Автомагнитола Supra SCD-300U нет звука
20.09.2011 17:19 #1
Здравствуйте. Проблема в следующем, у магнитолы пропал звук, причем и на эране нет индикации звука(бегающие полоски), хотя отсчет времени идет, флешки и диски открывает. Так же пропала подсветка панели и экрана. Питание на магнитолу подается. На панельку тоже, именно на те выходы от которых диоды светятся.
Неподскажете в чем может быть дело? Или в какую сторону хотя бы копать.
20.09.2011 18:07 #2
Из магнитолы есть выход по моему синий провод "AVT/ANT"(или что-то в этом роде вот по нему надо копать - при выгорании транзистора шины "авто-антена" не будет звука и подсветки!Так сделана схемотехника в этой китаезе... Транзистор если я не ошибаюсь Q601,или Q602 NEC B772P ...
20.09.2011 18:46 #3
Спасибо, да есть такой провод и были подозрения что с него изоляция соскочила при вытаскивании. Лечится заменой этого транзистора?
20.09.2011 19:02 #4
Блин, ну я вообще... Как мог раньшн его незаметить возле транзистора черное пятно и куска нет... Увидел только как бегло пробежался по тразисторам... Q602, обязательно такой же или аналог можно?
Аватар для Vadzz
20.09.2011 20:14 #5
Вот здесь есть ссылки на даташиты транзистора и аналогов
21.09.2011 18:51 #6
Сообщение от Skip
Можно аналог...
23.09.2011 11:26 #7
Ребят, опять проблема. Транзистор выгорел так что видны только последнии 2 цыфры и буква, поэтому незнаю какой покупать((( что делать?
23.09.2011 20:24 #8
Я вроде уже писал -2SB772 ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
