Страница 4 из 378
25.12.2016 10:20 #31
Сообщение от KAA78
Перечитал раза 4. Все равно не понял. Какое продление лопастей? Если вода из кране течет струей - сколько струю ни толкай лейка крана не повернется. То что разлетается от винта расходящейся спиралью - имеет скорость и массу. А значит несет энергию. Уносит энергию. Потери в чистом виде. Чем меньше срыв потока с ротора тем меньше потерь.
Сообщение от dalko
Есть скорость потока ветра, обычное ветро колесо снимая энергию этого потока передает и питает эл генератор замедляет свой ход, у него нет и не может быть никакого дополнительного прироста.
Эту фразу вообще не понял. Как будто с китайского переведено электронным переводчиком... Можете объяснить более короткими предложениями? С нормальным согласованием членов в предложении?
Сообщение от dalko
Согласно теории лопастных машин оба устройства при одинаковом диаметре и скорости вращения совершают примерно одинаковую работу.
Одинаковую работу совершает что? Работа аэродинамических сил равна работе потребленной центробежным насосом? А что останется на вращение генератора?
Вы можете представить себе два параллельно работающих устройства ОН и ЦБН с одинаковым диаметром РК? Если их жестко закрепить на одном валу и принудительно вращать - они совершат одинаковую работу при одинаковых физических условиях. Естественно и потребляют одинаковую энергию. В нашем устройстве разместив ЦБН внутри устройства ОН, мы еще, и это очень важно(!) меняем условия протекания аэродинамических процессов.
Я знаю, что многие спецы рассматривают картину работы винта, исключительно до линии срыва потока с концовок лопастей и сам выброшенный поток для них уже ничто. Для нас же именно это отброшенный поток очень важный. Вы видели как работает, например, брансбойт у пожарника и как тяжело его удерживать? Есть и пример атракциона когда воздушный направленный поток большого давления удерживает человека в воздухе. Исходящая струя обладает намного большей энергией, по сравнению с потоком перед винтом. Именно эту струю мы используем как стенки и стороны конфузора.
По поводу съема энергии ветра ветроколесом, да вам намного лучше чем мне известны параметры оптимального съема, характеристики нагрузок и тому подобное в работе обычных ветротурбин. Просто представьте что на концах этой обычной ветротурбины будет дополнительный тангенциальный выброс, по принципу Сенгерова колеса, наверное видели как работают поливные вертушки, вот по этому принципу. Т.е.,если коротко одним предложением, как вы и просили, ТВР (К) имеет дополнительный холодный привод
25.12.2016 11:39 #32
Сообщение от dalko
Есть 5 принципиально отличающихся друг от друга по техническим результатам конструкций... Теперь давайте разбираться по поводу какой вращается быстрее в потоке.
Снова не понял. Я не спрашивал о количестве конструкций. Возьмите одну конструкцию, самую, на Ваш взгляд, подходящую именно для ветряка ветрогенератора. Повторяю вопрос:
Если рядом на 1 ветер на 3 одинаковых ветрогенератора с одинаковой нагрузкой поставить одинакового диаметра:
- обычный пропеллер (№1);
- Ваш ТВР с ЦБН с открытым всасом (№2);
- Ваш ТВР с ЦБН с закрытым всасом (№3).
У которого ветряка коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) выше (указать номер) и который из них вертится быстрее (указать номер)?
Тут для меня Одесские дельтапланеристы из местного клуба принесли с утра полную кошелку с кучей обрезков своих разных поломаных лопастей кусками по 20-40 см (хорда 40-50 мм) от моторных дельтапланов, так я их думаю прицепить парочку к ступице из трубы пластиковой диаметром 50 мм, приделать вал и покрутить винты тихонько, чтоб с балансировкой не заморачиваться (до 400-600 об/мин), на их стенде для винтов. Моторчик там постоянного тока с плавной регулировкой оборотов, тележка для измерения тяги - на подвесе (без трения), думаю, что тягу измерить удастся на одних оборотах и с открытым и с закрытым всасом. Лопасть думаю брать ту, где полость пошире, угол атаки, чтоб тяга была посущественнее, возьму градусов 10...
