Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 11 из 15
0 5
18.07.2016 19:02 #101
транзисторы vt1-vt4 выпаял, мерял на сопротивлениях идущих к затворам транзисторов, а какой сигнал там должен быть? микросхема накрылась? проверял питание все в норме
0 5
18.07.2016 21:20 #102
вот осцилограмы общий на 12 ноге и 11 и 14 нога 3846
Тип файла: jpg IMG_20160718_210325.jpg (1.37 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160718_210334.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160718_210344.jpg (1.36 Мб, 0 просмотров)
18 44
18.07.2016 23:43 #103
Сообщение от Душман 83
На выходе uc3846n такой осциллограмы не может быть физически, это 2-х тактный ШИМ.
Это может быть между 11 и 14 выводами?
75 11
1 2
19.07.2016 00:17 #104
Нет. Такой сигнал на ТГР. Упустил еще выриант: при сложении выходов ШИМ с инверсией одного выхода.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
0 5
19.07.2016 08:00 #105
в посте 99 осцилограма с 11 и 14 ноги, в посте 102 общий 12 сигнал с 11 и 14, так микросхема рабочая или нет? Какое сопротивление должно быть в трансформатора тока? у меня 1.3 Ом
0 5
19.07.2016 16:15 #106
в схеме с 4 страницы 35 пост не может быть ошибки с включением транзисторов VT1,VT4 а то они у меня по другому стоят стоки VT1 и VT3, VT4 и VT2 соединены, а на схеме по другому
0 5
19.07.2016 18:44 #107
впаял обратно полевики сигнала на ТГР нету, полевики проверял рабочие были до впаивания, и ощутимый нагрев 7815
18 44
19.07.2016 19:38 #108
Когда подключаешь осцил между 11 и 14, получается вычитание, что равно сложению с инверсией, т.е. А+(-В)=А-В. И этот сигнал подается на ТГР через буфер VT1-VT4 (мостовой усилитель тока).
0 5
19.07.2016 19:59 #109
осцилограмы сигнала 10В/д и 10мкс на ТГР и сигнал с затворов силовых транзисторов, транзисторы можно впаивать(силовые)?
Тип файла: jpg IMG_20160719_193701.jpg (1.35 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160719_193942.jpg (1.70 Мб, 0 просмотров)
18 44
19.07.2016 20:28 #110
Сообщение от EVILL
Нет, силовые потом. Сейчас исправлю схему IRFZ, выложу, посмотришь.
Страница 11 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
