Перемотка трансформатора
Страница 4 из 7
264 202
4 1
02.09.2016 22:24 #31
Сообщение от АнатолийY
размотал вторичную трансформатора который на пластинах собран, местами лак с провода повредился поэтому пока пауза.
как рожу чем намотать или как изоляцию восстановить поврежденную, в общем как намотаю сразу отпишусь.
Повреждённую изоляцию можно восстановить малярным скотчем (бумажным), только без фанатизма, в 1 слой. А если решили провод разрезать пополам и мотать в два провода, то небольшие повреждения на проводе можно не восстанавливать, если у второго провода в этом месте повреждения нет. Мотать аккуратно, виток к витку не допускать перехлёста и перекручивания провода. При этом надо тщательно делать межслойную изоляцию.
0 12
02.09.2016 22:29 #32
shura.shulga
брежнев - отлично !
помошник - отчего ?
брежнев - от других ...
ну так внесите ясность, поправте
лак на днях обещали дать. я вот тут в раздумьях что лучше сделать?
мотать сразу два и оставить мост или сделать со средним отводом и двуполупериодный выпрямитель?
Последний раз редактировалось АнатолийY; 02.09.2016 в 22:36.
264 202
4 1
02.09.2016 22:45 #33
Сообщение от САТИР
Уважаемый anat12, как это-как это-как это?
Очень просто. П- образный трансформатор, у которого вторичные полу- обмотки находятся на разных стержнях, можно представить как два отдельных однополупериодных трансформатора, у которых сетевая обмотка общая (соединена последовательно или параллельно), а вторичные отдельные и в них протекает ток только в ону сторону, так как к одному концу каждой обмотки подключен диод выпрямителя. Таким образом в каждой полу-обмотке при схеме со средней точкой появляется постоянная составляющая, которая хорошо греет трансформатор. У Вас есть два варианта: согласиться с приведёнными доводами или провести эксперимент и лично убедиться в этом. Третьего не дано. "как это-как это-как это" -как-то так...
264 202
4 1
02.09.2016 23:07 #34
shura.shulga
брежнев - отлично !
помошник - отчего ?
Мотать в два провода и оставить мост. Или заменить другим проводом сечением в два раза больше, чем был.
264 202
4 1
02.09.2016 23:29 #35
Сообщение от vishz
Где Вы могли найти такое утверждение? Даже неискушённому радиолюбителю ясно, что магнитные поля полуобмоток направлены встречно и компенсируют друг друга.
В.И. Преображенский. Полупроводниковые выпрямители стр. 35-42. Рекомендую для тех, кто интересуется трансформаторами, как получить с него по полной.
У меня мет возможности отсканировать эту книжку в 136 страниц, но может быть кому-нибудь удастся найти её в электронном виде и размесить на форуме.
Ваше утверждение верно только для Ш- образного сердечника.
Последний раз редактировалось anat12; 03.09.2016 в 00:18.
866 125
9 5
03.09.2016 01:53 #36
Сообщение от anat12
Греет трансформатор не постоянная составляющая, а возросший ток первичной обмотки вследствие насыщения сердечника постоянным током вторички. Если обмотки расположены на одном сердечнике, то происходит полная взаимная компенсация их магнитных потоков. В трансформаторе с П-образным сердечником и расположением обмоток на двух катушках полной компенсации не происходит из-за того, что часть магнитного потока замыкается не через сердечник (индуктивность рассеивания). Но это составляет несколько процентов и существенно не сказывается на параметрах трансформатора.
А вот к изоляции провода надо отнестись очень серьёзно. Провод с повреждённой изоляцией не годится. Межвитковые замыкания происходят даже в заводских трансформаторах, а уж в трансформаторе, намотанным проводом с повреждённой изоляцией, даже восстановленной, вероятность замыкания витков много выше. Результат - от сгорания замкнутых витков до сгорания всего трансформатора и пожара.
95 105
32 14
03.09.2016 06:41 #37
Сообщение от anat12
В.И. Преображенский. Полупроводниковые выпрямители стр. 35-42. Рекомендую для тех, кто интересуется трансформаторами...
http://mexalib.com/view/23097
Последний раз редактировалось shura.shulga; 03.09.2016 в 07:01.
264 202
4 1
04.09.2016 22:36 #38
Сообщение от vishz
Понятно, что энергия на нагрев трансформатора берётся из сети. А Ваши "несколько процентов"- это надо всего лишь в 3,09 раза увеличить габаритную мощность трансформатора. Стр.24 из выложенной здесь книги. У меня что-то случилось с компьютером- не могу разместить на форуме копию страницы. Что касается изоляции провода- так никто и не спорит, что она должна быть достаточной, только дополнительный нагрев трансформатора не улучшает изоляцию провода.
Последний раз редактировалось anat12; 05.09.2016 в 00:11.
866 125
9 5
05.09.2016 00:41 #39
anat12, Вы хоть понимаете, что пишите? 3,09 - это габаритная мощность трансформатора про однополупериодной схеме. Для двухполупериодной со средней точкой этот коэффициент равен 1,48. Но мы говорим не о них, а том, насколько влияет размещение полуобмоток на разных стержнях от размещения на одном стержне. Эта разница равна той части магнитного потока, которая замыкается помимо сердечника (через воздух). И эта часть составляет несколько процентов.
264 202
4 1
05.09.2016 22:20 #40
Сообщение от vishz
Это для случая, когда обмотки подключены к мостовому выпрямителю. К= 1,48 при расположении обмоток на одном стержне. Если полу-обмотки расположены на разных стержнях, то габаритная мощность трансформатора увеличивается в 3,09 раза по сравнению с мостовой схемой. Это фактически два одпополупериодных выпрямителя с общей сетевой обмоткой и постоянная составляющая появляется в каждой полу- обмотке, намагничивая сердечник трансформатора. В промышленных разработках я не встречал таких схем включения.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
