Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 12 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.11.2016 21:32 #111
Сообщение от vishz
Правильно. Для проверки работоспособности надо перемкнуть анод и управляющий электрод резистором 200 - 300 ом. Должен появиться максимальный зарядный ток.
Перемкнул ВТ151 контакты К и У , общим сопротивлением 195 Ом. Включил. НЕРАБОТАЕТ.
Есть в наличии два тиристора Т112-10-12
(Вот тут характеристику нашёл http://itrtov.com/p21914277-tiristor-t112.html )
(Они у меня в нерабочей зарядке стоят, транс сгоревший, то есть они СССР ещё наверное)
Тип файла: jpg 20161108_202927-768x1024.jpg (127.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.11.2016 в 21:43.
866 125
9 5
08.11.2016 22:30 #112
Надо перемкнуть анод - УЭ.
619 325
3 22
08.11.2016 23:42 #113
Сообщение от vishz
Не успел прочитать. Зато успел перепаять на Т112-10-12 . С ним в схеме тоже не работает. Перемкнул у него УЭ , как поправили Вы меня. Звук трррррр....на амперметре 6А, зарядка работает так. Сопротивление(1R 0,5Ом) из из проволоки красное правда, до красна нагревается в течении трёх секунд.
Значит что ? Транзисторы . Нерабочий какой то ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.11.2016 в 23:48.
95 105
32 14
09.11.2016 06:58 #114
вообще схема сама по себе какая-то бредовая. выглядит не как реальная конструкция а как чья-то фантазия нарисованная из головы. когда надоест иксперементировать - обращайся
837 297
47 1
09.11.2016 08:56 #115
Владимир.74, позвольте дать Вам простой совет. Прежде чем приступать к ремонту или изготовлению этого и подобного ему устройства, необходимо, как минимум, чётко представлять и понимать принцип его работы, назначение элементов и логические связи между ними. Иначе работа превращается в "гадание на кофейной гуще". У Вас постоянно будет вызывать удивление "необычное" включение диодов, транзисторов и пр. "Метод тыка" здесь не катит.
Это при условии, что Вам нужно добиться работоспособности устройства.
Если цель - просто коллекционировать посты, то можно очень долго "травить баланду".
Схема рабочая, но есть нюансы!
С уважением...
619 325
3 22
09.11.2016 08:56 #116
Сообщение от shura.shulga
Вот тут нашёл схему этой же зарядки.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59195
Она сильно отличается.
Тип файла: jpg 704B_1_800.jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
09.11.2016 09:32 #117
Трансформатор так и будет гудеть. Причиной тому - однополупериодная схема выпрямления. Кстати, 6 ампер - это предел для этого трансформатора с этой схемой. Резистор, который греется, можно удалить (перемкнуть). Теперь надо запустить генератор импульсов на КТ117. Регулятор тока зарядки установить в крайнее нижнее (по схеме) положение и измерит напряжения на всех выводах транзистора.
619 325
3 22
09.11.2016 10:12 #118
Как для сравнения, какая схема интересней изначальная, которую я собрал или эта, что я отрыл ?
Переделать одну плату, мне без проблем. Всё равно по вечерам скучно. А у изначальной есть какое то проблемы стало быть.
866 125
9 5
09.11.2016 10:31 #119
Вторая схема получше. Я увидел попытку стабилизировать ток заряда и устранить бесполезный нагрев разрядного резистора. Правда, замена его на транзистор создаст дополнительную проблему его охлаждения.
619 325
3 22
09.11.2016 20:09 #120
Сообщение от vishz
Травлю новую плату. Две в одной. Третью так и оставляю (которая с микросхемой).
В новой схеме , есть место для реле в той цепи, из первой схемы ?
Страница 12 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
