Хрипит один из выводов муз. центра
2 0
28.12.2016 13:12 #1
Центр LG LM-K3930 (схема прилагается)https://yadi.sk/d/wX69sQdx35VMk2
Хрипит правый канал. Если менять колонки поменять то все тоже самое остается тот же правый канал. Менял с757, с931, с930, с668 - не погло
2,219 485
17 2
28.12.2016 14:29 #2
Возьми высокоомный наушник(телефон с сопрот.600Ом-1.5кОм),стань на вход IN(1/2) STKашки и послушай-есть ли хрип?,если нет- СТК под замену,но прежде можешь отстегнуть ей мордочку и аккуратно замерить оконечники-это гибридка.
1,433 148
546 265
28.12.2016 15:56 #3
Сообщение от alexzand
- не нужно ничего отстегивать - транзисторы на выходе или пробиты или рабочие и практически всегда в СТК "звонятся" и так ... методика ремонта СТК - на МОНИТОР-е в Энциклопедии в моих постах: http://monitor.net.ru/forum/repair-i...6.html#2523095 и далее там же.
50-50, что с СТК все ОК, а вот обвес и "муть" по входу - нужно смотреть!
2 0
28.12.2016 16:33 #4
Сообщение от KRABIK
Спасибо. Проверю вход. Правда наушника с высоким сопротивлением врятли найду у себя. Подкинуть его через резистор не вариант?
Я в этом деле нуб. Так что с ремонтом стк могут возникнуть проблемы, нет ни осцелографа ни снаровки в этом. Раньше перебирал усилки, но по-проще, на tda, там выкинул, поставил другую и не паришься, или кондеры поменять надо, часто ставят шлак который либо стреляет от "хороших" хозяев либо со временем высыхает. Тут думал та же ситуация, потому что он месяца два стоял без дела. Потом приехал включил и сразу такая фигня, хотя до этого было все норм два месяца назад, его не трогал точно никто. Кто-му же на малой громкости все норм а при повышении начинается тот самый хрип, обычно это было вызвано выбитыми кондерами. Но менял же, и ничего, на самсунговских читал такая фигня появляется если в "mute" проблема, но здесь их дофига этих mute хз какой
2 0
28.12.2016 17:01 #5
Кстати что интересно при простое появился фон в обоих динамиках, раньше такого не было. Но включаешь что-то фон пропадает
1,433 148
546 265
28.12.2016 21:45 #6
Сообщение от Вадимас
хз какой
- определят приборы.
2 0
30.12.2016 13:17 #7
Вобщем проверил я входа. И на одном есть хрип FL IN, хотя что странно на виводах из самого центра правый канал хрипит, а здесь левый. Куда теперь от этого копать?
2 0
30.12.2016 14:37 #8
Сообщение от KRABIK
Поменял с703, с701 которые на FL IN; А так же в обвязке IC603 поменял c633, c636, c638, c682. Ничего не помогло
1,433 148
546 265
30.12.2016 16:50 #9
Зачем ТУПО менять конденсаторы, если проблема явно раньше - в коммутаторе или регуляторе тембра, если это не одна ИМС (схему я открывать не буду - ремонтируешь ты)?!
2 0
30.12.2016 16:53 #10
Да это мой центр. А я сам в этом как говорю нуб. Эти схемы для меня сложны
музыкальный центр, ремонт, хрип
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
