В том то и дело нету ламп для проверки.
Может дело не в лампах,так при включение монитор кнопкой питания подсветка загорится на секунду и тухнет и потом второй раз через две секунды загорается на секунду и монитор переходит в ждущий режим,индикатор с синего цвета переходит в жёлтый цвет.Короче два раза загорится подсветка с интервалом две секунды и всё.
Фотки ты хорошие выставил, но нет фото надписей разъема на материнку. Что у тебя происходит с ON/OFF или его аналогом? На инвертор приходит 2 управляющих сигнала: вкл-выкл и регулировка яркости(чаще всего не используется). Вот и посмотри, если сигнал на включение инвертора пропадает с материнки в момент отключения подсветки, то инвертор и лампы у тебя не при чем. А оно скорее всего так и есть, коль монитор переходит в ждущий режим. Тогда тебе надо проверять наличие входного сигнала в VGA и искать дефект на материнке.
Сигнал ON/OFF появляется два раза с интервалом в три секунды и потом монитор переходит в дежурный режим.Напряжение на разъёме ON/OFF в момент включении подсветки 2,73 вольта,а на TL494 11 вольт.А потом ноль и в дежурку переходит монитор.И заметил ещё сигнал есть включения ON подсветка тухнет раньше,то есть появился сигнал включения ON подсветка загорелась,и потом тухнет хотя ещё секунду-две присутствует сигнал ON/OFF и потом и он по нолям.Что значит не инвертор с лампами виноват,а материнка.Я тоже грешу на TL494 в инверторе.
Включи инвертор принудительно, подав через резистор 5В на ON/OFF. Если подсветка будет гореть... вывод сделаешь сам.
К компу моник пробовал подключить? На разъеме назначение 1го и 3го пинов, думаю, понял? |
Как отключить защиту
http://ru.aliexpress.com/item/395mm-...08.4.21.pPE3HV Надо уметь мозгом пользоваться, искать варианты а не сидеть и ждать милости от природы и глупости всякие канючить здесь |
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 08.07.2016 в 22:55.
Неужели нет под рукой другого моника или матрицы, пусть битой 14-22"? Спроси у кого-нибудь на время.
Проверяй трансы (сравни индуктивность вторичек), лампы, кондеры синенькие, желательно заменой. Проще всего было бы подставить лампы и инвертор исправные. Так локализовал бы проблему. Лит в инверторе, надеюсь, заменил? |
Друже-можно было перед заменой -подать +5вольт на "хитрую" ногу.
В любом случае-Молодец. Удачи Друже.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
