Распиновка подставки от чайника
Страница 2 из 3
22 15
8 0
05.11.2016 10:33 #11
Крайние, это фаза и ноль, или наоборот, а средний это земля. Во многих таких устройствах он даже не задействован.
Аватар для Sergey2
620 307
05.11.2016 18:08 #12
Сообщение от Alexanderru
Раз так много противоречивых мнений, придется все=же
Обязательно надо! Универсальности нет!
Почему? смотрим пост Сашун:
Устройство и ремонт электрочайника своими руками
Геть все возможные неисправности
http://ydoma.info/remont-elektrochaj...mi-rukami.html
У него заземляющий в центре, а на моём чайнике самый крайний. Фоткать не буду, а вы говорите универсальность.
PS сей час на больничном, а так бы глянул на работе. Иногда по несколько десятков эл. чайников списываем.
403 464
8 187
05.11.2016 18:11 #13
Блин...а я сфоткал, чтобы подтвердить свои слова. Похоже работа на лоцмане у меня такая - опровергать и спорить с САШУНом...
На фото хорошо видно, что в данном случае земля на внешней окружности, контакт даже открытый.
Тип файла: jpg SL745066.JPG (575.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SL745072.JPG (289.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SL745093.JPG (227.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SL745098.JPG (225.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.11.2016 в 20:08.
942 4
05.11.2016 19:52 #14
А чего со мной спорить? И в коннектор подставки и в коннектор самого чайника приходят по три провода - надевай как хочешь, абы нулевой провод из сетевого шнура попал на корпус чайника .
В приличных чайниках на коннекторах есть маркировка - значок заземления.
942 4
05.11.2016 19:58 #15
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem78.php
Еще 1 чайник
Подставка для чайника представляет собой круглую кнопку в которой расположены контакты. Чайник нажимает на кнопку, среднее кольцо опускается, освобождая два контакта, которые прижимаются к контактным кольцам на самом чайнике. Центральный шток является заземлением и служит для точной установки чайника.
942 4
05.11.2016 20:05 #16
И еще 1 чайник. В этом - центральный штырь подставки - ФАЗА !!
942 4
05.11.2016 20:10 #17
А в этом центральный штырь = земля.
403 464
8 187
05.11.2016 20:10 #18
И как вы определили, что именно фаза??? По цвету?
Ещё раз утверждаю, что у китайцев нет универсальности, нет унифицированности, домысливать логически на основании своих личных знаний и умозаключений категорически нельзя!
Лет 15 назад подключали офисную миниАТС, вроде тоже китайская была, но по тем временам дорогущая. Батарея АКБ 48В. Из корпуса АТС на соединительную колодку помимо остальных выходили провода для подключения резервного питания - красный и чёрный. Ну мы ж умные, на красный +, на чёрный -. Хлобысь...и померла. Глянули в инструкцию, а там указана буквенная нумерация на колодке, куда питание подключать. Так в соответствии с буквами красный провод МИНУС скотина был, а чёрный плюс. Наоборот логике! А в американских фильмах показывают, что резать на бомбе надо красный провод!
Тот залёт я до сих пор помню...куча дорожек повыгорали... да простит меня модератор за флуд не по теме.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.11.2016 в 20:29.
942 4
05.11.2016 20:29 #19
Сообщение от РемЭл220
Дык, инструкцию надо читать "до того".
942 4
05.11.2016 20:31 #20
В 3- и 5-жильных сетевых шнурах - стандарт. Желто-зеленый - зануление. 2 других - ноль и фаза. Синий - ноль, коричневый - фаза.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
