08.06.2016 20:04 #2926
На тебе и фиг получишь, что хочешь без 5 метрового винта:
Сообщение от Владимир 74
Вообще запутался . Вот самое главное не пойму, на каком ветре мощность генератора должна превышать мощность винта ? И на сколько % ?
Неправильно поставлен вопрос, потому и непонятно. А вопрос поставлен неправильно, потому, что отсутствует схема подключения аккумуляторной и полезной нагрузки к выпрямителю. Как только эта схема появится вопрос отпадет "сам собой".
Вот послушай.
К ВЫХОДУ выпрямителей подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО блок аккумуляторов и вход инвертора DC-220AC. Покуда напряжение на ВХОДЕ выпрямителей ниже 9 (18) вольт переменного тока, нагрузка работает от аккумуляторов, а генератор работает на холостом ходу - ток через выпрямитель не идет, т.к. за выпрямителем напряжение больше, чем перед ним, = винт разгоняется.
Когда винт разгонится примерно до 70-90 оборотов напряжение на выходе выпрямителя станет достаточным для начала зарядки аккумуляторов, напряжение за выпрямителем станет постоянным и равным напряжению на аккумуляторах (14, 29 или 58 вольт).
Выдаваемый генератором ток Ig распределится по уравнению Ig=Ii+Ib между инвертором и током зарядки батареи аккумуляторов. Ток на инвертор при этом определяется только мощностью подключенной к инвертору нагрузки.
Например, если к инвертору с выходом 220 вольт подключена нагрузка около 400 ватт, то инвертор потребляет 480 ватт при напряжении, скажем, 24 вольта, т.е. ток 20 ампер.
Покуда генератор выдает меньший ток - нагрузка питается от аккумуляторов.
Как только ветер усилится и генератор станет выдавать, скажем 720 ватт, на инвертор по-прежнему пойдет 480 ватт, а остальные 240 ватт будут заряжать аккумуляторы током аж 10 ампер.
Подумай просто о том, что твоя задача - вовсе не "заряжать аккумуляторы", а постоянно использовать электроэнергию, используя аккумуляторы только как резерв!
На зарядку аккумуляторов при этом идет мощность равная разности между мощностью, выдаваемой генератором и мощностью, потребляемой полезной нагрузкой.
Именно поэтому и надо иметь большой пропеллер - без него на тихом ветре аккумуляторы просто разрядятся и кирдык...
- у меня среднемесячный расход электроэнергии на малый коттеджик такой же - 450-550 кВт*ч в месяц. Летом - больше - до 700 ибо +3 кондиционера. В Одессе летом жарко ...
55 263
40 9
08.06.2016 21:16 #2927
.....о том и речь, пусть даже 300- просто для этого не стоило гиганта мастерить, а на 10-12 м.с. и мой 1 кВтт выдаст можешь даже не сомневаться, при случае хочу воткнуть 700ватный перф- думаю 500 ват получить оборотах на 450-500......не понимаю почему ты 500ват дрель не воткнёщь, чтобы понять чувствительность своего гены для слабого ветра.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 08.06.2016 в 21:30.
619 325
3 22
08.06.2016 21:28 #2928
Воткни токарный станок на 3000 оборотов. Ему плохо станет...станку в смысле.
55 263
40 9
08.06.2016 21:33 #2929
.....мне и 600об. много будет....
942 4
08.06.2016 21:37 #2930
В добрый путь! У Владимира74 путь другой - ему нужно постоянно 1 кВт мощности. Постоянно - это при ветре не более 3-7 м/с. Ибо ветра 10м/с он просто не дождется до поздне-осенних буревых ветров...
И не забудь, что скорость конца лопасти не бывает больше 80 м/с. Это значит, что при 500 об мин угловая скорость винта 52 рад/с, т.е. максимальный диаметр ветряка 3,2 метра, ометаемая площадь 8 кв.м.
При скорости ветра 6 м/с секундный расход воздуха 6*1,2*8= 58 кг/с
Мощность ветрового потока 58*6*6/2= 1000 ватт.
При КПД ветроустановки 0,25 (от ветряка до выхода инвертора на 220 вольт) на выходе получишь 250 ватт.
Хочешь больше - жди ветер побыстрее.
Страница 293 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
