Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 16 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.11.2016 22:20 #151
Сообщение от САТИР
Какую схему будем изучать и анализировать? Дайте ссылку.
Можно давно на ты.
http://piccy.info/view3/3791798/4fc1...f97cf375/1200/
Мне непонятно, к примеру, почему на однопереходном транзисторе на Э больше напражение , чем на В2, но так и не пропускает на В1 . Почему ?
Смотрите
Сообщение от Владимир.74
Всё так сделал. Измерил . Щуп на анод Д1.
Второй :
Э - 1,18 В.
В2 - 0,34 В.
В1 - 0 В.
Вот такие показания на ногах однопереходного транзистора кт117г( VT1)
619 325
3 22
16.11.2016 00:06 #152
Сообщение от САТИР
Генратор на КТ117 должен работать только во время действия положительной полуволны. Однако, он не заработает, т.к. не протекает ток через закрытый Vs2.
Резистор R9 нужно переключить на катод тиристора. Возможно, придется уменьшить емкость конденсатора с 1 мкФ до 0.1 мкФ....
Если я перенесу R9 на катод тиристора, то отрицательная полуволна от транса пойдёт через VD6 (КС133А). И ТОГДА БАХ !
Не так?
866 125
9 5
16.11.2016 01:41 #153
Это очень низкие напряжения. Для работы генератора нужно несколько вольт. Низкое напряжение на В2 КТ117 может быть из-за неисправности Д1 или Т1. Попробуй отпаять Т1 и измерить напряжение в точке соединения R4 и R2.
Переносить R9 не обязательно - его питание обеспечит аккумулятор.
Весьма полезно включить в цепь коллектора КТ502 резистор 0,5 - 1 кОм. Он предотвратит выход из строя Д4, Т1 и Т2 и не повлияет на работу схемы.
Последний раз редактировалось vishz; 16.11.2016 в 04:06.
619 325
3 22
16.11.2016 10:54 #154
Значит сделал ещё так.
Клемы на АКБ.
Щуп на анод тиристора (вт151) ((она же и клема АКБ"-").
Напряжение на однопереходном (VT1) (кт117)
Э - 8,99
Б1 - 9,82
Б2 - 8,63
Напряжение на кт502.
Э - 11,10
Б - 10,47
К - 9,82 В
Теперь повторюсь. Клемы на АКБ.
Щуп на коллекторе тиристора.
На ногах КТ117(без выпаивания)
Э - 1,17
Б2- 0,34
Б1- 0
На кт502
Э - 2,46
Б - 1,81
К - 1,17 В
Сейчас отпаяю ногу Б2 .Измерю на ней и в точке R 4
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 11:53.
28 20
1 1
16.11.2016 10:55 #155
Только, как говорит изречение, дайте мне точку опоры, и я землю смещу с орбиты.
Вот от этого все твои беды! Не надо нести отсебятины! Делай что нужно.
866 125
9 5
16.11.2016 10:57 #156
К сожалению, эти измерения ничего не проясняют. Измерять надо относительно катода тиристора.
619 325
3 22
16.11.2016 11:10 #157
Сообщение от vishz
Отпаял только одну ногу В2. На точке R4 - 1,81В на ноге - 0,54В ( когда припаяно - 0,34В)
Э вырос до - 2,46 В ( было 1,18 В )
На Б1 по прежнему - 0.
Транс должен быть включён ??
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 11:35.
837 297
47 1
16.11.2016 11:22 #158
Уважаемый vishz, согласен с Вами.
Сообщение от vishz
Весьма полезно включить в цепь коллектора КТ502 резистор 0,5 - 1 кОм. Он предотвратит выход из строя Д4, Т1 и Т3 и не повлияет на работу схемы.
Т3 открыт базовым током от аккумулятора, но С1 не заряжается, т.к. VS2 закрыт.
Заряд С1 начинается, когда появляется положительная полуволна на вторичной обмотке тр-ра. При этом заряд идёт по цепи: верхняя точка обмотки - С2 - D4 - Т3 - С1 - VD1 - нижняя точка обмотки.
Учитывая соотношение С2 и С1 и малое прямое сопротивление D4 и Т3 видно, что С1 будет заряжаться быстро. Потенциалы эмиттера Т1 и базы 2 будут меняться синхронно, т.к. находятся под действием одного и того же напряжения, но на эмиттере напряжение будет расти быстрее. Когда оно превысит напряжение на Б2, Т1 откроется и С1 разрядится через Э-Б1-R1. Падение напряжения на R1 откроет тиристор VS2 и начнётся заряд аккумулятора. Он будет продолжаться до тех пор, пока не сменится полярность напряжения вторичной обмотки и тиристор закроется. Далее процесс повторится.
Так в теории.
Фактически, Т3 представляет собой эквивалент переменного резистора, с помощью которого изменяется время заряда С1 и фаза включения тиристора VS2. Если R9 переключить на катод тиристора, эффективность регулятора повысится.
Если я не прав, уважаемый vishz меня поправит.
Владимир.74//Если я перенесу R9 на катод тиристора, то отрицательная полуволна от транса пойдёт через VD6 (КС133А). И ТОГДА БАХ !
Не так? //
Не так. Диод VD1 оказывается включен в обратном направлении и не пропустит ток.
Надеюсь, всё вышеизложенное поможет ТС лучше понять принцип работы схемы.
С уважением...
866 125
9 5
16.11.2016 11:32 #159
Тогда неисправен Д1 Выпрямлнное им напряжение должно быть около половины переменного. А на R4 должно быть еще в три раза меньше. 22:6=4.
А у тебя около 2.
619 325
3 22
16.11.2016 11:36 #160
Сообщение от vishz
А у тебя около 2.
Транс должен быть включён ? Д1 стоит в схеме( и у меня) минусом (катодом) к трансформатору. Как он выпрямит ?
Тип файла: jpg 704B_1_800 (2).jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 11:44.
Страница 16 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
