Мультиметр DT838
Страница 4 из 8
03.02.2016 13:15 #31
4nok
смотреть правильность подбора надо по соответствию показаний мультиметра и ЭТАЛОННОГО измерительного прибора. Т.е подобрать такой, что бы показания быль одинаковыми.
03.02.2016 14:28 #32
Ясно, спасибо)
6 50
09.02.2016 20:12 #33
Сообщение от 3ann
Именно ПВ5 я втавлял в такой мультиметр. Совершенно без проблем. Распаивал проводами, старался с минимальной длиной. Могу даже сбросить фото на "мыло". Совершенно без проблем, правда повозился немного с поиском цоколевки "жучка" - старой АЦП. Даже не понадобилось никакой подстройки - точность измерений осталась, по моему, неизменной. Так, что если жалко выбрасывать - дерзайте с ремонтом. Успехов.
Цоколевки их совпадают полностью???
862 380
24 1
09.02.2016 21:16 #34
от триана последнее сообщение было 7 ноября 2012 года, так, что если получите ответ - будет вам большая удача, хотя, возможно он и продолжает следить за веткой. но, если почитаете его сообщения, то он оставил свое мыло....
18.07.2016 19:22 #35
Мульиметр DT832
Тему для мультика DT832 не нашел, поэтому пишу в тему похожего по модификации мультиметра. Наработе мультиметр DT832 когда его включаешьна отметку 20m хоть со щупами хоть без показывает 1.05-1.13, плавает в таком диапаоне где-то. Когда передвигаешь плунжер на 200m просто переходит точка и становится 10.5-11.3. что с ним? можно ли починить?
862 380
24 1
18.07.2016 20:24 #36
Сообщение от Tikondrus
имеется ввиду - щупы замыкаешь накоротко, или просто вставляешь? и как ведет себя на низших пределах, на 200 ом 2 кОм...
18.07.2016 20:31 #37
Сообщение от spasatell
Вот именно что это происходит на миллиамперах, включаешь мультик на 20 мА без щупов или с щупами не замкнутыми накоротко, а он показывает не ноль, а плавает в диапазон примерно 1,05-1,15 мА, если передвинуть плунжер на 200 мА, то просто точка передвигается и плавает также, но соответственно 10,5-11,5 мА. Можно ли починить?
862 380
24 1
18.07.2016 21:24 #38
я бы для начала помыл бы плату и переключатель, возможно где то утечки, ну а после уже дальше копать...
30.01.2017 14:06 #39
У мультиметра DT-838 выковыряли резистор R30, R29 видно номинал-3483. У аналогичного DT-838 номинал R29-3523, а R30-5483. Какой же номинал должен быть у выломаного R30? В остальном абсолютно индентичны, кроме двух этих резисторов.
1,433 148
546 265
30.01.2017 16:36 #40
Вариантов этих тестеров - каждые пол-года - новая версия. Вопрос - НИ О ЧЕМ без фото потрохов.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
