не работает зарядник у фонарика
Страница 3 из 3
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.07.2016 14:46 #21
Сообщение от ГАРРИК
Можно попробовать открыть пробки у аккумулятора, и закапать туда дистиллированную воду. Во многих случаях помогало.Возможно он прозаически пересох.
Сколько раз пробовал,без толку.
862 380
24 1
03.07.2016 16:33 #22
Сообщение от lllll
Резистор, установленый параллельно конденсатору - разрядный. Его назначение - снять заряд с конденсатора после отключения от сети. Это требование техники безопасности, что бы на ударило током если коснуться сетевых выводов. На заряд аккумулятора он практически не влияет.
спасибо за раз`яснения, но вопросы были САШУНу, его пост №12 подразумевает, что при отсутствии этого резистора зарядное работать не будет, а это наводит на мысли. своими вопросами я хотел его подтолкнуть к изучению данной темы...
942 4
03.07.2016 17:17 #23
Сообщение от spasatell
вопросы были САШУНу
Ответ - http://library.ispu.ru:8001/electro/...text/03_4.html .
Аватар для ГАРРИК
273 236
03.07.2016 18:27 #24
Сообщение от валентин-сибиряк
Значит я более счастлив, в отличии от вас. Не далее как две недели тому, такой трюк проделал с аккумом од бесперебойника. Сколько он лежал, тайна покрытая мраком, отдали мне его со словами, что мол вряд-ли что-то выйдет. Залил дистиллят, поставил на зарядку. В течении нескольких часов, при 30 вольтах на аккумуляторе, зарядного тока практически не было. Затем ток стал подниматься, а напряжение падать. После 3 суток зарядки током одна десятая от емкости, он уже уверенно крутил стартер скутера.
862 380
24 1
03.07.2016 18:35 #25
Ответ - ....
уважаемый сашун, спасибо за ответ. ранее мы уже пересекались, и вы должны знать, что в связи с тем, что я в свое время закончил физмат школу, а затем физический факультет университета, не то что бы отлично, но все таки понимаю процессы которые протекают в данных цепях и формулы для расчета сопротивлений в параллельных цепях помню. приведенные вами формулы очень хороши и правильны, но в данном случае они не уместны (все таки раздел - начинающим) и в силу того, что активное сопротивлении многократно превосходит емкостное - избыточно точны и сложны. достаточно применить формулы школьного курса.
но раз с математическим аппаратом вы дружите, ради прикола,- в предложенные вами формулы - подставьте значения сопротивления и емкости (из приведенной вами схемы) и оцените какой вклад они вносят в результирующий ток зарядного устройства, а так же, после анализа полученных значений, подумайте - почему пост №19 сформулирован именно так, а не иначе....
Последний раз редактировалось spasatell; 03.07.2016 в 18:43.
27 74
5 1
24.07.2016 11:14 #26
На конденсаторе номинал не виден. Делай по схеме, что я дал выше - хуже точно не будет. Резистор возьми помощнее. Измерь сопротивление резистора, который шунтирует конденсатор - должно быть порядка 50-150K.
Прозвони диоды. Конденсатор почти наверняка остался целым.
Напряжение мерить ТОЛЬКО при подключенном аккумуляторе .
Второй резистор - для сигнального светодиода.
Первое включение в сеть - в защитных очках !
все верно подгорел резистор который шунтирует конденсатор,заменил его на 390ком, при зарядке теперь идет 4,85 вольта но аккумулятор все равно не заряжается скорее всего его убило 18 вольт
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
