Можно ли подключать потребители авто через фонарный дроссель?
0 3
20.07.2016 08:56 #1
Допустим дроссель 250 Ватт 220/12, можно подключить через него например вентилятор радиатора 110 Ватт?
837 297
47 1
20.07.2016 10:22 #2
Уважаемый Сергей Крутиёв, здравствуйте. Такие дроссели используются при работе мощных газоразрядных ламп типа ДРЛ-250. В этом случае он выполняет роль реактивной нагрузки, т.к. сопротивление работающей лампы очень мало, ограничивая ток через неё на необходимом уровне. Мощность такого дросселя, ещё его иногда называют балласт, определяется типом используемой лампы и её мощностью. Чем мощнее лампа, тем мощнее нужен дроссель-балласт.
Учтите, что работа дросселя происходит на переменном токе частотой 50Гц.
Вы собираетесь использовать его для работы в сети постоянного тока автомобиля. А зачем, собстн??? Он будет просто намагничиваться и выступать в качестве активного сопротивления, снижая эффективность работы системы охлаждения.
Для цели снижения помех от работающего мотора нужно совсем другое, а такой дроссель совсем не нужен. Разве лишь для увеличения массы авто и лучшего сцепления с дорогой, когда шины никакие.
0 3
20.07.2016 15:37 #3
И Вам здравствовать уважаемый САТИР. Дроссель ставить в авто я вообще не собирался ))))). Просто нужно вытяжку сделать в помещении. Валяется ненужный фонарь для лампы ДРЛ 250 и есть ненужный вентилятор от жигулей. Вот хотел отсоединить лампу и на эти же клемы подсоединить вентилятор, а дроссель просто в розетку. Мне как раз нужно наоборот автомобильный вентилятор воткнуть в сеть 220 Вольт. На трансформатор 220/12 тратиться не хотел. Вот и хочу знать может ли дроссель выполнять роль трансформатора.
Последний раз редактировалось Сергей Крутиёв; 20.07.2016 в 16:09.
837 297
47 1
20.07.2016 17:09 #4
Сообщение от Сергей Крутиёв
Данный дроссель не может выполнять функцию трансформатора. Однако, если к нему добавить вторичную обмотку на 12-14 вольт (если позволяет конструкция дросселя), к которой добавить диодный выпрямитель на ток 10-15 Ампер, то вполне можно питать мотор от вентилятора охлаждения радиатора автомобиля. С уважением...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
20.07.2016 19:39 #5
Сообщение от САТИР
если бы она позволяла он бы был трансформатором
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
