.....так вот прежде, чем создавать гену в 5-10 кВТТ надо исходить из реальных условий эксплуатации. при средне годовом ветре 3,5-4 метра не че в большом количестве проволоку и магниты переводить и вышки гигантские, а если уж так получилось хоть 300-500 ватт снимать и то хорошо, да урагана раз в году ждать, чтобы 1,5квт увидеть............
2. Станция 1,1 Кв. 0,3.....2 часа в сутки.( бывает и больше, когда поливка) 3. Холодильник ? 24 часа в сутки. 4. Морозильная камера (включается с лета, и...пока не съедим замороженные ягоды) 5. Бойлер 50 литров 2 часа в сутки. 6. Микроволновка 20..30 минут в сутки. 7. Зимой курятник после захода солнца. 8. Освещение на улице 1...2 лампочки 1...2 часа у сутки. 9. Стиральная машина...кашелот. Хватит ? А то есть ещё 10. Гараж ( электроинструмент, точило,сверлильный станок,компрессор + освещение) 11. Деревообрабатывающий станок. 12. Сварочный аппарат....2 шт. В общем 350...500Кв в месяц. Бывает и больше на много. Когда пропадает свет, врубеем с гаража бензогенератор, 2 Кв. Тянет дом, без энерго агрегатов в ввиде бойлера и микроволновки. От станции не глохнет. |
100...150 Вт. Больше не рассчитываю.
![]() Хотя...если в низу 4 м/с, то на 22 метрах 5 будет. , а раз 5 , то 300...400 влёгкую. |
Владимир, глянь сюда на эффект Магнуса. Почему бы не попробовать???
Реальное действие эффекта Магнус
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.06.2016 в 20:02.
1. Лампочек 3-5 шт по 2....7 часов в сутки
2. Станция 1,1 Кв. 0,3.....2 часа в сутки.( бывает и больше, когда поливка) 3. Холодильник ? 24 часа в сутки. 4. Морозильная камера (включается с лета, и...пока не съедим замороженные ягоды) 5. Бойлер 50 литров 2 часа в сутки. 6. Микроволновка 20..30 минут в сутки. 7. Зимой курятник после захода солнца. 8. Освещение на улице 1...2 лампочки 1...2 часа у сутки. 9. Стиральная машина...кашелот. Хватит ? А то есть ещё 10. Гараж ( электроинструмент, точило,сверлильный станок,компрессор + освещение) 11. Деревообрабатывающий станок. 12. Сварочный аппарат....2 шт. В общем 350...500Кв в месяц. Бывает и больше на много. Цитата:
Сообщение от Владимир 74
Вообще запутался . Вот самое главное не пойму, на каком ветре мощность генератора должна превышать мощность винта ? И на сколько % ?
Вот послушай. К ВЫХОДУ выпрямителей подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО блок аккумуляторов и вход инвертора DC-220AC. Покуда напряжение на ВХОДЕ выпрямителей ниже 9 (18) вольт переменного тока, нагрузка работает от аккумуляторов, а генератор работает на холостом ходу - ток через выпрямитель не идет, т.к. за выпрямителем напряжение больше, чем перед ним, = винт разгоняется. Когда винт разгонится примерно до 70-90 оборотов напряжение на выходе выпрямителя станет достаточным для начала зарядки аккумуляторов, напряжение за выпрямителем станет постоянным и равным напряжению на аккумуляторах (14, 29 или 58 вольт). Выдаваемый генератором ток Ig распределится по уравнению Ig=Ii+Ib между инвертором и током зарядки батареи аккумуляторов. Ток на инвертор при этом определяется только мощностью подключенной к инвертору нагрузки. Например, если к инвертору с выходом 220 вольт подключена нагрузка около 400 ватт, то инвертор потребляет 480 ватт при напряжении, скажем, 24 вольта, т.е. ток 20 ампер. Покуда генератор выдает меньший ток - нагрузка питается от аккумуляторов. Как только ветер усилится и генератор станет выдавать, скажем 720 ватт, на инвертор по-прежнему пойдет 480 ватт, а остальные 240 ватт будут заряжать аккумуляторы током аж 10 ампер. Подумай просто о том, что твоя задача - вовсе не "заряжать аккумуляторы", а постоянно использовать электроэнергию, используя аккумуляторы только как резерв! На зарядку аккумуляторов при этом идет мощность равная разности между мощностью, выдаваемой генератором и мощностью, потребляемой полезной нагрузкой. Именно поэтому и надо иметь большой пропеллер - без него на тихом ветре аккумуляторы просто разрядятся и кирдык... |
.....о том и речь, пусть даже 300- просто для этого не стоило гиганта мастерить, а на 10-12 м.с. и мой 1 кВтт выдаст можешь даже не сомневаться, при случае хочу воткнуть 700ватный перф- думаю 500 ват получить оборотах на 450-500......не понимаю почему ты 500ват дрель не воткнёщь, чтобы понять чувствительность своего гены для слабого ветра.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 08.06.2016 в 21:30.
Воткни токарный станок на 3000 оборотов. Ему плохо станет...станку в смысле.
И не забудь, что скорость конца лопасти не бывает больше 80 м/с. Это значит, что при 500 об мин угловая скорость винта 52 рад/с, т.е. максимальный диаметр ветряка 3,2 метра, ометаемая площадь 8 кв.м. При скорости ветра 6 м/с секундный расход воздуха 6*1,2*8= 58 кг/с Мощность ветрового потока 58*6*6/2= 1000 ватт. При КПД ветроустановки 0,25 (от ветряка до выхода инвертора на 220 вольт) на выходе получишь 250 ватт. Хочешь больше - жди ветер побыстрее. |
