Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 2 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.10.2016 22:08 #11
Сообщение от GennadiyS
Вообщет, главное чо транс рабочий, а все остальное мелочи. Щас сам делаю зарядник. Думаю картинка тебе знакома :-D
Канешно.
Между прочим, тот транс, что на фото, универсальный, для многих целей наверное.
Там полтора десятка выводов концов, есть и перемычки между ними.
Например первичка с двух обмоток соединенных перемычкой.
619 325
3 22
14.10.2016 22:47 #12
Есть второе зарядное. Первичка транса не звонится у меня .
Ещё и кнопка 6 / 12 В не работает.
Из за кнопки мог транс сгореть ?
А в середине вот что :
Тип файла: jpg 20161014_224150-1280x960.jpg (196.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_224447-768x1024.jpg (154.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_230717-768x1024.jpg (126.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.10.2016 в 23:10.
619 325
3 22
14.10.2016 23:20 #13
Можно ли эту плату (скорей всего, что рабочая)
Приделать в дисульфатируещее устройство ?
То есть, с двух, сделать один универсальный.
Ну , это , просто с транса, прямо со вторички запитать вторую ветвь. Думаю можно.
Тип файла: jpg 20161014_175924-1024x768.jpg (161.2 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
15.10.2016 10:45 #14
Нашёл характеристику по
ТРАНСФОРМАТОР ТПП-319-127/220-50 http://www.radiolibrary.ru/reference...pp/tpp319.html
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 2,5 8
17-18 2,5 8
13-14 10 8
19-20 10 8
15-16 0,63 8
21-22 0,63 8
Интереснейший трансформатор.
Можно 12,5 В (12), аж две независимые зарядки сделать.
Можно сообразить зарядку на 25 В (24)
Правильный ход мыслей ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.10.2016 в 10:50.
203 111
6 3
15.10.2016 12:33 #15
Владимир.74 Нет не получится. 12,5A х 8V= 100W, а мощность вашего тр-ра 50 Вт.
Во вторых: для заряда кислотного 12 вольтового акк. необходимо 13,8V -14,2V. (2,2V одна банка х 6 = 13.2 V). Можно слепить одно слабенькое (зарядный ток менее до 3,5А), но не более того!
Последний раз редактировалось хабаровский; 15.10.2016 в 12:40.
619 325
3 22
15.10.2016 13:24 #16
Сообщение от хабаровский
Можно ли на базе этого трансформатора сделать
http://radioskot.ru/publ/zu/desulfat...stvo/8-1-0-421
В трансформаторах ТПП319 возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Последовательное включение различных вторичных обмоток позволяет подобрать необходимое выходное напряжение, параллельное - повысить мощность на выходных обмотках. При последовательном включении обмоток с разными допустимыми токами ток через обмотки не должен превышать минимально допустимого. Параллельное соединение допускается только для тех обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковы
Сердечник: ПЛМ27х40х58
Мощность: 200 Вт
Ток первичной обмотки: 2,03/1,15 А
Масса: 3,85 кг
Тип файла: jpg s77087454.jpg (62.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.10.2016 в 13:29.
203 111
6 3
15.10.2016 13:43 #17
Можно, мощность позволяет. Только необходимо перемотать вторичку что бы под нагрузкой было 20 - 21 вольт. Схема рабочая, когда то делал на заказ.
619 325
3 22
15.10.2016 19:57 #18
11-12______________2,5______________8
17-18______________2,5______________8
13-14______________10_______________8
19-20______________10_______________8
15-16______________0,63______________8
21-22______________0,63______________8
Так можно ж комутировать обмотоки вторички. И будет сколько надо.
619 325
3 22
15.10.2016 21:42 #19
Будем модернизировать. Данное зарядное устройство.
Практически все радиодетали приобретены.
Есть пару вопросов по схеме. В процессе.
Первое дело, прежде чем курочить рабочий вариант , начну готовить платы.
619 325
3 22
16.10.2016 10:40 #20
Почему тогда платы не одинаковы ? на рисунках одно, а в формате Lay есть отличия ??
Начал сверлить обратил внимание. Дорожки и отверстия некоторые с формата, не соответствуют изображённым рисункам на страничке.
Страница 2 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
