Здравствуйте.
Собрал зарядное на тиристоре но во время работы сильно греется трансформатор. Ранее на этом же трансе тоже была зарядка но регулятор был на транзисторе и при тех же параметрах нагрузки он (транс.) не грелся. вопрос такой - вторичка сейчас намотана и выдает 37 вольт, если я ее перемотаю так что бы с нее снимать 18,5 вольта но при этом увеличу сечение провода вторики в два раза то как на это отреагирует первичная обмотка? все равно будет греться? Тиристорный регулятор установлен в сетевой обмотке или на вторичной? Приведите схему, по которой собрали ЗУ, фото трансформатора. |
схема вот эта. тиристор действительно до конца не закрывается.
трансформатор на пластинах заводской без изминений. второй трансформатор первичка заводская а вот вторичная не помню, может и перематывал лет 25 назад. в принципе транс который на пластинах собран выдает 37 вольт переменки, если я его перемотаю и сделаю средний вывод и сделаю двуполупериодную схему выпрямления то это поможет?
Последний раз редактировалось АнатолийY; 31.08.2016 в 01:14.
в принципе тот трансформатор который на пластинах выдает 37 вольт переменки.
если я его перемотаю и сделаю средний отвод и двуполупериодную схему выпрямления то это спасет положение ? да сам сказал а вот как это дело вкорячить в схему? забыл добавить что я поставил транзисторы КТ814-815 и тиристор Т122-25-12
Последний раз редактировалось АнатолийY; 31.08.2016 в 09:37.
Что-то у меня такое ощущение что эта схема вообще работать не будет.
Таких схем я никогда не встречал и скорее всего в схеме просто заменили транзистор на тиристор. В такой цепи тиристор не может быть регулирующим элементом. Тиристором можно регулировать только цепи переменного или пульсирующего тока. А тут пульсации мне кажется недостаточны что-бы тиристор закрывался, и даже однополупериодная схема выпрямления ситуацию не спасёт. |
Эта схема реализует типичное фазоимпульсное управление тиристором. Принцип действия - управление током заряда посредством изменения фазы открывающего тиристор импульса. По этому принципу построены многие успешно работающие зарядные устройства.
Чёта по схеме VT2 кт315 не сответствует действительности.
Если диодный мост целый -то схема не может быть причиной нагрева трансформатора. Замерьте какой ток потребляет транс. без нагрузки и схемы. Греется ли сам тиристор? и диодный мост? |
схема у меня работает, ни тиристор ни мост не греются вообще ( замечу что там выше я добавлял что тиристор Т122-25-12 и транзисторы я заменил на 814 815 потому что в оригинале на эту схему подается меньшее напряжение со вторички чем я сейчас ее питаю да и снимаемый ток у меня чуть более ).
если нагрузки нету то я могу выкрутить на максимум выходного напряжения и с трансом ничего не происходит. стоит только повесить нагрузку ампер 5 тут и начинает греться. цитата из одного описания тиристор рвёт синусоиду и в цепи трансформатора начинает циркулировать достаточно большая реактивная мощьность, в зависимости от угла открытия тиристора. Чем ранше, тем больше)))). Соответственно начинает греться транс. Самый простой выход из ситуации:а)не использовть длительно режимы работы тиристора на малых углах открытия при предельных нагрузках; б)увеличить мощьность трансформатора. |
тиристор рвёт синусоиду и в цепи трансформатора начинает циркулировать достаточно большая реактивная мощьность, в зависимости от угла открытия тиристора. Чем ранше, тем больше)))). Соответственно начинает греться транс. Самый простой выход из ситуации:а)не использовть длительно режимы работы тиристора на малых углах открытия при предельных нагрузках; б)увеличить мощьность трансформатора. поэтому изначально и стоял вопрос -- если я умощню вторичку то как на это отреагирует первичная обмотка, выдержит ли она нагрузку? не будет ли греться? |
