Апгрейд музыкального центра JVC MXDK3
Аватар для sirak
22.11.2009 02:30 #1
на муз центре JVS MXDK3 после ремонта БП стиралась память и просит апгрейд диска,на дисплее надпись UPGRD DISK,скачал программу ,но в инстукции написано
-Use a blank (brand-new) CD-R or CD-RW disc.
-Copy the data with ISO9660 data format & "DISC at Once"
я так понял,открываю НЕРО ,и записываю как диск с данными ,и в окошко способ записи устанавливаю
"DISC at Once",только непонятно мне что такое
стандартISO9660,или без этого НЕРО обойдется?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
22.11.2009 09:28 #2
Это файловый формат CD аудиодиска. Не бери в голову, записывай новую болванку с Disc at Once и диск должен быть финализирован(без мультисессии).
Аватар для sirak
22.11.2009 15:03 #3
в этой папке кроме 125кб bin файла есть еще 1кб CDS файл под названием VUP_info ,этого тоже записать на диск?
Аватар для Тато
Отправить сообщение для Тато с помощью Skype™
05.01.2011 18:28 #4
Ребята, испортился JVC музыкальный центр CA - МХДК3. На экране появлялся upgrade disc, отнесли в мастерскую, никакого прогресса. Принесли домой, уже не показывал upgrade. Думаю, что сгорел процессор. Но блок питания и усилитель микросхем еще работает. Помогите переделать центр в усилитель.
Последний раз редактировалось Тато; 05.01.2011 в 18:33.
Аватар для sirak
06.01.2011 01:13 #5
только оконечник? а то если процессор не работает ,надо сделать самодельный пред ус с тембраблоком
Аватар для Тато
06.01.2011 12:40 #6
Тембраблок работает, но я хочу чтобы вы помгли мне со схемой - куда направить сигнал, в процессор или в звуковую микросхему. И если есть схема, пожалуйста, покажите. Спасибо!
Аватар для Тато
06.01.2011 12:40 #7
Аватар для sirak
07.01.2011 02:10 #8
попробовал залить в файлообменник не получается
тогда выложил сюда
Тип файла: djvu JVC MX-DK1, DK15, DK3.djvu (659.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
07.01.2011 02:22 #9
и еще файл upgrade DK3_0_46.bin ,разархивировать и записывается на CD ,при записи ставить галочку в неро DISC at Once и на МЦ заменить сопротивление вместо 10к на 2,2к
как показана на рисунке
и инструкция
***12288;Upgrade software
Place upgrade CD-R onto CD tray, off AC supply & on it again.
CD tray will auto close & start reading.
Show on display "Reading" "UPGRD DISC" "UPGRADING"
It takes 7minuttes for updating.
Show on display check sum and CD tray auto open.
Release CD-R disc from CD tray ,off AC & on it again.
Тип файла: jpg mb-sb-00027_206_107_01.jpg (430.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar DK3_0_46.rar (51.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Тато
07.01.2011 11:18 #10
Сообщение от sirak
и инструкция
Прцессор наверняка перегорел, тат как не пишет апгрейд и не получается записать диск. Не могу найти новый процессор и хочу сделать из голосовой микросхемы усилитель или как нибудь исправить программу АУХ( усилить сигнал). Подскажите, пожалуйста, как включить муз.центр путём перемычки наконечников процессора. Знаю, что центр не будет работать по-старому, а просто, смогу ли я сделать из него усилитель чтобы включить МП 3 плеер на голосовую карту. Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
