Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 18 из 25
4 12
14.04.2016 15:45 #171
Через слюдяную прокладку
15.04.2016 17:38 #172
Спасибо
16.09.2016 21:35 #173
Помогите разобраться. Купил с70,одна колонка работает, а со второй беда.На УМ напруга в норме, а на плате питания отсутствует -14в. При визуальном осмотре заметил, что нога коллектора v9 не впаяна, а просто лежит вдоль платы. И такое впечатление, что так и было с завода. Я поставил все так, как должно быть, но -14 не появилось. Поменял кт815а на 815б(какой был в магазине) результата нет.На v8 -4 и-4,7 тоже нет.Подскажите куда копать? Электролиты поменял кроме к50-12.
1,233 63
62 32
17.09.2016 10:51 #174
+ и - 21.7 есть ? Естественно с допусков в вольт - полтора- два. Электролиты можно менять все не задумываясь.
17.09.2016 13:19 #175
+,-21.7 есть в норме. А в этих кондерах может быть причина?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.09.2016 13:30 #176
Сперва надо найти, где там что отсутствует, установить, почему и нужно ли присутствие, затем двигаться дальше.
Сообщение от alexw43
Неужели с рабочей нельзя сравнить? И о чём речь вообще, где схема, куда смотрим?
1,233 63
62 32
18.09.2016 10:07 #177
Всё и с описанием.
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...ll/171-s70.htm
ЗЫ Недавно ремонтировал БП с трансформатором и параметрическими стабилизаторами отечественного производства. К сожалению прозвонкой ничего не детектится. КТ818 - звонится как исправный(б-э резистор учтен), при работе обрыв - 11 вольт на переходе. Такой же в другом блоке вообще загадка - греется как утюг, смотрел осцилом - возбуда нет, ничего больше кроме него на плате не греется, БЕЗ НАГРУЗКИ ! Схемы ессно нет. Сборка - мрак, любое действие обуславливает полную разборку с распайкой платы и силовой части на радиаторе.
19.09.2016 10:42 #178
Поменял c5,c6,v6,v8 и -14в появилось, но ненадолго.Пока собирал все пропало опять.
1,233 63
62 32
19.09.2016 13:42 #179
Тогда может неисправности в деталях нет - где то трещина в дорожке или кольцевая трещина в пайке где то ? Меряйте режимы транзисторов, покачаийте на изгиб (без экстремизма) печатную плату блока питания, постучите. Смотрите где будет появляться/пропадать напряжения.
ЗЫ Я как то ремонтировал кинескопный телевизор LGю Была трещина в дорожке на плате кинескопа. Я её не видел даже в семикратную лупу, хотя даже знал её(трещины) место на дорожке Так что меряйте напряжения, там ведь только 2 транзистора в плече -14в.
19.09.2016 20:47 #180
Поменял оставшиеся кондеры и пропаял всё, вроде появилось. Просто пока некогда.
Страница 18 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
