Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 72 из 209
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.06.2016 19:12 #711
Сообщение от Сергей. А
Сообщение от Владимир.74
он же пальцем крутить будет, зачем ему ветер ??? ...так больше будет..... Сашун; Ну, это, как говорится, каждый вертит, чем он хочет ...
.....Сашун, я не переставаю ждать от Вас и Владимира (с помощью своего гены) вместо критики видео- 500ваттной дрелью больше 309ватт, Вы мастер по поиску информации в интернете....жду...
Сергей, Вы не поняли ?
- дрель к хорошему генератору нужно подключать через редуктор.
...к плохому тоже.
Между прочим, я спрашивал Вас какой по рассчётам нужен винт для Вашего генератора ? А то я свой уже посчитал. Это 3,9 метра диаметром. 5 лопастник. Буду начинать делать лопасти и многое другое. То есть, я от слов иду делом....по этому , как то хочется понять твой генератор путём примера, что он сможет крутить. Хоть бы рассчёты винта...а для этого надо нагрузочные характеристики генератора.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.06.2016 в 19:17.
55 263
40 9
23.06.2016 20:31 #712
...к плохому тоже.
.....моему последнему- редуктор не нужен, и МРРТ раскручивается легко и быстро (малый вес)....именно этого я и добивался...., поэтому винт первый-2,3-2,5м. в деам., второй- 1,7-2м. деревянный 3х лопастной- на скорую руку из доски, буду сравнивать- смотреть, какой лучше тянет на слабом ветру больше всего меня интересует с 4х метров., послеле 250-300об. винт начинает тянуть гену, появляется подъемная сила.....а на 7-10м.с. проблем точно не будет......потом уже капитальнй винт делать буду...........
619 325
3 22
23.06.2016 20:47 #713
7-10 метров часто ? Меня больше интересует 4-8 метров. Внимание на этом. С 8,5...9 м/с увод в защиту. Мощность должна быть 1 Кв. Будет больше, тоже хорошо.
К примеру , смотри фотку. Так вот винт , рассчитываемый 3,9 м в диаметре ( в таблице образно , между 3,8 и 4 м), 5 лопастник, на 165 оборотах при 7 м/с. Должен тянуть генератор в лёгкую. Винт меньший, 3,8 метра диаметром уже слегка перегружается генератором. А так идёт мощность винта и мощность генератора параллельно практически. А вот винт 4 метра уже пересиливает генератор.
Я буду делать 4 метра. Если что немного отрежу.
Тебе надо не винты угадывать, как ты статоры пытаешь, а сесть и хорошо посчитать. Но для этого , тебе генератор надо испытывать. Так меньше мороки. Ты сможешь понять, может тебе надо двухлопастник 2,3...2,4 метра диаметром ?
Послушай совет. Я месяц уже думаю, и немного начал понимать...хотя далеко мне ещё до нужной планки.
НАПОМНЮ. Я ДОЛГО ДЕЛАЮ, ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ХОББИ. ТОЛЬКО В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДУМАЮ И ДЕЛАЮ ТО ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ.
Тип файла: jpg 20160620_182108-1280x960.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.06.2016 в 21:01.
55 263
40 9
23.06.2016 21:25 #714
.....мой гена не такой как все, раскручивается полегче и выдаёт нормально не смотря на размеры, общие таблицы с расчётами к нему не подходят, буду колхозить- понемногу отрезать от лопастей не проблема.....проблема в том, что заняться в этом году не смогу. ...дача 6 соток в лесу, ветер с одно стороны по праздникам. ....прикупили домик в деревне, в этом году стройка идёт, но уже крышу кроют, на следующий год можно будет жить и ветряком заняться, с ветром будет получше но всё равно он везде и не всегда 7-10м.- осенью..... 1-2часа перед дождём. ...4-7м и то не часто.....в общем сейчас у меня творческий простой, мож ещё один статор намотать от скуки, не говоря ни кому, чтоб не смеялись??? есть мыслишки кое какие...............
