Проблема с зарядным устройством ЗУ-1В(ПЗ).
Страница 3 из 5
0 4
20.09.2016 10:13 #21
Спасибо! Т.е. нужно замкнуть контакты 87 и 30 реле 411.3787-01 (на моей схеме есть обозначения контактов этого реле, посмотрите, пожалуйста). А замыкать надо на обоих реле? И еще вопросы про емкость - какой конденсатор порекомендуете для этих целей? И для чего вообще он нужен, здесь выше писали про фильтр, может быть он будет выполнять функцию этого самого фильтра? Просто я очень далёк от электроники, а тут пришлось неожиданно столкнуться.
39 9
3 0
20.09.2016 11:32 #22
Второе реле перемыкать ненадо она (на пуск).
Отпаяйте одиночный провод и подпаяйте к двойному. Белые (большого сечения)
Если нет паяльника откусывайте два идущее со стороны диодов и скручивайте.
Конденсатор для фильтрации.
И при работе следите за температурой трансформаторов. Особенно на низких напряжениях и продолжительной работе.
На рисунке я стрелками обозначал какие провода соединить.
0 4
20.09.2016 12:44 #23
Спасибо, вечером попробую. Про паяльник я слегка приукрасил, иногда приходится паять
0 4
20.09.2016 20:46 #24
Пока не перепаивал - появилась другая проблема. 3 дня назад пробовал первый и единственный раз травить (с аккумулятором), всё работало нормально. Сегодня собрал всю установку по такой же схеме, включаю 220В и вижу, что стрелка амперметра прыгает до 45А (резистор выкручен до нуля), потом медленно движется в сторону нуля, а через 5 секунд закипает электролит в аккумуляторе. На вращение оси резистора амперметр не реагирует. Попробовал проверить резистор тестером - при повороте оси резистора сопротивление между средней ножкой и правой меняется, а между средней и левой - нет. Я уже при первом после покупки включении ЗУ обратил внимание на нечеткую работу резистора. Восможно, что его повредили при упаковке-транспортировке (его мне привезли транспортной компанией). Внутри ящика (он из ДВП) видно, что напротив выступающих частей лицевой панели упаковщики молотком пробили углубления в стенке (видны следы от молотка), а напротив оси резистора такого углубления нет и она (ось) оказалась самой выступающей частью. При нажатии на ось она утапливается на 5 мм внутрь корпуса, но возвращается на место вроде как под действием пружины (не знаю, может быть так должно быть). Может быть резистор разобрать? Или причина может быть в другом?
Тип файла: jpg 6м.jpg (504.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.09.2016 21:54 #25
Сообщение от Gento
. ... и вижу, что стрелка амперметра прыгает до 45А (резистор выкручен до нуля), потом медленно движется в сторону нуля, а через 5 секунд закипает электролит в аккумуляторе. На вращение оси резистора амперметр не реагирует. ...
Kakoe логическое обьяснение можете дать етому явлению?...
0 4
20.09.2016 22:33 #26
Сообщение от hrpankov
Началась черная полоса - самое логическое объяснение Если регулятор тока (он же резистор) выкручен на ноль, а амперметр, пусть кратковременно, показывает 45А, значит внутри резистора труха или что-то подобное. Это мое дилетантское предположение.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.09.2016 04:51 #27
Haверное Ви уже успели известить пана Производителя о том, что в его складах с готовой продукцией разгуливает диверсант-лазутчик с молотком за пазухой....
39 9
3 0
21.09.2016 07:06 #28
Проверьте для начала аккумулятор.
Он походу мало того что разряжен (45а).
Так ещё с осыпавшими пластинами (кипит и ток 0).
Вам бы взять другой да проверить.
0 4
21.09.2016 07:32 #29
Нет, я подумал, что удары молотком - это у них часть технологического процесса.
0 4
21.09.2016 07:33 #30
Сообщение от сергей00
Я это сделал почти сразу же, снимал с автомобиля. Картина точно такая же. Еще заметил, что после отключения ЗУ от сети и снятия "крокодилов" с аккумулятора зеленый индикатор продолжает еще какое-то время гореть, показывая наличие напряжения.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
