Скопировал сюда строки из описания. Может таки R13? Я ещё не врубаюсь что такое гистерезис, на простом языке. И к чему записано в одном предложении...нутром чую , надо пробовать 22 Ком, вместо 47КОм. Именно R13. |
Гистерезис - это разница между напряжением включения и напряжением выключения. Например, при повышении напряжения на аккумуляторе до 15 В система отключает зарядку, а при 13 В вновь включает. Гистерезис 2 В. Он регулируется подбором R13 (при уменьшении сопротивления увеличивается). А регулировка порога срабатывания - R16.
Перемкни средний вывод R16 на минус. Если сработает, то надо подобрать R17 в сторону уменьшения. Что касается светодиода, это так и будет. Без аккумулятора (низкое напряжение) нижняя часть схемы включает зарядку. Напряжение на выходе повышается, компаратор выключает зарядку и т.д. Схема переходит в режим автогенерации.
За то , срабатывает при перемыкании средний вывод R16 с базой Т2. Напряжение , на среднем выходеR16 падает до 2 В, с 12В На базе Т2, не меняется. Почему на среднем выводе R16 такое высокое напряжение ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.11.2016 в 12:34.
Нашёл.
Когда перемыкаю на плюс ногу R15 , всё работает, тогда работает сам переменный, при его накручивании начинает вырубать прибор. А так же срабатывает на выключение всего прибора, когда R8 накручиваю на максимум ( даю большее напряжение). Так что R 15 А вот каким номиналом впаять, не могу сказать. |
Лучше бшльше или меньше ? Есть на прозвонку 521Ом. И 410 Ом.
