Схема из светодиодов на габариты.
30.04.2009 12:00 #1
Помогите пож-та дороботать схему, какие ризисторы и какие диоды подходят(если можно то на примере с сылкой). Опишите пож-та все + и все - этого.
Данные:
Светодиод- 2 v
аккамулятор(авто) - 12-15 v
R-?
D-?
Тип файла: png схема.png (26.6 Кб, 24 просмотров)
Аватар для bobesh
30.04.2009 13:05 #2
Необходимы данные по допустимому току светодиодов или его тип. Но можно сделать так, для светодиодов с током 20 мА. Светодиоды необходимо разделить на две, как минимум, цепочки по 3 светодиода. В каждую цепь включить резистор на 510 Ом и их подсоединить к минусу диода, например, КД522.
30.04.2009 13:30 #3
Вообще-то, по правилам, ЗАПРЕЩЕНО использовать внешние световые приборы, не предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля! То есть, легально техосмотр Вы точно не пройдёте.
Но если обсуждать вопрос чисто теоретически, то необходмо, хотя-бы обеспечить необходимую мощность. Насколько я помню, в габаритах используются лампочки белого цвета, мощностью 5Вт. Следовательно, и светодиоды должны быть белого цвета с суммарной мощностью 5Вт. Если светодиодов 6, то на каждый должно приходиться 0,83Вт. При падении напряжения на светодиоде 2В, ток получается в районе 400мА. Так что, для начала, не плохо было бы уточнить тип светодиодов. Затем решить, сколько их понадобится. И уж потом определять схему включения.
Зачем в схеме диод, вообще не понятно?
Последний раз редактировалось YAA; 30.04.2009 в 13:39.
Аватар для Vadzz
30.04.2009 22:31 #4
Сообщение от YAA
Вообще-то, по правилам, ЗАПРЕЩЕНО использовать внешние световые приборы, не предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля!...
Точно, я уже здесь в какой-то теме писал насчет этого, как меня достали с ТО. И диод в схеме не нужен.
Я для габаритов на светодиодах - просто подобрал гасящий резистор (т.к. не знал тип светодиодов) и все
Аватар для ghostinshell
01.05.2009 18:35 #5
Лампу накаливания легче заменить будет, чем блок светодиодов. Хотя есть большие светодиоды.
PS. диод ни к чему
04.05.2009 07:44 #6
YAA Вопрос задан о замене источника СВЕТА в "габаритах", а не о замене фонарей.
04.05.2009 08:30 #7
Сообщение от lllll
А я об чём? Альтернитивный источник света, как минимум, должен обеспечить такую-же мощность. Нельзя же заменить лампу, мощностью 5Вт на светодиод, мощностью 40мВт!
Хотя габариты бывают разные - передние, белого цвета (мощность надо уточнить), и задние - красного цвета (если правильно помню, 5Вт).
04.05.2009 13:27 #8
Сообщение от Vadzz
Vadzz, можно подробней про твой случай?
А если вместо лампочки поставить только один мощный белый светодиод, это же не должно быть внешне заметно.
Сообщение от YAA
Той же светоотдачи, где то 5 Вт лампу накала на 0,5 Вт светодиод.
Но при этом могут возникнуть проблемы. Есть бортовые компьютеры, которые следят за исправностью ламп. А если ставить светодиоды, то ток меньше и начинают пищать об необходимости их замены.
Или, если ставить в поворотники, когда-то знакомым в москвиче менял реле поворотников, не знаю где его достали, но он менял частоту от тока.
04.05.2009 14:24 #9
Сообщение от _A_l_e_x_
Вот довольно интересная статейка http://www.ecoteco.ru/index.php?id=404 о лампах и светодиодах (правда несколько устаревшая).
Нужно учитывать КПД конкретного светодиода, плюс учитывать диаграмму направленности.
Обманом электроники автомобиля тоже, возможно, придётся заниматься...
04.05.2009 14:48 #10
Сообщение от YAA
Статья 2003 года, удивила одна строчка:"Тем более что по эффективности белые светодиоды сейчас всего в два раза превышают лампы накаливания и даже не дотягивают до люминесцентных ламп дневного света."
Но я читал из других источников, что современные белые светодиоды в 5 раз эффективнее энергосберегающих ламп, а они, в свою очередь в 5-8 раз - ярче ламп накаливания. Неужели современные светодиоды настолько изменились от образцов 2003-го?
габариты, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