619 325
3 22
23.06.2016 22:22 #715
Давай , мотай. Может и я буду. Не знаю сам , как справлюсь со своими планами до поздне-осенней скуки. По этому давай сообща думать . Я думаю, тебе тоже будет интересно другой , новый вариант , хоть и сделанный другими руками, но материализованный... но самое главное, что я могу испытывать по полной. Есть хороший тахометр, вольтметр, амперметр. И я всё фотографирую , практически конспектирую. То есть, полная информация. Но мне нужна компания. Мало того, что веселей, как и совет в пользу. О да...о осциллографе забыл напомнить. Это основное.
И запомни. Я не смеюсь...можешь воспринимать мои ёрничества, как просто попытку тебя вытянуть на полноценный разговор.
619 325
3 22
23.06.2016 22:26 #716
.....мой гена не такой как все, раскручивается полегче и выдаёт нормально ...........
Не спорю. Но есть одна штука. Это соотношение материалы/мощность.
Пока это соотношение у тебя , наверное не очень. С этим надо бороться.
Какие видишь перспективы ? В смысле повышение мощности...
Первое, что я вижу, это огромный зазор между дисками с магнитами.
Второе, это то, что магниты у тебя 15 мм. А вот диск тонкий. Магнитное поле ...короче, перенасыщение железа роторов у тебя. По этому, магнитное поле плохо замыкается железом. И поэтому, плохо используются магниты в генераторе...это скажу со 100% уверенностью. Увеличив толщину железа от 15 мм, ты увеличишь мощность данной модели , думаю...примерно, до 30 %.
Возьми гвоздём испытай на прилипание на роторе с противоположной стороны от магнитов. Если хорошо липнет, то недостаток налицо.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.06.2016 в 22:38.
55 263
40 9
23.06.2016 22:57 #717
Второе, это то, что магниты у тебя 15 мм. А вот диск тонкий. Магнитное поле ...короче, перенасыщение железа роторов у тебя. По этому, магнитное поле плохо замыкается железом. И поэтому, плохо используются магниты в генераторе...это 100%. Увеличив толщину железа до 15 мм, ты увеличишь мощность данной модели , думаю...примерно, до 30 %.
......я пробовал толстое железо, гена в два раза тяжелее- мачту надо большую и мощную строить,...в теории мож и лучше....но я реальной прибавки не увидел....и не думаю, что будет 600ват от дрели в 500вт....по моей теории всё не плохо работает, а вот когда увижу больше 309ватт от дрели- тогда и буду репу чесать.....прибавку вижу в другом, ротор не 26 а хотя бы 32см.диам. и гена будет не детский......если все делают толстые роторы, то почему у них гены так плохо работают????
Последний раз редактировалось Сергей. А; 23.06.2016 в 23:17.
55 263
40 9
23.06.2016 23:14 #718
.....да у тебя уже есть мощный гена, и крутится легко под нагрузкой от руки, галогенки дымят, уш я то понимаю, что это значит....другой та тебе зачем??? думаешь лучше будет???
619 325
3 22
23.06.2016 23:25 #719
И ты этот вопрос задаёшь ?? Перемотавший с десяток статоров ??
942 4
23.06.2016 23:37 #720
По множеству причин. Начиная от кривых труб для лопастей ветряков и оканчивая несогласованием рабочих характеристик ветродвигателя и генератора.
Т.е., сперва нужно построить график А - как мощность генератора зависит от оборотов. Вот Владимир74 такие характеристики имеет - вертел генератор с разными скоростями .и определял мощность на каждой.
А потом на этом же графике выбрав профиль лопастей пропеллера построить еще 5 расчетных графиков (для этого выбранного профиля лопастей) зависимости мощности отдаваемой винтом генератору при скоростях ветра 3, 5, 7, 9 и 11 м/с.
и убедиться, что первый график таки проходит через вершины остальных 5 графиков.
Что будет, если не проходит - написано на картинке. Написано немножко непонятно, поэтому поясню.
Если винт и генератор не согласованы, то или из-за НЕДОГРУЗКИ винта упадет его КИЭВ или из-за перегрузки этот же КИЭВ упадет, причем - вплоть до остановки или вращения "еле-еле".
Тип файла: jpg согласование.jpg (54.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 23.06.2016 в 23:42.
Страница 72 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