Тип файла: jpg лоп.jpg (6.0 Кб, 0 просмотров)
25.12.2016 13:41 #33
№2
Понимаете, при всей кажущейся простоте конструкции ТВР, в ней много своих нюансов, которые в совокупности и делают это устройство более эффективным. Во первых, важна правильная конструкция входного отверстия, во вторых угол сужения стенок внутренних каналов и наконец, форма и исполнение, градусы поворотных углов исходящих сопел.
25.12.2016 14:03 #34
Сообщение от dalko
Упомянутое касается оптимизации в случае наличия самого эффекта увеличения тяги винта. Если же таковой не подтвердится - так и оптимизировать будет нечего. Тут уже поехали ребята в магазин "Сад и огород" селитру покупать - делать заряд для их дымогенератора - чтоб наглядно увидеть работу всаса Вашего винта на дыме и оценить просос дыма через полости лопастей.
25.12.2016 16:11 #35
Давайте только не путать разные конструкции ТВР. Дополнительная тяга может быть только у ТВР (Ц). У ТВР(К) - ветротурбины - дополнительный прирост КИЭВ.А если вы хотите только убедиться в факте всаса и работе ЦБН через внутриполые лопасти - то конечно, с дымом будет очень наглядно. Сама область разряжения перед винтом у ТВР и ВВ разная, это можно наблюдать и при небольших оборотах.
25.12.2016 22:52 #36
dalko -а Вы молодец - Сашуна побудили к экспериментам Даешь подкрепление/опровержение теории практикой!
26.12.2016 00:23 #37
Сообщение от dalko
Так тут и перепутать ничего невозможно. Оно же винт с полыми лопастями. Полая ступица, полость которой сообщается с полостями лопастей.
Сперва ставим винт на моторчик со ступицей, открытой вперед - в сторону набегания потока на винт.
Потом ставим винт на моторчик со ступицей, открытой с тыла винта.
3-й раз просто вставляем в ступицу на всас вторую заглушку.
Каждый раз измеряем тягу винта и его обороты. Дополнительно измеряем ток привода.
Еще у ребят, кажись был вращающийся моментометр, чтоб момент на валу винта измерять прямым методом, но он, по памяти, на большие моменты - для настоящих больших винтов, а не для моделек. Дадут ли переделать (рабочую пружину заменить на другую) - не знаю. Я этих ребят консультировал лет 25 назад по всяким вопросам - тогда все были молодые...
Сообщение от KAA78
Меня побуждать не надо - у меня каждый день эксперименты - я часы ремонтирую профессионально от XXVII века до современных. Что ни механизм - новая загадка ...
26.12.2016 09:11 #38
В нашем прототипе использовалась обоюдовыпуклая форма лопастей и угол атаки от 40 до 10 градусов. Я к тому, что при разной дислакации относительно набегающего потока, всаса/ИС(выхода), вращение оптимизировано. Хотя это вовсе не означает, что обычная форма лопасти не будет лучшей, только она должна быть
приспособлена уже к конкретным задачам.
26.12.2016 11:02 #39
Добрый день! Не 1_й раз пытаюсь "всунуть свой нос". Обычный винт - мой комментарий примерно означал - после Леонардо Давинчи и сами винты преобразовались и в корпусах (не начало же прошлого века). Что касается данной конструкции - ну хотя бы обосновали, что есть патенты на дуйку "беличья клетка", которая массово и применяется в промышленности и основной +, это добавление (КПД) кинетической энергии с диаметром колеса.
26.12.2016 18:36 #40
Сообщение от Владимир_666
Извините не совсем понял, о чем вы. Патент у меня есть, приоритет с 2006 года. Если вы о том, что в промышленности используются отдельные элементы и принципы, так это нормально. Колесо Бланкано первый центробежный насос, и кстати не с лопастями, а с трубками был создан еще в 16 веке. Изобретение делает вся совокупность изменений и новый технический результат.
Страница 4 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
