Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 20 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.11.2016 15:19 #191
Сообщение от vishz
Удачи!
С удачей разминулись. Поменял. Не то. Дело в том, что я ноги конденсатора, когда замерял, не отпаивал...почём зря.
Значит так. Вернул Т3, что было ранее назад на плату.
Теперь, на Т3 . На эмитере, от ручки R8, меняется от 5,17...до 2,5 В.
На Б2 , меняется от 4,8....до 4,3 В.
Б1 - молчит....как не крути R8.
Сейчас поменюю на старый Т1 с золотыми ножками.
РАБОТАЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Т3 зараза !!!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 16:01.
619 325
3 22
17.11.2016 16:11 #192
На первый взгляд.
Амперметр на максимальном заряде показывает 3,8А. Множим на 2,22 раза. Получается зарядка максимально тянет до 8,4А.
Первое, что нехорошо, это пружина сопротивления R3 греется до красна при показаниях амперметра уже до 2А. (Тобиш до 5А реальных когда). Надо думать об этом. Может пружину намотать в двое и большей длинной в 2 раза ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 19:00.
866 125
9 5
17.11.2016 16:17 #193
Пружину можно намотать в несколько раз меньшим сопротивлением. Соответственно уменьшится нагрев. А почему надо показания амперметра пересчитывать?
619 325
3 22
17.11.2016 16:53 #194
Сообщение от vishz
3арядка идёт на одной полуволне....
Я думаю,кто больше соображает в этих полуволнах ответит на твой вопрос профессионально.
Могу сделать осциллограмму....между прочим. Будет интересно и Вам и мне.
Только как ? Если без АКБ не фурычит, а АКБ эти волны ровняет.
А знаете...вентилятор, и трескотня транса по ушам как пенепласт по стеклу.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 17:00.
837 297
47 1
17.11.2016 17:45 #195
Сообщение от Владимир.74
Амперметр на максимальном заряде показывает 3,8А. Множим на 2,3 раза. Получается зарядка максимально тянет до 8,74 А.
Ох, неспроста это всё. Похоже, вторая серия....
Задача решена, так что бай-бай.
А что с компаратором? Почему всего 3.8 А? Что это за вольтметр странный, показания которого нужно пересчитывать, какого типа? Почему в 2.3 раза?
С уважением...
Последний раз редактировалось САТИР; 17.11.2016 в 17:52.
619 325
3 22
17.11.2016 18:02 #196
Амперметр имеет встроенный шунт. Интересно, как можно настроить амперметр, что б он показывал реальные значения ?
619 325
3 22
17.11.2016 18:25 #197
Сообщение от САТИР
С уважением...
рисунки полуволны.
......вольтметр амплитуду показывает. Действующую. Одной полуволны. Вершины. Пики. По этому показывает правильно.
Амперметр, не объясню. Думаю, что из за того, что пропуски , провалы между горбами , провалы в работе. Именно по этому показывает в 2,22раза меньше от действуещего тока. То есть 1 часть работы и 1,22 части провала. Стрелка амперметра занимает среднее положение.
Сейчас мультиметр в цепь поставлю.
...мультиметр в режиме амперметра вообще , 80% показывает от показаний самого стрелочника.
Тип файла: gif odnopuloperiodniy-vipryamitel-4.gif (4.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg i-03.jpg (14.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 19:31.
619 325
3 22
17.11.2016 19:03 #198
Сообщение от САТИР
С уважением...
До бай-бай, ещё как до неба на костылях. Надо ещё настроить. Запустить автоматику вырубления аппарата. Это по нижней части схемы ( часть с микросхемой)
Пока даже не знаю как она работает.
Десульфация как бы работает. Нагрузочный резистор греется.
И ещё. Цепь светоиндикатора "заряд" , надо перенести в схему на клеммы + и - ...
Так как в ручном режиме светоиндикатор горит без накинутых клем АКБ. А надо, когда АКБ в цепи.
Без АКБ , при включённом "постоянном" режиме тумблером, (сейчас горит заряд), это раз. И на клемы без АКБ поступает 2В постоянки или 4В переменки ( показывает 2В вольтметром. Мультиметром ещё можно "увидеть" на переменке 4В ). Почему ? Не ужели из за того что цепь светоиндикатора "сеть" , у меня вверх ногами получилась ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 19:30.
862 380
24 1
17.11.2016 19:28 #199
я думаю нагрузочный резистор будет греться до тех пор, пока ты на него будешь пружину мотать, когда начнешь изготавливать сопротивление - все станет на свои места...
55 263
40 9
17.11.2016 19:43 #200
.....я ш тебе ранее писал..при показаниях 1,8А реальный ток заряда 5А. шкалу надо рисовать исходя из этого....однозначно....
Страница 20 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
