Стиральная машина Ariston AVSD 107. Ошибка F08
Страница 2 из 2
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
13.12.2012 09:50 #11
Если есть знакомый мастер то слей прошивку и выложи.С битой прошивкой СМА может и запускаться,а потом сбой.Попадался Ariston в котором прошивку я менял раз пять пока не заменил щетки на двигателе,походу из-за искрения на колекторе возникали сетевые помехи и они проскакивали на 5v. Может поможет замена ПЗУ и прошивки.Прогрей феном проц. предварительно обработав его спиртоканифольным раствором.Проверь цепи от прессостата прямо до проца.
13.01.2014 01:02 #12
Юра, я извиняюсь, так что стало с модулем? Ты нашёл причину?...
0 5
26.01.2014 23:53 #13
перепрошили и заработала
21.09.2014 10:37 #14
Мужики, а я "отремонтировал" ошибку F-08 на Аристоне старым дедовским способом - от души простучал её кулаком со всех сторон Заработала!
24.08.2016 20:56 #15
Сообщение от Александр Шкурин
Производитель по F08-F10 дает ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ ВЛАЖНОСТИ. Просуши феном всю проводку и разъемы платы.
где можно найти принципиальную схему?
73 1
25.08.2016 13:47 #16
Аватар для bevelsi
97 215
06.09.2016 00:19 #17
Сообщение от Мастер24
поменяй тен
09.09.2016 16:54 #18
Сообщение от bevelsi
поменяй тен
тен снял проверил, с ним все в порядке
Аватар для bevelsi
97 215
11.09.2016 12:14 #19
а на пробой?мегаометром?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
