Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 6 из 34
Аватар для Владимир.74
31.10.2016 09:58 #51
Нужна подсказка. Как правильно соединить обмотки вторички для получения 21 В ??
И 21 В это под нагрузкой надо или ХХ ?
http://www.radiolibrary.ru/reference...pp/tpp320.html Храктеристика транса.
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 5 9,3
17-18 5 9,3
13-14 5 9,3
19-20 5 9,3
15-16 1,25 9,3
21-22 1,25 9,3
На рынке мне набросали такое подключение обмоток. Фото клочка бумаги.
Как по мне, то на первый взгляд корявой схемы , я вижу 11,25В. (Или это получится , если первичку расключить под 127В , то если 220В, то будет 22,5 В ??? В общем не понимаю пока)
В общем без подсказки никак. Я так или не так прозвоню выходы транса полюбому. От этого смелости торопиться не прибавится.
Тип файла: jpg tpp320-shema-1.jpg (24.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161031_085252-1280x960.jpg (157.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 10:11.
31.10.2016 10:16 #52
Установить перемычки 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21. Напряжение 21,25 В будет на выводах 12-19, а 22,5 В будет на выводах 12-21.
Последний раз редактировалось vishz; 31.10.2016 в 10:28.
31.10.2016 10:39 #53
Сообщение от vishz
Начинаю ещё больше недопонимать.
Может 11-20 .......21,25 В
11- 22 ......22,5 В
Смысл един. Всё последовательно. А параллельное подключение, последовательно подключённых груп (на клочке бумаги) -грубо говоря, недопонимание меня продавцом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 10:45.
31.10.2016 12:30 #54
Конечно же 11-20 и 11-22. Параллельное соединение можно использовать для увеличения тока. Но тогда напряжение 21 в получить будет невозможно.
31.10.2016 18:53 #55
Сообщение от vishz
Спасибо.
Следующий пункт незнания. Это реле ( обозначение в схеме как К1 , где 220В) и то, что оно должно делать, замыкать или размыкать в схеме (К1.1) ?
вообще, зачем оно нужно, если при включении в сеть замыкает или размыкает ? Что им управляет мне не понятно. Особенно в нём контакт А2 выходит в пересечение (общую точку) c (220 / 1vs1 / 1R18)
Что это за точка ? Может это не соединение ? Короче тут для меня тупик.
Пока кто ответит, а я пошёл паять транс...и не только.
Тип файла: gif 77087454.gif (98.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161031_181418-1280x960.jpg (167.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 19:16.
31.10.2016 19:33 #56
Реле предназначено для того, что бы при выключенном зарядном устройстве не происходил разряд акк. по цепи "десульфатизация". Оно включено после сетевого выключателя к сети 220 в.
31.10.2016 20:47 #57
Сообщение от vishz
Значит так.
11-22 имеем 25В переменки.
11-12 перемычка 13-14 перемычка 17-18 перемычка 19-20 - имею в такой связи 22,5 В
Все 5 В обмотки имеют 5,2В , но в цепочке у меня получается 22,5В
1,25 обмотки имеют 1 В. Так вот.
31.10.2016 20:49 #58
Сообщение от хабаровский
А оказывается всё элементарно. Спасибо огромное за помощь.
31.10.2016 21:04 #59
Сообщение от vishz
Мощность на этом резисторе при 15 В на аккумуляторе 8 вт. Достаточно 10-ваттного. Он греется всегда - даже в цикле заряда в режиме десульфатации.
...мож оно и нормально, что он как "утюг" и ему ни чего не будет за это, но вот в ограниченном пространстве греет всё вокруг себя не слабо. я вот даже радиатор не него приспособил, и два кулера воткнул для обдува всей байды- хлеба не просит....выходные транзисторы- так же греются не по детски.....
31.10.2016 21:11 #60
Вот готово.
Тип файла: jpg 20161031_200904-768x1024.jpg (147.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161031_200824-1024x768.jpg (148.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
