Американская гейзерная кофеварка
Страница 7 из 8
1,433 148
546 265
05.11.2016 22:37 #61
Сообщение от кохинур
померь ток, померь напругу после диода
- расскажи-ка мне ЧЕМ ты их готов измерять ДОСТОВЕРНО?!
4 0
06.11.2016 02:22 #62
Измерить можно токовыми клещами (с функцией измерения мощности гармоник и тока) или токовые клещи- приставка к осциллографу По поводу "гейзера" лучший выход установить на нижнюю крышку PR 1500 со стальной прокладкой как радиатор, место мне кажется есть. На картинке токовые клещи и токовый пробник к осциллографу
Тип файла: jpg DSC03436.JPG (818.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.11.2016 07:20 #63
Мда-а-а Ватсо-о-он, надо било брать две кафеварки!.. Ставить рядишком и пометив етикетками "Нова Бразилия" и "Лаватца"... Что еще не поздно...
Еще не вечер, Ватсон, еще не вечер!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.11.2016 в 07:30.
2 0
06.11.2016 09:52 #64
Для этого девайса достаточно Ц-20, остальные приборы приберегите для коллайдера
942 4
06.11.2016 11:01 #65
Сообщение от redki
Эта мысля у меня была в несколько ином виде. Поскольку имею хобби - ремонт всего и вся для соседей и знакомых (в т.ч. часов выпуска от XVII века до позавчерашних) то "в загашнике" имеется парочка регуляторов оборотов от пылесосов (оно же - диммер) мощностью заведомо больше 1,2 кВт. Платки маленькие и легко влезут в корпус кофеварки.
Кроме этого, диммеры на 2 кВт - см. фото в нутуральную величину - продаются отдельно и цену имеют приемлемую - 2 бакса штука ...
Тип файла: jpg !!диммер.jpg (7.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !диммер.jpg (5.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.11.2016 12:31 #66
Baтсон, шаг за шагом. Лучше поздно чем никогда...
95 105
32 14
06.11.2016 20:56 #67
Сообщение от redki
LCR-metr!!!
круто!
4 0
07.11.2016 01:18 #68
это трудно уместить внутри корпуса "кофеварки" даю рис с размерами, выводы можно и укоротить
Тип файла: jpg 07.11.2016.jpg (137.0 Кб, 0 просмотров)
4 0
07.11.2016 01:24 #69
LCR-metr!!!
круто!
Эти токовые клещи ( что на картинке) стоят в 5 раз дороже чем LCR
942 4
07.11.2016 22:19 #70
Настало время доложить о результатах.
При посещении упомянутого выше магазина был вынужденно приобретен диод 10A10 за 5 грн. Поскольку диодов за 2 грн., которые на 6 ампер и которые я намеревался поставить 2 штуки параллельно в продаже не оказалось - кончились.
Евровилки в етом радиомагазине оказались только дорогущие - герметичные, поетому в соседней лавочке была приобретена вилка за 12 грн.
Сетевой шнур кофеварки модернизирован - врезан упомянутый диод и заменена штепсельная вилка.
Проведены испытания кофеварки.
Залит 1 стакан холодной воды и кофеварка включена поворотной рукояткой из положения "Стоп" в положение "Кофе" (мнемознак - "чашка с паром").
Время до закипания (по звуку и началу наполнения ковшика) - примерно 1,5 минуты.
Время полного выдавливания водички из бойлера давлением пара - вся вода прошла через фильтр-ситечко и оказалась-конденсировалась в ковшике, а кофеварка автоматически отключилась (погас светодиод) - около 1 минуты.
Намеков на перегрев не замечено. Жена - довольна!!
Так что время приготовления 2 чашек кофе эспрессо в этой американской кофеварке при питании от нашей сети 220V - около 2,5 минут.
Справка.
Эспрессо («под давлением») — метод приготовления кофе путём пропускания горячей (около 90 °C) и находящейся под давлением 8-10 бар воды через фильтр с молотым кофе. Напиток пользуется огромной популярностью во всём мире и, прежде всего, на юге Европы — в Италии и Португалии.
В России слово эспрессо начинает использоваться с начала 1990-х годов и постепенно вытесняет название «маленький двойной», использовавшееся ранее.
Всем спасибо!
Тип файла: jpg DSC07831.JPG (450.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07832.JPG (387.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07833.JPG (287.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07834.JPG (422.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07835.JPG (380.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 07.11.2016 в 22:25.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
