Как на сегодняшний день проверить радиолампы?
Страница 2 из 3
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.07.2016 18:39 #11
Лампы представляют определённый интерес для любителей ретро и аудиофилов Если есть трансформатор от лампового устройства и панельки, то несложно собрать схемку для тестирования, в типовом включении с Общим Катодом (ОК).
866 125
9 5
08.07.2016 00:46 #12
Для каждой лампы нетрудно найти справочные данные, которые можно проверить, использую мультиметр и регулируемый источник постоянного тока.
08.07.2016 08:58 #13
Сообщение от kakawkin
Значит вот что за телевизор лежит на чердаке в коробке )
Ваши желания мне понятны, но... хочу предупредить из своего опыта работы телемастером , который начался 26лет назад... Довольно часто в подобных коллекциях ламп лежали лампы, которые были заменены на новые, в результате из выхода из строя.. Так что.... успехов! А вообще, радует, что еще сохранился хоть где-то столь рачительный подход к вещам, когда-то представлявшим из себя какую-то ценность...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.07.2016 01:24 #14
Если бы лампы дохли как транзисторы, то все стекольные заводы в СССР, вместо того, что бы выпускать бутылки для пива, выпускали бы колбы...
866 125
9 5
10.07.2016 04:58 #15
Наоборот. Сроки службы транзисторов существенно превосходят ламповые. Транзисторные гаджеты чаще выбрасывают из-за морального старения в исправном состоянии. А вот лампы даже с индексом "Е" имеют срок службы около 10000 часов (~ 1 год непрерывной работы).
8 2
10.07.2016 23:31 #16
Сообщение от САТИР
Если геттер цел ( не побелело напыление в верхней части баллона), значит вакуум в лампе хороший.
Это не совсем верно, т.к. если лампа долго лежит без дела, то вакуум она теряет всё равно. Для профилактики - чтобы не "сжечь" катод - нужно подать пониженное напряжение на нагреватель катода (~4-5 вольт) и подержать её в таком состоянии некоторое время (минут 30 - час), потом поднять до номинала (6,3 В) и ещё "прожарить" - чем больше, тем лучше. Без подачи анодного! Таким образом геттер активизируется и восстанавливает вакуум в колбе. Только после этого можно включать в работу. Иначе - катод может окончательно потерять эмиссию или вообще перегореть.
В профессиональной ламповой аппаратуре есть задержка подачи анодного на 30-60 сек. (иногда - больше, в зависимости от массы катодов). До эры полупроводниковых диодов эту миссию выполняли кенотроны - пока не прогреются их катоды, высокое не проходило в схему питания анодов. Так продлевалась жизнь остальных ламп.
Сообщение от САТИР
Если на боковой поверхности стеклянного баллона нет потемнений напротив окошек анода, то лампа с вероятностью 99% рабочая.
А вот под этим тоже подпишусь - чем больше это потемнение, тем дольше лампа проработала. Это напыление большей частью из оксида бария - материала катода. Если почти весь оксид бария с катода испарился - лампа "умерла", эмиссия катода падает почти до нуля и лампа теряет свои усилительные свойства.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
11.07.2016 02:56 #17
Сообщение от vishz
В теории - согласен Но слишком часто видел, как КТ315 осыпались с платы, как дохлые мухи, если не электрические, то климатические проблемы... У меня раньше создавалось впечатление, что все транзисторы делают на одной пластине, потом режут, делают замеры и дают ИМЯ
225 144
7 6
11.07.2016 06:21 #18
Отнюдь, SHUR66. Использование запредельных режимов и без климатической защиты не повод говорить о низкой надежности п\п.
Да и технология исполняется на куче пластин сразу под "имя", только потом идет выбраковка. При этом даже косо поставленная маркировка отправляет вполне годные по эл.параметрам детали на "переплавку".
837 297
47 1
11.07.2016 10:23 #19
Сообщение от vicmic
Да, лампа теряет вакуум за счёт диффузии остаточных газов из деталей самой лампы. Для поддержания вакуума на "ламповом" уровне (одна миллионная Паскаля) и нужен геттер (поглотитель газов). Если напыление на баллоне лампы не имеет пятен, радужных разводов, не побелело, это означает, что вакуум хороший. При производстве ламп, для достижения необходимого вакуума, основной упор делается на удаление азота и других активных газов. Для этого делают продувку инертным газом. Вакуумным насосом достигают уровня давления 0,0001 Па, после чего штенгель заваривается. Затем активируется металлический геттер, индукционным нагреванием до 800 гр. За счёт этого геттер начинает активно поглощать остатки газа в лампе, а давление понижается ещё на два порядка.
15 11
14.07.2016 06:52 #20
Сообщение от borik55
...Довольно часто в подобных коллекциях ламп лежали лампы, которые были заменены на новые, в результате из выхода из строя..
Верно, сам встречал случаи аналогичные: сломался в те времена телевизор нашел неисправную лампу купил с трудом(порой и достаточно дорого), заменил, заработало. И, после по случаю, где встретятся б/ушные стали собираться на случай следующей поломки может сгодятся.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
