найди у кого он есть
доброго времени суток... по поводу ключа... мои действия......с модуля выпаял eeprom 24c64 считал прошивку сделал анализ и проверку на одноименном сайте http://eeprus.ru/index2.php?lang_user=rus
вот что имеем выкладываю: Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston Счётчик использования программы: 1 раз. Имя файла: .......222.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........AVTL 83 EU Серийный номер:...504055379 Код прошивки:.....28331960001 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 4FE4h Checksum - Контрольная сумма посчитана: 4FE4h * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Последняя ошибка: F05 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................89 Понижены обороты отжима :............411 Отжим исключен :.......................7 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :......418 Перебои в сети :......................21 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................2 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................1 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :....................36 Дисбаланс 100 - 200g :...............231 Дисбаланс 200 - 300g :...............378 Дисбаланс 300 - 400g :...............448 Дисбаланс 400 - 500g :...............435 Дисбаланс 500 - 600g :...............141 Дисбаланс 600 - 700g :................29 Дисбаланс > 700g :....................25 Достигнуты макс. обороты :..........1219 Достигнуто на 50rpm меньше :...........1 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......1 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....51455 Полная наработка клапана :.........16504 Задержка из-за давления :..........16942 ************************************************** ************ думаю взять новую eeprom залить на неё заводскую прошивку и посмотреть результат .... отпишусь ...
да будет тебе счастье!!! |
поставил eeprom 24LC64 (от microchip) с новой прошивкой родную 24с64 (от STMicroelectroniks) не нашёл теперь хоть программы стирки стали выбираться но см не стартует цепи по питанию не звонил периферию всю проверил всё рабочее думаю проверить все ключи до микроконтроллера но у меня подозрение на сам микроконтроллер ... ВАШИ АРГУМЕНТЫ ГОСПОДА!!! как прозвоню всё питание по цепям отпишусь всем верных решений и удачи в делах.
проверил на модуле +5 и +12 волт на месте проверил все ключи до самого микроконтроллера всё вроде бы в норме все симисторы и реле рабочие а люк по прежнему не блокируется идет просадка по напряжению вместо 220 получаю на колодке убл 200 вольт и еще по цепям идет просадка в 5 и 12 вольт на модуле вообщем остается думать только на кварцевый резонатор или вылетел порт на микроконтроллере буду менять кварц и закажу с али микроконтроллер чем покупать модуль за 6000-6500 рублей
Последний раз редактировалось сервисный инженер; 11.12.2016 в 13:40.
вот схема и описание модуля evo 2 в журнале ремонт и сервис
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=600
- что-то тут мыслями и "думами" и не пахнет - какое-то ламерское гадание, хоты и первое и второе элементарно проверяется осцилом и тестером.
