Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 4 из 34
862 380
24 1
24.10.2016 18:09 #31
почему не пользуешься хлорным железом? заказать 400-800 граммов, даже там где ты живешь сущие пустяки (с доставкой). ну а качество в разы лучше, а отсюда надежность...судя по фото, ты ведь понимаешь что делаешь...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.10.2016 18:21 #32
Сообщение от spasatell
А это как всегда...что под рукой было.
Для такой мелочи сойдёт.
Вот вечерок свободный появился. Буду получать удовольствия.
...удовольствие было не долгим, как только в руки взял транзистор.
Не правильно нанёс разметку я.
Зеркально перевернул, по ошибке. Используя формат(ксерокс) не той стороной. Ерунда, или нет...досадно. последний раз платы паял в прошлом веке , ещё в детстве почти.
Тип файла: jpg P_20161024_182312-1024x768.jpg (138.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.10.2016 в 00:34.
619 325
3 22
28.10.2016 07:10 #33
Взял хлорное железо. 100 грамм. Более чем с говой. У меня его купить без проблем.
За вечер просверлил , протравил и спаял новую плату с микросхемой . И всех делов.
Вторую плату нет смысла переделывать , в ней нет таких сложных деталей . И перевёртыш не меняет правильности подключения.
862 380
24 1
28.10.2016 10:02 #34
ну а если имеется лазерный принтер, то рисовать платы просто удовольствие. правда пока руку не набьешь придется попатеть и еще одну прогу изучить... хотя с твоим упорством через месяц будешь давать уроки другим...
4 3
1 1
28.10.2016 19:43 #35
Уважаемый Владимир 74,посмотрел Ваш пост \печатная плата после лужения\и хочу поделиться опытом; я то же для своих "поделок" изготавливаю печатные платы.Но я травлю разбавленой азотной кислотой в пропорции 1\3 воды.А вот лужение выполняю таким способом;-от старого телевизионного кабеля \рк-75\снимаю оплётку \"чулок"-он как раз подходит по ширине жала 40 ватного паяльника\,оборачиваю с двух сторон жало паяльника,обвязываю медным проводом вокруг жала \что бы не соскочило\,нагреваю до максимальной температуры,опускаю в канифоль и затем в олово и провожу по печатному проводнику \предварительно обработаного концентрированой паяльной кислотой\.Дорожки получаются облужеными и ровными с минимальным количеством олова.Затем убираю излишки канифоли с помощью растворителя или спирта.Платы получаються чистыми и красивыми.С уважением-Petrovih068
619 325
3 22
28.10.2016 20:30 #36
Второй раз я уже аккуратно старался. Но всё равно фото самой пайки не покажу.
Завтра поеду искать МОС 3036.
Что это за плата. Между трансом и кнопкой включения. Прибора http://www.rlocman.ru/forum/showpost...43&postcount=1 ПВЦ-01/1.
Приспособить в то что делаю полезно не будет ?
И транс там интересный. Делал только что замеры. Первичка аж 240В.
Вторичка одна пара 25В. Вторая 14В.
Может востановить ещё и эту зарядку ? Хоть китайская (на фото, идёт "востановление" параллельно), но лишней быть не будет.
Для десульфатирующего , что делаю однозначно слабоват.
Первое фото "непонятной мне" платы, с предохранителем на 10А.
Второе и третье фото зарядки номер 2
Четвёртое , фото транса.
Пятое, переделанная плата десульфатируещего .
Тип файла: jpg 20161028_201329-1024x1365.jpg (234.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_224150-1280x960.jpg (196.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_224447-768x1024.jpg (188.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161028_201446-768x1024.jpg (173.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161028_201614-768x1024.jpg (134.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.10.2016 в 00:39.
619 325
3 22
28.10.2016 20:54 #37
Ладно..."убивайте".
Немного слеповат стал для такой мелочи , но таки покажу как напаял имеющиеся детали.
Как для делитанта сойдёт...думаю.
Вижу нужно чуть прошкрябать в пару мест.
Тип файла: jpg 20161028_204938-768x1024.jpg (140.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.10.2016 в 00:35.
619 325
3 22
29.10.2016 00:11 #38
Собрал вторую зарядку. Поставил плату и трансформатор в китайскую , ранее нерабочую зарядку.
Что интересно мне, выход с того транса 14,5 В переменки.
Выход на клемах обновлённой зарядке при ХХ около 20В постоянки. И ток КЗ - 3,5А. "Сила"
Думаю, ватт на 5 что то получилось. Заряжать АКБ мопеда наверное будет нормально , но долго.
Завтра продолжу с десульфатирующей зарядкой .
Чешатся руки, оставить рабочую зарядку, которая в первом посте, как и есть, отремонтированную, пусть будет. А вот к новой прикупить новый (или БУ) транс. 21...24В.
...за то зарядок теперь будет....
Новый вид самой зарядки и на втором фото, торчит колпачёк предохранителя, на "непонятной мне" плате . Интересно мне знать предназначение её.
Тип файла: jpg 20161029_001553-800x600.jpg (106.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161029_001603-1024x768.jpg (167.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.10.2016 в 00:42.
619 325
3 22
29.10.2016 10:32 #39
Могу ли я, применить тороидальный трансформатор 220 / 24 В , для десульфатирующего зарядника.
На сколько Вт взять ? 100, 120, 150 , 200 Вт. ?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.10.2016 12:13 #40
...имхо, честь имею кланяться уважаемий Гуру, 5kW Вам будет к лицу, как стать по Вашему образу и подобию...
Страница 4 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
