Автомагнитола Урал ACR-225SA нет звука
Страница 2 из 2
2,219 485
17 2
23.04.2012 20:52 #11
На выходе никакой постоянки быть не должно-проверяй пайку на предмет соплей\коротышей между пинами-у тебя вообще панель лиц. индицирует режимы?Проверь питалово на самой микре по схеме.
Аватар для lilier
0 2
24.04.2012 19:42 #12
короче померял нет там половины напряжения питания может неисправная ?
24.04.2012 19:58 #13
Вы убедились, что выходной усилитель не переведён в режим ST-BY или MUTE ?? Напряжение на выводах 4 и 22 должно быть более 3,5 вольта.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA7388.html
02.08.2016 09:38 #14
Сообщение от lilier
спасибо всем кто подсказал может есть схема на эту магнитолу ? просто надо проверить напряжение на выходе калонок ,а то выходит 12 в а микруха без радиатора даже не греется .
lilier, Привет. Проблему свою решил с отсутствием звука на магнитоле Приора ACR225sa? У меня такая же проблема, настраивает волну, показывает уровень громкости и т.д. , но звука нет!!! Проверил по электрике все норм говорят. Электронщику показывал, он просит схему. Если есть возможные способы устранение отправь пожалуйста на почту MR.IDV85@yandex.ru
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.08.2016 10:09 #15
Сообщение от qwerty155
Не тому показывал, покажи тому, который не просит.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
