Обсуждение: Ограничитель тока нагрузки с низким падением напряжения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
25.11.2016 15:19 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2016 Sajjad Hajdar Electronic Design У большинства распространенных ограничителей тока падение напряжения слишком велико для современных низковольтных систем. В статье предлагается схема с очень незначительным падением напряжения, в большей степени отвечающая сегодняшним требованиям.
Подробнее: Ограничитель тока нагрузки с низким падением напряжения
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
25.11.2016 15:19 #2
Наверное, от транзистора Q2 можно избавиться, если катод светодиода оптодрайвера подключить прямо к выходу усилителя. При этом, конечно, придётся пересчитать R7 или КУ. Можно пойти и дальше, избавившись от оптодрайвера. Правда измерительный шунт придётся поставить в земле, как и проходной N-канал. Просто мысли.
50 52
1 1
28.11.2016 09:23 #3
Или применить транзистор с p-каналом в плюсовом проводе, но надо учитывать возможное превышение напряжения питания выше максимального напряжения затвор-исток, т.е. ставить ограничитель напряжения на затворе.
Аватар для iev91
76 10
28.11.2016 18:21 #4
Резистор R5 служит не для регулировки порога ограничения, а для балансировки дифференциального усилителя. В частности, падающая кривая тока КЗ получается при некоторой его разбалансировке. Порог определяется напряжением открывания полевика Q2 - примерно 2В, делим на коэффициент усиления диф.ус. = 22, получаем 0.09В, делим на сопротивление шунта, получается ток ограничения 0.9А и он не регулируется.
375 0
3 0
29.11.2016 03:48 #5
На схеме небольшая опечатка - вывод 2 усилителя LT1636 - это инвертирующий вход.
Сообщение от iev91
Почти бескомпромиссно, но попробуем разобраться.
Немного теории. Введём обозначение R4+R5=R45. Если говорить строго, то при такой схеме включения и обвязке ОУ коэффициент усиления можно посчитать по формуле:
КУ = [ [(R1+R3)/ (R2+R45)]*[(R45)/R1] *[V+] - [R3/R1]*[V-] ] / ( [V+] - [V-])
Т.е. усилитель в схеме - это именно разностный усилитель, а не классический дифференциальный усилитель. Если бы не было потенциометра R5 и выполнялось одно из условий а) R1=R2, R3=R4 или б) R3/R1 = R4/R2, то КУ действительно был бы константой и равнялся бы
КУ = [R3/R1], причём независимо от величин напряжений V+ и V- и их разности на входах IN+ и IN-.
Последняя формула - это КУ дифференциального усилителя с полной симметрией в обвязке, причём сопротивления должны быть тщательно согласованы (ряд E96 или выше). Схема с согласованием (условия а или б) применяется чаще всего, поскольку в этом случае не усиливается синфазная составляющая входных сигналов. Причём чем выше коэффициент ослабления синфазного сигнала для дифференциального усилителя, тем лучше. На практике этот параметр ограничен характеристиками самой микросхемы и указывается в даташитах как CMRR. Очевидно, с этим параметром тесно связаны максимально допустимое входное синфазное напряжение, максимально допустимое дифференциальное напряжение и т.д.
Недостаток классического дифференциального усилителя - невозможность регулировать КУ лишь одним резистором вследствие необходимости точного соблюдения а или б.
Поэтому в этой схеме при изменении R5 от 1 до 5кОм коэффициент усиления будет меняться в широком диапазоне в зависимости от напряжений V+ и V-. Т.к. шунт стоит в плюсе источника питания, то на входах усилителя присутствует напряжение ИП за вычетом падения на транзисторе (V+ на входе IN+) и дополнительно на шунте (V- на входе IN-) . Поэтому в этой схеме КУ равен 22 только при R5 = 4кОм - частный случай. Но автор не указал, при каком именно значении R5 снимал характеристики ограничителя.
Если верить даташиту, а в LT обычно не врут, ОУ LT1636 очень хороший во многих смыслах усилитель. В даташите первой строчкой стоит принадлежность к семейству Over The Top (параметр VCMR от 0 до 44В независимо от питания). А благодаря низкому напряжению смещения LT1636 (50-250мкВ) при небольших значениях КУ в этой схеме резистор R5 не имеет прямого отношения к балансировке усилителя и использован автором именно так, как он об этом сказал. При разности напряжений на входах ОУ в 90мВ и напряжении на шине 12В коэффициент усиления при R5=3кОм будет около 16, и КУ=27 при R5=5кОм. Напряжения на выходе будут соответственно 1,4В и 2,5В. Конечно плюс-минус 5-10мВ, вызванных начальным разбалансом.
Поэтому замечания iev91 ошибочны. Но очевиден недостаток такой схемы ограничителя. При снижении/увеличении напряжения питания, например при питании от аккумулятора, сместится и порог срабатывания ограничителя. При просадке напряжения на шине допустимый ток нагрузки увеличится.
