Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 103 из 209
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.12.2016 19:02 #1021
Сообщение от Сергей. А
....я чёта сомневаюсь. А у Владимира тогда- диаметр 43 см.- это чё, это для чево???
Так вот и для того ! До 8...9 м/с.
619 325
3 22
10.12.2016 19:13 #1022
[CENTER][IMG]
Статор 4-киловаттного автомобильного генератора (железо и медь) имеет массу 1,8 кг. и наружный диаметр по железу меньше 20 см.
Вот этого генератора - http://www.prestolite.com/pgs_produc...uct=ALTERNATOR .
Его характеристика -
Его схема -
Сашун, пожалуста, хватит наверное уже о генераторах с железом , в теме (темах ) , где народ обсуждает без железные генераторы.
Нам НАДОЕЛО !
942 4
11.12.2016 00:01 #1023
Сообщение от Владимир.74
Причем тут железо, ежели я - про обычный медный обмоточный провод. Которого в 4-киловаттном генераторе всего 1 кг. Вот я отметил на характеристике этого генератора рабочую точку (номинальный режим работы) - при 2500 об/мин дает 100 ампер при напряжении 27 вольт, т.е. мощность 2,7 кВт.
Да! Вертится он быстрее бессердечникового генератора в 10 раз быстрее. Но в нем всего 1 кг обмоточного провода генерирует эту мощность. Т.е., медь используется в 20 раз эффективнее?
И, как я понимаю, дело тут вовсе не в железе - его всего 0,8 кг - слишком мало для такой разницы в показателях.
Тип файла: jpg Генератор-1.jpg (73.8 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
11.12.2016 00:30 #1024
Сообщение от hrpankov
..Нууу, если чо от дружественного огня попадет по башке, то пардон изволите-сь сразу же-сь получати! !.... . .
Ну ХРПанков и клоун! Ну как тут не поржать....
ХРПанков, я передумал....не буду, наверно, тебя банить...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.12.2016 в 01:00.
403 464
8 187
11.12.2016 00:35 #1025
Бля...ну весело сегодня! Прочитал это сообщение, ну думаю, щас Сашун про автогену выстрелит, листаю вниз...хопа...Ну как же Сашун без автогены! Уже не раздражает, уже смешно....
403 464
8 187
11.12.2016 00:37 #1026
Нам НАДОЕЛО !
Во!!! Точно, Володя!
403 464
8 187
11.12.2016 00:42 #1027
Сашууууун....http://windpower-russia.ru/showpost....65&postcount=8
Сашун, подсчитайте, если гену Владимира 74 раскрутить до 6000 об/мин, как автогену, какая будет у него мощность? Предположим он отбалансирован и ничего не развалится.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.12.2016 в 00:51.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.12.2016 02:25 #1028
Вся Математика Вам:
55 263
40 9
11.12.2016 12:19 #1029
Сообщение от РемЭл220
.......да это я у Сашуна спросил, сколько ж тогда 43см. квт? если аксиальный 26 см.на 10кв.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 11.12.2016 в 12:25.
942 4
11.12.2016 14:10 #1030
Вопрос вовсе не в размерах. Все промышленные генераторы до 4 кВт мощности имеют размеры примерно до 200 мм в диаметре и, что характерно, не более 1 кг меди в обмотке. А в самодельных генераторах с примерно такими же значениями индукции в воздушном зазоре как и у фабричных генераторов обмотка в несколько раз тяжелее - вот у Владимира74 - в 10 раз меди больше - 11 кг по памяти.
Не поэтому ли и мощность самодельных генераторов ниже в несколько раз - именно по причине неверной конструкции обмоток фаз? Причем тут не имеет значения - с сердечниками эти обмотки или без сердечников ...
Вот тут - http://e-veterok.ru/kak-zdelat-aksia...00-500watt.php - идеальный, на мой взгляд, ротор. И, совершено никуда не годный статор - с заниженной раз в 5 мощностью.
Сделать бы к таким полуроторам правильно статор - с волновой, минимально возможной длиной обмотки - имел бы такой генератор, на мой взгляд, мощность около 2 кВт ...
Последний раз редактировалось Сашун; 11.12.2016 в 14:28.
Страница 103 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
