Американская гейзерная кофеварка
Страница 1 из 8
942 4
01.11.2016 23:13 #1
В доме после загранпоездки появилась американская гейзерная кофеварка http://www.bellahousewares.com/uploa...Black%20IM.pdf с надписью на наклейке донышка
120V-60Hz 750W.
Сопротивление холодного ТЭНа в бачке для воды около 30 Ohm. Номинальное напряжение в домашней сети, ясное дело, 220V.
Принято решение просто заменить "их" вилку шнура питания на евровилку и врезать в шнур питания внутри корпуса (места там много) 1 шт. диод на 10 ампер.
Три "хитрых" шурупа самореза таких, как на картинке крепления донышка корпуса уже отвернуты подручными средствами.
Есть лучшие мысли?
2,219 485
17 2
02.11.2016 00:31 #2
Это плохое решение,используйте "половинку"сетевой обмотки трансформатора типа ТС-250,в автотрансформаторном включении,либо симисторный регулятор.
942 4
02.11.2016 01:27 #3
Сообщение от alexzand
1. Почему плохое - аргументы?
2. Посмотрел в http://www.radiolibrary.ru/reference...-ts/ts250.html .
3. Разве первичка ТС-250 выдержит ток 7 ампер для мощности 750W ?
Чем симисторный регулятор лучше простого диода?
2,219 485
17 2
02.11.2016 07:44 #4
1-если внутри к-варки стоит транс,питающий начинку(электронику),то постоянная составляющая на первичке ему сразу не понравится.2-ТС-250м(лучше конечно 270-й-320й) с медной первичкой запитываю"американцев" до 1КВт-он входит в состав самопального испытательного стенда-сделал лет 10 тому назад,когда был наплыв техники от ЮэСов и Джапанов,не греется,вилку штатную можно не обрезать-есть переходники америка/европа.3-сим.фазовый регулятор не имеет постоянной составляющей на выходе,более лёгкий,по сравнению с ТС-250..,как то так.
866 125
9 5
02.11.2016 07:59 #5
Увеличение питающего напряжения в два раза увеличит мощность в 4 раза. Использование диода снизит мощность в два раза. Таким образом кофеварка с диодом будет кушать около 1,5 квт. Думаю, что оптимальным решением будет применение тиристорного или симисторного регулятора.
02.11.2016 09:30 #6
Кроме трансформатора , в таких аппаратах может стоять и насос питающийся пер. током. Тогда диод ставить нельзя Для большей уверенности в правильности рекомендаций выложите фото "потрохов". Использование симисорного регулятора может оказаться необходимым.
837 297
47 1
02.11.2016 10:54 #7
Уважаемый Сашун, посмотрите здесь http://elwo.ru/publ/primenenie_regul..._220v/1-1-0-27
942 4
02.11.2016 11:59 #8
Нету. Внутри кофеварки ни одного трансформатора.
Один мой "умный" знакомый этим летом включил свежеустановленный ему в квартиру кондиционер не семерку, не девятку, а который "на 12" в стенную розетку через тройник. Пожар, возникший, когда его мать вышла за хлебом в магазин, пошел наверх по проводу и закоптил новенький натяжной потолок... Аж пока не сработал автомат в щитке.
Сообщение от vishz
Полагаю, что использование диода снизит в 2 раза не мощность, а, как раз, в сети переменного тока именно действующее напряжение (обрежет одну полуволну синусоиды), которое составит вместо 220V в сети требуемое для кофеварки 110V вместо написанных на кофеварке 120V.
Что мы видим внутри кофеварки - ее фото без донышка приложено ?
Слева внизу - черный сетевой шнур, через 2 обжимных коннектора подключенный к красному и синему проводам, кругленькое термореле типа KSD прикрепленное двумя винтиками к донышку бачка, т.е. к ТЭНу - вот его отдельное фото из инета и термопредохранитель (в беленькой трубочке, видимо типа такого, как на фото из инета выше) в пружинном зажиме между красным и белым проводами на случай отказа термореле.
Еще в глубине корпуса, а, на самом деле, в верхней части кофеварки есть поворотный выключатель со светодиодом и "выключателем/переключателем подачи пара" - для приготовления капуччино это место ГЕЙЗЕРНОЙ кофеварки я даже разбирать не стал - его устройство очевидно.
Тип файла: jpg DSC07807.JPG (373.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 02.11.2016 в 12:14.
2,219 485
17 2
02.11.2016 12:23 #9
Не путайте двенадцатый сплит со своей кофеваркой,второе-где я писал о тройнике?(речь шла о переходнике).Ну и последнее-вставляйте что хотите,Вам приводились все возможные доводы...
866 125
9 5
02.11.2016 12:25 #10
Если так рассуждать, то и ток снизит в два раза. Итого в 4 раза?
Нет, снизит в два раза мощность. Легко докажу, если надо. А тиристорный регулятор с углом задержки 90* снизит мощность в 4 раза.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
