Оптопары и оптореле Megawin
Регулятор оборотов асинхронного двигателя
Страница 2 из 4
Аватар для antonydublin
373 0
3 0
25.06.2016 15:32 #11
Сообщение от Николай13ru
Я присмотрел станок, например: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...ibr/te-200450/. И уже к нему сделать регулятор оборотов.
В таких точильных станках стоят асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Поэтому просто изменением напряжения ни с помощью ЛАТРа, ни с помощью симисторного регулятора изменять обороты не получится. Точнее, регулировка таких машин лишь напряжением возможна в узком диапазоне частот вращения и нагрузок на валу, не вдаваюсь в подробности - в редких частных случаях.
Правильными в этом случае будут следующие способы: - изменение количества пар полюсов, - изменение частоты питающего напряжения, - частоты и напряжения. Поэтому тут потребуется преобразователь частоты, вот первая ссылка из google http://chastotnik.com.ua/preobrasovateli/.
Если же в точильном станке будет стоять коллекторный двигатель, то проблем с регулировкой путём изменения питающего напряжения с помощью дешёвого регулятора быть не должно.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
25.06.2016 15:40 #12
Сообщение от antonydublin
А как узнать, что стоит коллекторный двигатель?
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
373 0
3 0
25.06.2016 16:10 #13
Скорее всего, найти точильный станок с коллекторным двигателем не удастся. Это в основном дрели, болгарки и т.п. К тому же, если там стоит однофазный асинхронный двигатель, то обязательно присутствует пусковая обмотка. Как будет работать частотник с такой нагрузкой и будет ли работать вообще - не знаю.
Поэтому задача сделать регулировку оборотов к такому точильному станку мне кажется нетривиальной.
25.06.2016 16:11 #14
Т. е., следует искать двигатель на нужные обороты?
373 0
3 0
25.06.2016 16:19 #15
Не совсем понял вопрос. Если требуется собрать станок, а не переделать готовый - то очевидно да.
Но Ваши затруднения итак неясны. Для выбранного точила Калибр ТЭ-200/480 существуют аналоги по мощности (480 Вт) уже со встроенной регулировкой оборотов (но наверняка с потерей момента). Например, http://www.toool.ru/tochilo__prorab_pbg_200_dlv.html. Но вот диапазон регулировки заявлен совсем небольшой. Может, существуют готовые решения начиная с 400 оборотов.
Последний раз редактировалось antonydublin; 25.06.2016 в 16:25.
25.06.2016 16:25 #16
Да, в принципе ваш вариант подойдет. Единственное- я выбираю п о посадке планшайб (32 мм). Благодарю Вас.
373 0
3 0
25.06.2016 16:43 #17
Николай13ru, ещё раз упомяну, что со снижением числа оборотов в таком электроинструменте, как правило, падает и мощность на валу.
Например, много лет пользуюсь вот такой машинкой 100 Вт, http://www.mymegastation.com/product-714811.html. При оборотах ниже 2000-3000 тысяч заточить сверло диаметром 6 мм становится проблематично - диск тормозится. Видимо поэтому диапазоном регулировки без видимой потери мощности нужно считать (условно) область вблизи Nном. Скажем, от 70% до Nном. Поэтому для Вашей задачи такой станок может оказаться непригодным. Нужно хотя бы найти его обзор.
25.06.2016 19:00 #18
Станок планирую использовать для обложки минерального стекла для часов. В идеале нужны обороты в пределах 500- 1500 об/мин.
938 4
25.06.2016 19:16 #19
На самом деле ему нужно вот это - http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=1502 - Станок точильно-полировальный, сверление, гибкий вал. Мощность 350вт, Плавная регулировка оборотов 0-30000 об/мин.
Или http://www.minitool.com.ua/product48.html
Или http://sorok.com.ua/products/tm-2
Или http://www.banggood.com/ru/Foredom-P...-p-954317.html
Или http://arkadiagems.com/zubotehniches...aly/polymotor2 .
или аналогичное. Т.е. мощность всего 50-300 ватт, но удобнее - с двумя концами вала. С подручником.
Ну и прицепить мокрую губку - удобнее под круг, чтоб не брызгалась.
Не забывайте, что стекла часовые еще и полировать надо, а фаски на них полировать керамическим кругом - не покупать же еще 1 станок ...
25.06.2016 20:31 #20
Будут использоваться вот такие диски: http://www.sapphire.ru/vcd-288-1-887/goodsinfo.html. Как видно, посадочное отверстие 32 мм, конечно можно и меньшее через адаптор. Но! Вес одной такой планшайбы- 1,5 кг; их необходимо две (на вал с разных сторон), поэтому и станок нужен не хилый.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
