Перемотка трансформатора
Страница 6 из 7
256 193
3 1
07.09.2016 23:10 #51
Сообщение от shura.shulga
где тут написано что габаритная мощность зависит от схемы выпрямления???
shura.shulga! Во первых спасибо за книгу В.И. Преображенского. У меня такая же, только второе издание и в ней уделено больше внимания постоянной составляющей. Но ив Вашей достаточно информации. Посмотрите стр.22-33. А на стр.28 п. 4 чёрным по белому мощность тр. при мостовой схеме можно снизить на 25% по сравнению с нулевой. Почитайте про 3-х фазную нулевую схему выпрямления там то же идёт речь о подмагничивании сердечника. Как ВЫ сказали: "читай букварь"!
95 105
32 14
08.09.2016 07:04 #52
Сообщение от anat12
...Посмотрите стр.22-33...
ну посмотрел. и чо???
там нет термина которым вы оперируете
габаритная мощность трансформатора...
зато есть термины
Расчетная (типовая) мощность трансформатора
расчетная мощность трансформатора, работающего на выпрямитель
а это не одно и то же
отсутствие академического образования мешает вам смотреть на вещи ширше
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
95 105
32 14
08.09.2016 07:13 #53
Сообщение от anat12
....А на стр.28 п. 4 чёрным по белому мощность тр. при мостовой схеме можно снизить на 25%...
уважаемый вы мне напоминаете студента-недоучку из соседней ветки, который всем морочит голову своим трансформатором и конденсатором.
попытайтесь понять, что мошность которую вы расчитали на бумаге и вам нужно выжать из тр-ра в зависимости от типа нагрузки и мошность сердечника тр-ра который вы держите в руках - это две большие разницы. и не пытайтесь путать хрен с пальцем.
Последний раз редактировалось shura.shulga; 08.09.2016 в 18:18.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
256 193
3 1
08.09.2016 22:27 #54
Видимо наличие академического образования мешает Вам увидеть постоянную составляющую при использовании выпрямителя со средней точкой. Спор начался с этого. Но при этом никто из моих оппонентов не взял на себя ответственность утверждать обратное. Какие последствия подмагничивания сердечника? Увеличение мощности на входе трансформатора. Как хотите её называйте эту мощность. И термин "габаритная мощность" не я первый применил... Нагрузке всё равно, каким способом получен постоянный ток, а трансформатору, её питающую- нет. Об этом и возник спор. Напишите слова: "постоянная составляющая в полу- обмотках, расположенных на разных стержнях трансформатора при использовании выпрямителя со средней точкой не возникает". И прекратим спор, оставшись каждый при своём мнении. А если Вы согласны, с утверждением, что она возникает- то зачем спорите?
Спасибо за сравнение. Наверное Вам, чтобы быть самому повыше, необходимо рядом стоящего затоптать. Наличие академического образования предполагает способность доходчиво убеждать вескими аргументами. Я Вам привёл подтверждение своих доводов ссылкой на пособие, заслуживающее доверия. Вы же зацепились за термины, хотя я согласен- термины знать надо.
95 105
32 14
09.09.2016 17:03 #55
Сообщение от anat12
.... И термин "габаритная мощность" не я первый применил...
перечитал еще раз ветку и еще раз понял что термин "габаритная мощность" вы первый применили
Сообщение от anat12
....Спасибо за сравнение. ...
да не за что. просто термин "габаритная мощность" от слова "габарит" говорит сам за себя и зависит от "габарита" - размеров сердечника.
а термин "расчетная мощность трансформатора" - это то что вы хотите получить от трансформатора чтобы нагрузка работала в номинальном режиме
"габаритная мощность" - это возможности конкретного трансформатора
"расчетная мощность трансформатора" -это требования к конкретному трансформатору в зависимости от нагрузки
что тут может быть непонятно????
256 193
3 1
09.09.2016 21:17 #56
Понятно... А постоянная составляющая в названном здесь случае есть? С неё все началось. Я Вам про Фому- Вы мне про Ерёму...
95 105
32 14
09.09.2016 21:46 #57
Сообщение от anat12
явления происходящие в сердечнике при работе трансформатора связаны с явлением магнитной индукции (смотрим в гугле магнитная индукция). а петля гистерезиса (смотрим в гугле петля гистерезиса)) прекрасно описывает затраты энергии на перемагничивание ферромагнетика (трансформаторная сталь- ферромагнетик, (смотрим в гугле ферромагнетик)). при подмагничивании сердечника постоянным магнитным полем (постоянный ток в обмотке создает постоянное магнитное поле в сердечнике) петля гистерезиса уже не будет симметричной ( будут проявляться т.н. частные случаи петли гистерезиса) Именно из-за этого возрастают потери в стали и транс начинает греться.
256 193
3 1
10.09.2016 00:23 #58
Слава богу, договорились. Мир? #26.
815 280
46 1
10.09.2016 11:26 #59
Сообщение от anat12
Договорились до чего? Что из всего этого вынесет для себя ТС? Гистерезис, индуктивность, подмагничивание, габаритная мощность..... - о чем это? Ни слова о токах Фуко (вихревых)! А именно они нагревают сердечник трансформатора. И возникают они только при изменении магнитного потока в сердечнике. Чем выше скорость изменения магнитного потока, тем больше вихревые токи, тем сильнее греется сердечник.
Постоянные токи подмагничивания не создают вихревых токов, а, значит, и не вызывают нагрев сердечника. О том, что постоянный ток не трансформируется, я даже не говорю.
При работе тиристора, вследствие его очень быстрого выключения, во вторичной обмотке возникают резонансные колебания, которые и вызывают появление сильных вихревых токов. Причем, чем больше ток, при котором выключается тиристор, тем сильнее изменение магнитного потока, тем больше токи Фуко!
Эти же изменения магнитного потока вызывают сильные помехи в питающей сети (по закону взаимоиндукции). Для защиты от них применяют специальные меры, фильтры питания, которые защищают не трансформатор и питаемые им устройства, а питающую сеть!
Ток подмагничивания может нарушить симметрию выходного напряжения ( синусоиды), так как во время действия одной из полуволн входного напряжения будет раньше достигаться насыщение сердечника, но это тлько в том случае, если насыщение достигается. При этом, часть энергии первичной обмотки будет расходоваться на перемагничивание сердечника (компенсацию коэрцетивной силы).
Это если очень коротко...
С уважением...
864 125
9 5
10.09.2016 11:44 #60
Сообщение от САТИР
Ну, это не так страшно. Ведь тиристор выключатся при очень малом токе - на порядки ниже рабочего. Подмагничивание не вызывает асимметрию выходного напряжения. Асимметрия - это наличие постоянной составляящей. которая не трансформируется. Подмагничивание вызывает рост тока в первичной обмотке и нагрев её.
Последний раз редактировалось vishz; 10.09.2016 в 11:55.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
