Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 10 из 34
Аватар для Владимир.74
02.11.2016 22:55 #91
Сообщение от Сергей. А
....со вторичной обмотки возьми 10 вольт переменки поставь отдельный диодный мост с кандёром 100-1000 мкф, что под рукой, он потребляет мало, его нагрузка не повлияет на заряд......
Так молотить всё время будет. Или ему всё равно ? Я думал, через реле, оно ведь есть для того что б замыкать. На реле есть свободные клемы, более чем надо.(на реле три цепи на замыкание и размыкание, то есть, ещё одна запасная останется. ).. А запитать однозначно напрямую от транса. Подобрав нужное напряжение.
03.11.2016 16:21 #92
Сообщение от Владимир.74
.....если твоя зарядка будет потреблять 70 ватт при 5А. или даже 130-140 ватт при 10А.- то 1-2 ватта на 1-2 куллера можешь забыть.....не усложнять, и путаца в проводах, у тебя их там уже хватает....если есть питание на трансе- куллеры работают, что плохого?....можешь и помудрить.....
03.11.2016 17:00 #93
Никакой путаницы. Уже сделал. Если есть с чего делать, то делов 15 минут.
Тип файла: jpg 20161103_155303-1024x768.jpg (175.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161103_155322-1024x768.jpg (154.6 Кб, 0 просмотров)
05.11.2016 02:08 #94
Вопрос :
Зарядка , которую я делаю, допустим я включил в сеть 220.
На выходе с зарядки будет ли напряжение , без аккумулятора на клемах ?
05.11.2016 02:53 #95
Не будет.
Аватар для hrpankov
05.11.2016 03:40 #96
.. Зарядка Тон --> шаг за шагом...
05.11.2016 09:25 #97
Сообщение от vishz
Не будет.
А я то колдую в 2 часа ночи. Почему вентилятор крутится а напряжения на клемах нет.
05.11.2016 11:27 #98
На корпусе R20 гуляет дуга во время включения в розетку .
Вопрос, вот мне не понятно R20 +VS1(K)+ R19+ вход в тран , должны ли сводится в одну точку на схеме ?
Сейчас вообще, элементарного не вкуриваю. Светодиод "сеть" не светит , кд522 и светодиод спаял правильно. Чертовщина какая то. По разным картинкам в интернете по разному анод и катод тёмной полоской трактуется в кд522.
Тип файла: gif 77087454.gif (98.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.11.2016 в 12:00.
05.11.2016 11:57 #99
диод тут не при чем. это значит что тиристор заперт. мне лично не понятна логика такого схемного финта. ну да ладно. дело любительское.
05.11.2016 12:03 #100
Сообщение от shura.shulga
На трансе , на выходе есть напряжение.
Нерабочий светодиод. Поставил другой, светит.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.11.2016 в 13:27.
Страница 10 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