866 125
9 5
29.11.2016 13:24 #6
Выводы:
1. Схемная избыточность, о чём уже было сказано.
2. Низкая точность ограничения тока. Гораздо лучшие параметры можно получить, включив датчик тока в минусовой провод. Многие ОУ, допускающие питание от однополярного источника, допускают нулевое и даже отрицательное входное напряжение. В этом случае изменения напряжения питания и сопротивления нагрузки не скажутся на величину ограничения тока. Другое дело, если датчик тока недопустимо включать в минусовой провод.
Аватар для iev91
76 10
01.12.2016 11:34 #7
Вместо "простыни" рассуждений загоните схему в любой симулятор и убедитесь, что работать оно будет только при точной балансировке дифференциального усилителя. При плохом балансе оно начнет ограничивать напряжение, а не ток.
375 0
3 0
01.12.2016 19:30 #8
Сообщение от iev91
Закралось сомнение, что мы с Вами по разному понимаем значение "баланс". В моём понимании сбалансировать усилитель - значит установить на его выходе ноль при одинаковых напряжениях на его входах. Видимо, под балансом Вы имеете ввиду выравнивание сопротивлений в обвязке (в теории выравнивание токов). Тогда вот картинный разбаланс (тут смещение, помноженное на КУ, разбаланс входных токов, КОСС).
Картина неприятная. Но о балансе Вы сказали в первом посте. И всё же R5 к балансировке не имеет никакого отношения. Просто не получится это сделать "по правилам" одним лишь R5. Да и ни к чему это тут. А вот усугубить разбаланс - действительно, если в обвязке дифференциального усилителя есть несимметрия, то КУ становится зависимым.
Сообщение от iev91
... загоните схему в любой симулятор и убедитесь, что работать оно будет только при точной балансировке дифференциального усилителя.
Всё сделано до нас. В пристёжке авторская модель в LTsppice. Правда за неимением spice модели оптодрайвера он использовал источник тока. Смотрим на картинки.
Вариант 1. R1=R2, R3=R4, симметрия в обвязке. Ограничитель держит ток на нагрузке близким к 1А в широком диапазоне изменения самой нагрузки и питающего напряжения.
Uпит=12В, Rн=8Ом. Синяя кривая - ток, зелёная - напряжение на нагрузке.
Uпит=9В, Rн=6Ом. Ток ограничителя немного вырос по причинам, описанным постом выше.
Uпит=15В, Rн=9Ом. Ток ограничителя немного упал.
Тип файла: jpg Temp.jpg (56.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp1.jpg (81.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp2.jpg (32.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp3.jpg (36.6 Кб, 0 просмотров)
375 0
3 0
01.12.2016 19:47 #9
Uпит=20В, Rн=5Ом.
Вариант 2. Везде R5=0, обвязка усилителя несимметрична.
Uпит=12В, Rн=4Ом. Ток ограничителя 1,7А существенно вырос.
Uпит=20В, Rн=5Ом. Ток ограничителя ещё вырос, почти 2А. Тут видно существенное влияние напряжение питания на порог.
Uпит=20В, Rн=5Ом
А теперь уменьшим нагрузку до 3Ом при тех же 20В на входе. Ограничение на уровне 1,4А.
Т.е. несимметрия сопротивлений на входах усилителя или использование потенциометра R5 делает ограничитель сильно зависимым от напряжения питания и самой нагрузки. Последнее можно попытаться исправить, использовав шунт меньшего номинала, 10-20мОм. Но, что
Сообщение от iev91
..работать оно будет только при точной балансировке дифференциального усилителя
все же неверно. Если под балансировкой понимать именно балансировку, а не выравнивание сопротивлений. Иначе ограничитель превращается в прихотливое устройство, которое на своё усмотрение в зависимости от напряжения питания, заданной способом автора уставки и расположения звёзд смещает порог вверх/вниз. Всё из-за пресловутого R5.
Но всё же, так или иначе ограничивает ток. Уж в этом автора упрекнуть нельзя. И то, что момент перехода транзисторов Q1 и Q2 из линейного режима (ограничитель в работе) в ключевой(Q1 полностью открыт) немного размыт, делает схему ещё более зыбкой.
Сообщение от iev91
Вместо "простыни" рассуждений...
Это флаг, а не простыня.
Тип файла: jpg Temp4.jpg (38.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp5.jpg (34.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp6.jpg (34.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp7.jpg (34.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip current_limitter-2.zip (1.2 Кб, 0 просмотров)
14.05.2017 23:10 #10
Кто-нибудь знает как на 1083 сделать регулятор тока без изменения напряжения ???? Я уже задолбался искать его схему. Все пишут что это реальная схема, но никто не может её дать . Неужели все советчики просто такие же самоучки как и я ???????
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
